Жидкость для ГУР, Dextron III или ATF SP III
Re: Жидкость для ГУР, Dextron III или ATF SP III
Сообщение nikosoft » Пт, 18 дек 2009 18:08
в общем прочитал форум и тех документацию, слил свой АТФ3 из гура и залил декстрон 2 как рекомендуют (полностью)
Отличия: на вариаторном масле в холода руль долго стоял колом, зато потом крутился очень очень легко
После замены на декстрон руль в морозы достаточно управляем, но после прогрева требуется большее усилие для маневров чем требовалось на прогретом АТФ3
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение MOFFDK » Вт, 29 дек 2009 14:11
Поменял я масло на наше коробочное оригинальное(Остался литр после замены)), но так как оно минеральное, а у нас На Урале неделю под 40 давило - по утру руль колом стоял, км 3 после езды даже!!
Потом начала стучать рейка, так что ездить страшно стало, поменял ее и залил Декстрон 3 от ШЕЛ синтетический, ща ваще лафа, руль как надо крутится!!! намного легче!
MOFFDK
Сообщение Герман » Вт, 29 дек 2009 14:54
alex-82 писал(а):
nikosoft писал(а):CП3 - никакого вреда гуру нанести не должна, ведь она же тоже является смазкой для варика, соответственно все уплотнения также будут защищены от износа... как мне кажется
кстати я еще и ждкость Топ Гир залил вдобавок, вроде как написано бережнее к уплотнениям относится
А вот и нет,жидкость,которую мы льем в варик противопоказана-это написано в руководстве пользователя по Цедии,
цитирую Внимание не используйте рабочую жидкость DiaQueen ATF-SP или равнозначную
Рекомендуемая жидкость ATF DEXRON II
Заправочная емкость-1л
Материал из книги Устройство,тех.обслуживание и ремонт издательство Легион Автодата
зато в книжке по эксплуатации, которая идет с машиной, четко написано что можно лить трансмиссионное масло atf sp3
Сообщение alex-82 » Вт, 29 дек 2009 23:27
Герман,посмотри повнимательней,может там все таки присутствует слово Dexron?не хотелось бы всех запутывать с рекомендацией жидкости для Гура,но в моей книге четко написано,что именно нашу коробасовскую жидкость не заливать,а про ATF SP III вообще была замута-мне когда машину хозяин продавал,я у него спросил что в коробку лить,ну он мне конечно ATF SP III,я в форуме читал,да там и на щупе написано,все путем,там кстати канистра в багажнике осталась если что долить.Я на канистру не глянул,как-то не до нее было,когда в гараже стал разбирать а там канистрочка ENEOS DEXRON ATF SP III?я так и офигел,а он его менял 10т.км назад как он сказал,потом стал слышен гул,но скорее он и до меня был, просто при мне усилился-итог развалился подшипник первичного или вторичного вала,я не помню маркировка подшипника 6209,коробас перебрали,пока езжу,правда наебся с этим подшипником,проточки пришлось делать и кольцо стопорное развалившееся пришлось советское подгонять под размер.Вот такая вот Хохма!
alex-82
Сообщение Герман » Вт, 29 дек 2009 23:37
alex-82 писал(а):когда в гараже стал разбирать а там канистрочка ENEOS DEXRON ATF SP III
такого масла не бывает
есть ENEOS DEXRON ATF III, но не spIII
http://iscr.ru/1262118981/
У нас тип - SP3, а то что написал ты выше это да, dexron!!!!
по поводу гура чуть позже выложу фото где написанно
Сообщение kosLancer » Ср, 30 дек 2009 0:45
SP-III гидравлическое масло с уменьшенным коэффициентом скольжения , что скажется на снижении ресурса насоса гидрача ,а вот декстрон 2,а лудше 3 то что нужно
kosLancer
Сообщение alex-82 » Ср, 30 дек 2009 8:10
Sorry Герман,я ошибся,точно,там было написано ENEOS DEXRON ATF III,без SP,поэтому старый хозяин и залил ее в коробку ориентируясь только на ATF III
alex-82
Сообщение Voditel » Чт, 31 дек 2009 14:42
Уже же говорилось и не раз, что можно заливать и Декстрон и СП-3. Вот смешивать нельзя
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 11 фев 2010 16:50
Ребят, а как узнать, что залито в ГУРе? У меня малость сопливит шланг, жидкость хоть медленно но уходит, вот за год, с отметки max опустилась до min, хочу долить.... а вот что?
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение alex-82 » Чт, 11 фев 2010 21:13
Что залито в ГУР никак не узнаешь,лучше купить литрушку Декстрона и поменять масло полностью,так спать потом спокойней,смешивание-временная мера,когда уже вообще никак.
alex-82
Сообщение sky_krasnodar » Сб, 13 фев 2010 15:52
Ребят, а как меняется жидкость в ГУРе? Дайте ссылку пожалуйста, если обсуждалось уже... а то я чего-то не нашел...
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Boatswain » Сб, 13 фев 2010 16:16
sky_krasnodar
Страницу назад перелистни.
Сообщение sky_krasnodar » Сб, 13 фев 2010 23:32
Спасибо, Ден! :co_ol:
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение serga13 » Ср, 17 фев 2010 19:27
Ктонибудь бы подвел итог вышесказанного, что всетаки лить Dextron III или Dia Quin ATF SP III? А то у меня от коробки как раз литр остается :hi_hi_hi:
Лить или не лить???
serga13
Сообщение EvilGhost » Ср, 17 фев 2010 19:37
serga13, не лить
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
