Ремонт Редуктора
Re: Ремонт Редуктора
Сообщение Dron » Пт, 24 окт 2008 18:40
Мица это японские жигули.[/quote]
Японские жигули это TOYOTA!!!
Dron
Сообщение Серега » Вт, 25 ноя 2008 15:10
у меня загудели планетарные шестерни в редукторе(гул как будто самолет взлетает). снял карданный вал,проехал,гул сохраняется. Не знаю принцип работы муфты,но думаю это не она раз крутяший момент на нее не передается. Разобрал редуктор,есть выработка на планетарных шестернях.на русских машинах заднеприводных это частая поломка.Вот теперь лежит он мертвым грузом,стоят эти шестерни в экзисте 17т.р.
Серега
Сообщение Серега » Вт, 25 ноя 2008 15:27
Welder
как можно проверить подшипники на снятой муфте,может они гудят а я снял все :-(
Серега
Сообщение Welder » Вт, 25 ноя 2008 23:01
Руками вращай, если чуствуешь молейшие подзаедания или какбудто там ямки - будет гудеть.
Следы ржавчины есть внутри, на крышке муфты, на редукторе, на подшипниках ?
Welder
Сообщение герасименко » Чт, 27 ноя 2008 22:12
Я тоже ездил без кардана гул оставался. это гудит передний подшипник муфты, по любому. Я поменял оба гула не стало. Болезнь у таких лансеров это сливное отверстие между крышкой муфты и редуктором. Меняй подшипники. Номера на форуме есть. Проверять можно руками крути их они должны очень легко и свободно крутится. Если есть малейшее сопротивление это они, меняй.
герасименко
Сообщение Серега » Пт, 28 ноя 2008 19:14
Если есть фото,покажите,чтобы быть уверенным что те меняю.Ржавчины на подшипниках точно нет,а на остальном не помню. Их самому можно поменять или их надо выприсовывать?
Серега
Сообщение Alexxander » Пт, 28 ноя 2008 19:37
какое масло лить в редуктор????
Alexxander
Сообщение ..::KoS::.. » Пт, 28 ноя 2008 20:08
Alexxander
SAE-80 GL-5, кстати сегодня купил Кастрюль
на лето надо SAE-90
..::KoS::..
Сообщение kit7774 » Пт, 28 ноя 2008 20:15
они, старые... Большой - с редуктора, маленький - с муфты. С большого снял резиновую прокладку, посмотреть чего там- много каки и сухие почти, крутятся с трудом, выбоин нет.
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Сообщение Серега » Пн, 01 дек 2008 23:16
Спасибо за фото,буду менять!
Серега
Сообщение ..::KoS::.. » Вс, 07 дек 2008 14:19
Ребята, подскажите. Менял масло в редукторе, сливную пробку не смог открутить - нужен был ключ торцевой на 24 с тонкой стенкой, а у мну только накидной. Короче решил через заливную пробку высосать и залить новое. Взял шприц для скота 200мл, трубочку и им отсосал :-) все масло, а именно 0.45л. Трубочка кривая так что собирал именно со дна где магнит сливной пробки. Масло надо сказать темное, не первой свежести. Потом стал заливать до тех пор пока не полилось и вошло 0.55л как по описанию. Вот вопрос, правильно ли я сделал что заливал до тех пор пока не полилось обратно?
..::KoS::..
Сообщение Voditel » Вс, 07 дек 2008 15:00
..::KoS::.., нормально все. В сервисах так и делают. Я себе до такого же уровня доводил.
Сообщение ..::KoS::.. » Вс, 07 дек 2008 15:16
:-ok-: благодарю
а то сосед по гаражу сказал, смотри а то сальники выдавит :du_ma_et: че их выдавит то, давлению там неоткуда взяться
..::KoS::..
Сообщение Voditel » Вс, 07 дек 2008 18:59
Давление там возникает.
Сообщение ..::KoS::.. » Вс, 07 дек 2008 19:04
из-за нагрева что ли? так это дельта, ни о чем.
..::KoS::..
