Danila писал(а):denidi
спокойствее, только спокойствее... НЕ НАДО
Тощно? Мне в сервисе обратное терли
По логике, имхо, надо - рычаг снять-не резину поменять..
Globel » Чт, 30 сен 2010 12:03
Danila » Чт, 30 сен 2010 12:32
Globel » Чт, 30 сен 2010 13:58
mafan » Чт, 30 сен 2010 14:01
Globel писал(а):В рычаге понятное дело не регулируется, но его установка(а именно - другие[новые] сайленты) влияет на угол схода-развала колеса.
Globel » Чт, 30 сен 2010 14:28
Danila » Чт, 30 сен 2010 14:43
Globel » Чт, 30 сен 2010 15:18
полистав мануал, я бы назвал тебя треплом, но зачем ссориться, тем более клубням?
Danila » Чт, 30 сен 2010 15:41
Globel писал(а):понятно, что тебе по барабану как чужой человек будет ездить на машине, которую "ведет", но хоть не убеждай его в ошибочном направлении
aivan.81 » Чт, 30 сен 2010 16:12
Globel » Пт, 01 окт 2010 6:30
aivan.81 писал(а):хлопцы, не ссорьтесь
Юрка » Пт, 01 окт 2010 6:47
Serega74 » Вт, 05 окт 2010 19:53
Globel писал(а):Ну пацаны, вы головой-то подумайте!![]()
Если все так просто, то вот пример - я снял рычаг, ё*нул на него гирьку пудовую, поставил назад, тяги-наконечники не трогал.
Вопрос: углы "ушли"?
Пример номер два - более наглядный:
Я снял рычаг, выбил оба сайлентблока, поставил назад, тяги-наконечники не трогал.
Вопрос тот же.
Globel » Ср, 06 окт 2010 13:15
limanid » Пт, 26 ноя 2010 23:50
VAlex » Сб, 27 ноя 2010 9:39
limanid писал(а):кароче ребят...
суть такова....
при замене сайлент блока может изменится геометрия установочных положений ступицы на шаровой опоре....
так как у нас задний сайлент блок отвечает за кастор и геометрически плюс минус на положение самой ступицы относительно кузова....
соответственно при замене сайлент блока может уйти и схождение колёс....
почему..?
ответ ... потому что когда изменяется расстояние относительно кузова или кастора..
то тяга , которая осталась той же длинны может увести и схождение колёс.....
3 точки ... верхняя опора , нижняя шаровая опора , и рулевая тяга...
если что то сдвинуть.. соответственно и схождение колёс уходит....
