Вот и до меня очередь дошла раскошелиться на подвеску))
Re: Вот и до меня очередь дошла раскошелиться на подвеску))
Сообщение Welder » Вс, 12 окт 2008 22:09
Втулки стабилизатора скорее всего. Слабенькие они.
Welder
Сообщение данила74 » Пн, 13 окт 2008 20:29
ты имеешь ввиду наружние[яйца]
данила74
Сообщение Welder » Вт, 14 окт 2008 10:04
Стабилизатор крепится к кузову на двух скобках, внутри них резинки, вот они и дохнут. На евролацерах вообще ходят 30тыс а потом замена.
Welder
Сообщение C00LM4N » Чт, 23 окт 2008 15:25
Стойки стаба не откручиваются - прикипели, будут срезать. В результате не поменял сайленты на передних рычагах. Правильный номер MR954887? CS5A-0301096
Сообщение BEAVIS666 » Чт, 23 окт 2008 16:37
C00LM4N писал(а):Стойки стаба не откручиваются - прикипели, будут срезать. В результате не поменял сайленты на передних рычагах. Правильный номер MR954887? CS5A-0301096
Если про стойки стаба то правильный номер, я брал аналог J65020YMT
BEAVIS666
Сообщение C00LM4N » Чт, 23 окт 2008 17:15
BEAVIS666
А смысл брать неоригинал? Родные по 365 рублей.
И надо ли что-нить заодно поменять? М.б. втулки стабилизатора?
Сообщение BEAVIS666 » Чт, 23 окт 2008 19:03
C00LM4N писал(а):BEAVIS666
Да хз, не особо важная деталь, болт и в африке болт, тоже япония фирма YAMATO, на 17 болт как я писал в другой теме, старый на 14 (бошку одному сорвал, второй еле выкрутил) если есть болгарка под рукой проще сразу резать их и неипатьсо... :ps_ih: под рычаг кирпич клал, чтоб рычаг со ступицей не висел на стойке стаба...
А втулки стаба я посмотрел они вообще вечные можно сказать так как очень плотно сидят и не ёрзают...
BEAVIS666
Сообщение C00LM4N » Чт, 23 окт 2008 19:38
BEAVIS666
Спасибо!)
Сообщение Mitza » Чт, 23 окт 2008 22:41
Как оказалось втулки стаба никуя не вечные :-) я у себя уже сменил.
Сообщение Devil » Пт, 24 окт 2008 4:40
Гы, заказал... стойки каябы, яйца, на всяк случай наконечники рулевые... и коробку втулок стабилизатора (12шт) :-)
Сообщение Дим@ » Пт, 24 окт 2008 9:59
А что за яйца и где они находяться (у машины конечно) ;;-)))
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Сообщение Devil » Пт, 24 окт 2008 10:28
Дим@, яйцами идревне называют тяги стабилизатора. У наших машин они на яйца не очень походят, но на большинстве очень даже похожи :ps_ih:
Сообщение Дим@ » Сб, 25 окт 2008 23:05
Господа, вопрос тем кто самостоятельно менял втулки переднего стабилизатора и или вкурсе этого дела,
1. эта операция проводиться на стоящей машине или передние колёса надо свешивать
2. собственно как эти втулки на сам стабилизатор натягивать, стойки стаба чтоли откручивать чтобы втулки насадить, а в мануале по евролансерам втулки изображены разрезаными.
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение marokann » Вс, 26 окт 2008 8:14
1 замена производится на стоящей машине, для удобства надо поддоммкратить ее слегка.
2 откручиваешь гайку на старой стойке, вынимаешь болт и все резинки, вставляешь болт одевая при этом обратно новые резинки, закручивааешь гайку.
Обрати внимание когда новые резинки будешь ставить в какую сторону обращены шайбы на них. Они должны смотреть в сторону головки болта, гайки, втулки металлической(с обоих сторон).
marokann
Машина: 12345
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 26 окт 2008 9:57
marokann писал(а):1 замена производится на стоящей машине, для удобства надо поддоммкратить ее слегка.
Человек спрашивает про "втулки стабилизатора" (которых 2 резиновых шт), а не про стойки стаба... Тоже интересует данный вопрос...
BEAVIS666
