горит лампочка АВS
Re: горит лампочка АВS
Сообщение Shurik_555 » Пт, 18 янв 2013 0:59
Возникла проблема с абс,менял шаровую снимал полностью ступицу датчик абс не снимал,а только отключил разьем под подкрылком!После обратной сборки при включении зажигания горит абс при заведеной машине тоже!
После прочтения темы вроде бы все ясно,что для начала прозвонить провод идущий от фишки до датчика!Тоесть как я понял,два провода тестера в фишку и смотреть сопративление?или же нужно снять датчик полностью из ступици и както по другому протестить?
Подскажите чтоб еще что нибудь не сломать)))
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
И еще такой вопрос при постановке ступицы датчик могли сломать?
Сообщение skyway » Пт, 15 фев 2013 20:20
Ребята выручайте!!! Сегодня, по совету форумчан, поставил правый передний датчик АБС от ВАЗа, все подошло без особых проблем, проверил лампочка АБС потухла. Собрал, завел, поехал. Попробовал, тормозит, АБС работает. Проехал еще 30 метров услышал как качает мотор АБС, слегка надавил на педаль АБС сразу отрабатывает. Развернулся, решил вернуться в гараж, тут же загорелась лампочка АБС. Ошибка более не сбрасывается, питание на датчик приходит(но не 12 вольт, около 5), Сопротивление на датчике есть, предохранитель АБС цел. Куда копать?
Не мог ли накрыться блок АБС?
skyway
Машина: Lancer CEDIA 4G15 2001
