трясет
Сообщение Юрка » Пт, 18 янв 2008 22:09
ребята, внимательно смотрите пыльники гранат. У меня на десятке было, полтора года машину трясло с 105 до 125. Денег потратил немеряно! Потом, поднимаю машину на домкрате, одно колесо. Ставлю опору под рычаг, домкрат опускаю. Включаю пятую, разгоняю(колеса нет). Смотрю- пыльники раздувает на определенной скорости, и вибрация при этом. Отрезаю вСЕ пыльники, выезжаю на трассу- чисто идет! Пыльники поставил фирменные, заводские все так тряслись. Короче, если пыльник пожеван, грани не отполированы и не блестят- причина тряски Вашего авто очевидна!
Сообщение Mitza » Вс, 20 янв 2008 0:21
этож надо - без пыльников ездить.. автор ты чего :crazy:
от резинотехнических изделий тряска???? бугога :ROFL: валяюсь под столом :ROFL:
Сообщение Ian » Пн, 21 янв 2008 12:43
вооооот!! очень надеюсь что дело в пыльнике и погоде.. точно знаю что пыльнику на этом колесе пепец!!!
а теперь взрыв для вашего мозга --- т.к. кроме нового аккумулятора и ремешков я ниче еще не покупал к моей красавице - СКАЖИТЕ ГДЕ БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ =) купить такую хрень как пыльник?! (извините если офтоп)
Ian
Сообщение Заратустра » Пн, 21 янв 2008 12:53
+1 пластиковые центровочные кольца
Заратустра
Сообщение Юрка » Пн, 21 янв 2008 13:50
мица, блин, пыльники валам резонанс задают! Без пыльников я недолго ездил, потом вымыл гранаты, поставил всё на место и забыл про тряску. Если трясет на 40-50, то это стабильно если и не колеса, то центровочная муфта на длинном валу, или вообще тогда х знает что..
Сообщение TEA » Ср, 13 фев 2008 14:43
Всем доброго времени суток.
Ну и я внесу свои "пять копеек" в тему тряски и вибраций неизвестного происхождения. Предыстория вопроса такова. Решил на днях проверить передние колодки, поскрипывать начали. Снял колесо, колодки в норме где-то 1см, менять рано. Но заметил, что внутри диска отложилось много грязи от 1 см до 2 см, почистил оба передних колеса и поставил на место. Выехал на трассу и вдруг замечаю, в диапозоне 90-100 км/ч сильную вибрацию передка машины. Остановился, проверил колеса, затяжку гаек, все в норме, поехал такая же хрень-вибрация. Интересно, что до 90 км/ч ее нет и после 100 почти нет, что делать? Правильно, балансировать колеса. Сделал, эфекта ноль, трясет также. %) Поездив пару дней, понял что проблема сама не рассосется, ее надо решать. Все оказалось до банальности просто - ГРЯЗЬ. Мысль снять задние колеса пришла почти сразу, но сами знаете, ЛЕНЬ МАТУШКА и т.д.. Вообщем почистил, а грязи там было не мало, теперь все гуд :good: , езжу, наслаждаюсь.
TEA
Сообщение Юрка » Ср, 13 фев 2008 15:17
тех шиномонтажников, которые не чистят с диска грязь при балансировке, нужно очень больно 3,14здить
