громкий стук на мелких кочках
Сообщение alex1980 » Пт, 04 апр 2008 18:07
Люди!! Профессура зал....ась , денег брать не хочет. Поэтому потрачу на "коня". Прошу , пробейте по этому пресловутому экзисту( не шарю я в нем , хоть ты тресни) : тяги рулевые ( просто сами тяги), сайлентблоки задние переднего рычага. Я так понял что в эке все равно дешевле.Благодарю того кто окажет посильную помощь. Автомобил CS5A-0002171. 4G93. S-EG. И еще , мож кто из омичей выйдет на меня- объяснит как экзистом пользоваться.
alex1980
Сообщение C00LM4N » Сб, 05 апр 2008 8:22
alex1980
Задние сайленты только вместе с рычагом.
Вот хз почему, везде так! Один сайлент все продают, а второго нет. У мицу даже передний сайлент родной есть и по капсу бьется, а вот задних нема.
Сообщение alex1980 » Сб, 05 апр 2008 14:59
:eek:
alex1980
Сообщение mixa025 » Сб, 05 апр 2008 18:22
Sedoй на MMS
А в каком сервисе машину делал?
mixa025
Сообщение ArchangeL » Вс, 06 апр 2008 14:26
Sedoй на MMS
а я так пива хотел:(
ArchangeL
Сообщение Eclipse » Пн, 07 апр 2008 6:54
Интересный момент! Ремонтировал ходовку в прошлом месяце и снова пришлось в этом (дороги в Новосибе в этом году просто ппц). Хоть и езжу аккуратно, в ямы не заезжаю на скорости. Ну так вот, по делу:
При первом ремонте были поменяны стойки стабилизатора на оригинальные (правая и левая), левая рулевая тяга и наконечник. Звук прекратился и даже на мелких кочках. недели полтоы назад опять появился стук, поехал на сервис и поменял правую рулевую тягу, стойки стабилизатора и втулки. Однако звук появился через пару дней после замены (подвеску не бил, в ямы не заезжал) и было снова решена поездка в сервис. На этот раз лазил под машиной вместе с мастером. Ходовка после такой диагностики оказалась в идеале, придраться не кчему. Но стук не прошел... Единственное что сказали еще, есть люфт в рулевой и настала пора менять масло в ГУР. Может ли из-за люфта быть этот стук на мелких кочках?
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Vifliem » Пн, 07 апр 2008 7:01
дддддддааааааааааа!!!!!!!!!
Vifliem
Сообщение ArchiMAX » Пн, 07 апр 2008 17:18
А может быть подобный стук из-за плохо затянутых линков. Просто по состоянию моей подвеску тож всё в норме, и резинки на линках тоже, а вот насколько их затягивать надо я не знаю, мож поэтому и стучит?
ArchiMAX
Сообщение Voditel » Пн, 07 апр 2008 17:37
ArchiMAX писал(а):А может быть подобный стук из-за плохо затянутых линков. Просто по состоянию моей подвеску тож всё в норме, и резинки на линках тоже, а вот насколько их затягивать надо я не знаю, мож поэтому и стучит?
Здесь вот рисунок с описанием, как затягивать стойки стаба. :Search:
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.ph ... 0%F2%EE%F0
Последний раз редактировалось Voditel Пн, 07 апр 2008 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mitza » Пн, 07 апр 2008 17:46
на 22 мм по резьбе
Сообщение ArchiMAX » Пн, 07 апр 2008 17:56
Ну я примерно на 2 см. и затянул. Пля откуда тогда стук то, ну больше неоткуда.
ArchiMAX
Сообщение Mitza » Пн, 07 апр 2008 18:20
шаровые возможно, их у нас сложно проверить на стук. Только если совсем раздолбались. Они стучат только под нагрузкой, на подьемнике их не проверить.
Я думаю вариант поменять если уж других вариантов нет, оригиналов отдельно нету в природе (тольков сборе с рычагами), 490 рублев дубликат от "555", замена - хз.
Сообщение Connect » Вт, 08 апр 2008 0:09
Eclipse писал(а):Единственное что сказали еще, есть люфт в рулевой
это ремонтируется? или только меняется?
Mitza писал(а):MMC Airtrek turbo 2002 г.в. 4G63T AT
Блин хочу турбовый аиртрек :(
Буду питаться дошираком, но его кормить регулярно :)
Connect
R2D2
Сообщение Sedoй на MMS » Вт, 08 апр 2008 9:34
TEA писал(а):Че то дорого у вас в Ебурге тяга стоит, я брал в экзисте за 470 рублей дубль 555.
Оригинал 2 050 р. стоил.
Sedoй на MMS
Сообщение Sedoй на MMS » Вт, 08 апр 2008 9:39
mixa025 писал(а):А в каком сервисе машину делал?
Авто-сити на 40 лет ВЛКСМ (ЖБИ) - мастера Олег Антонов и Саня
Sedoй на MMS
