Можно ли подтянуть рулевую рейку ???
Re: Можно ли подтянуть рулевую рейку ???
Сообщение Voditel » Сб, 27 июн 2009 8:34
Вот что сказали сервисмены по поводу подтягивания рейки: нужно ее подтягивать в крайнем положении, т.е.когда руль вывернут до упора в любую сторону, иначе потом не будет возвращаться в 0-е положение.
Сообщение Apostol » Вс, 26 июл 2009 21:54
Дак я не понял - яма или подьемник там нужен или все делается сверху?
MMC Lancer Cedia 2001, 4G15 MPI, 2WD, White
Apostol
Сообщение limanid » Пн, 27 июл 2009 22:23
Voditel писал(а):Вот что сказали сервсмены п поводу подтягивания рейки: нужно ее подтягивать в крайнм положении, т.е.когда руль вывернут до упора в любую сторону, иначе потом не будет возвращаться в 0-е положение.
а помоему к крайним положениям обычно люфт увеличивается !
и когда подтянешь рейку в крайнем положении и люфт уйдет (в крайнем положении) то когда выровняешь калёса будет очень туго крутится руль !
limanid
Сообщение Voditel » Вс, 02 авг 2009 17:17
Apostol, яма все равно нужна.
limanid, выработка больше на валу в )-ом положении. Поэтому и советуют подтягивать в крайнем положении, чтобы при выкручивании руля, вал не зажимало.
Сообщение skurgan » Пн, 10 авг 2009 9:58
Может кто подскажет, какого размера нужен шестигранник для подтяжки рейки?
skurgan
Сообщение adverti » Пн, 10 авг 2009 12:03
skurgan писал(а):Может кто подскажет, какого размера нужен шестигранник для подтяжки рейки?
Рейка - либо ремонт, либо замена. Сам недавно ремонтировал (была течь, появился люфт).
- ремонт рейки - 8050 р.
- монтаж/демонтаж - 3600 р.
- восстановление вала - 1500 р.
Гарантию дали год + бесплатный плановый осмотр через 3 и 6 месяцев. Но даже в Москве адекватных мастеров по рейкам не так много.
adverti
Сообщение ArchiMAX » Пн, 10 авг 2009 12:11
Может глупый вопрос, но я реально не шарю в этом механизме. :smu:sche_nie:
Течи нет, люфта вроде тоже, но на мелких кочках идет бряк по середине машины ближе к правой стороне.
При беглом осмотре на СТО мастера сказали подвеска в идеале, это у тебя рейка, надо заменить какой то там сухарь.
Кто что посоветует?
ArchiMAX
Сообщение skurgan » Пн, 10 авг 2009 13:45
adverti
Рейка не течет, только брякает. Вот и хочу подтянуть, может поможет.
Если течь начнет, то поменяю на контрактную.
skurgan
Сообщение adverti » Пн, 10 авг 2009 13:55
skurgan писал(а):adverti
Может и не течь, но наличие люфта это не исключает. У меня тоже текла не критично, жидкость была чуть ниже MAХ.
Если рейка в неважном состоянии, можно убить насос ГУРа.
На счёт контрактной тоже вопрос неоднозначной, т.к. за состояние и ресурс трудно поручиться.
Сгоняй на диагностику и спи спокойно:)
adverti
Сообщение Petrov » Пн, 10 авг 2009 14:12
ArchiMAX писал(а):Может глупый вопрос, но я реально не шарю в этом механизме. Течи нет, люфта вроде тоже, но на мелких кочках идет бряк по середине машины ближе к правой стороне.При беглом осмотре на СТО мастера сказали подвеска в идеале, это у тебя рейка, надо заменить какой то там сухарь. Кто что посоветует?
у мну тоже самое наверно, при движении по кольцу и наезду на небольшие ямки проявл бряк, подвеска в идеальном состоянии.
гоню на крестовину рулевого вала, но чет месяца 3 не могу до нее добраться чтоб внимательно изучить
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение skurgan » Пн, 10 авг 2009 14:26
adverti
Я все таки сначал попробую подтянуть рейку, если не поможет, тогда буду делать или менять.
Может кто подскаэет, какого размера нужен шестигранник для подтяжки рулевой рейки?
skurgan
Сообщение adverti » Пн, 10 авг 2009 14:35
Удачи, искренне!
adverti
Сообщение EveN » Пн, 10 авг 2009 16:52
рейку подтягивают только в среднем положении руля, так как в этом месте идет основной износ рейки и появляется люфт, руль туже будет однозначно (смотря как затянешь), надо просто поймать ту грань при которой люфт наименьший при незначительной "тугости" руля. Сухарь это и есть то, чем подтягивается рейка ))),т.е. капролоктановое "колечко" которое поджимает рулевой вал к рейке
EveN
Сообщение ArchiMAX » Вт, 11 авг 2009 5:18
EveN
спасибо, значит всё же попробовать подтянуть можно, а вот если будет ноль эффекта, то тогда бум делать полный ремонт.
ArchiMAX
Сообщение Northerner » Пн, 17 авг 2009 10:23
Кто знает где в Челябинске можно подтянуть рулевую рейку?
Чет не берется ни кто куда обращался
Northerner
