сломали абс
Re: сломали абс
Сообщение Devil » Чт, 03 сен 2009 11:31
Вот если (3*тьфу) когда либо поставлю себе резину типа барум, ханкук, ОШЗ, амтел и иже с ними - тогда задумаюсь, но покуда я езжу на мягком бридже - необходимости абсолютно ни какой нет. Работа АБС зависит от многих факторов: покрытие дороги, качество и состояние шин, состояние тормозухи.
Юрка писал(а):А я когда снег выпадает, наоборот её отключаю.
Часто он у вас там выпадает то? А у нас зимой лёд кругом, тоже отключать? :)
Юрка писал(а): Как управлять машиной в заносе- я умею
Пока колёса не блокированы.
Юрка писал(а):а тебе пешики на капот кидались?
Пытались. Неудачно.
Re: сломали абс
Сообщение Deon » Сб, 23 янв 2010 8:33
У кого есть фотка где АБС датчик стоит? А то не могу разобраться... Спасибо.
Deon
Re: сломали абс
Сообщение Petrov » Сб, 23 янв 2010 10:43
Deon
фотки нет, в чем не можешь разобраться?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: сломали абс
Сообщение AshOS » Сб, 23 янв 2010 12:08
Deon писал(а):У кого есть фотка где АБС датчик стоит? А то не могу разобраться... Спасибо.
Если надо фото есть, но выложу только сегодня вечером.....!
AshOS
Re: сломали абс
Сообщение KenT24RuS » Сб, 23 янв 2010 13:25
Кому как, на вкус и цвет товарища нет. Вот я за АВS С помощью нее от удара не раз уходил! Так как когда ты тормозишь без авс машина едет юзом и как не крути рулем, а с авс она поворачивает во время про крутки колеса. :)
KenT24RuS
Re: сломали абс
Сообщение KenT24RuS » Сб, 23 янв 2010 13:28
Ну самый простой способ тебе найти провод на стойки который идет в цапфу :) и по нему види рукой и найдешь где он! :)
KenT24RuS
Re: сломали абс
Сообщение AshOS » Сб, 23 янв 2010 19:10
AshOS
Re: сломали абс
Сообщение Pavel82 » Пн, 25 янв 2010 20:32
АБС нужная штука привыкнуть просто нужно
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: сломали абс
Сообщение VAlex » Вт, 26 янв 2010 18:16
В экстренной ситуации никакая привычка не поможет!
Педаль тормаза в пол, треск АБС, и машина как буд-то без тормазов!
Вот в такой ситуации нужно не растеряться и давить на тормоз из всех сил! (Про ручник не забывать, если что можно дернуть)
Re: сломали абс
Сообщение stratocaster » Пн, 01 фев 2010 17:06
Батя датчик размолотил, ездил без него недлю осенью. Как-то пришлось резко затормозить- ох и обделался же я... Юзом шла как по маслицу, почти догнал зубило впередиедущее.
На следующий день купил датчик на разборе :-)
stratocaster
Re: сломали абс
Сообщение Pablo76 » Сб, 13 фев 2010 22:39
Serega писал(а):С датчиком абс проблем вообще нет! Идёшь в магазин специализирующийся не з/ч к ТАЗам покупаешь датчик положения колен вала от 09-12 ( 130 р.) + не забудь купить разъём для него (45 р.).Датчик подходит по креплению,но необходимо не много доработать:1.Диаметр датчика уменшить (он пластиковый) напильником 2. Рассверлить отв. в датчике до ф8-9мм (под болт) 3.Выставить необходимый зазор между датчиком и зубчатым колесом не ШРУСе.Для этого необходима прокладка толщиной 6мм( зазор получается 0,9-1мм). Я использовал 2-е шайбы по 3мм. Ф вн.= 18мм. , Фнар.=30мм. 4.Соединяем провода в той полярности при которой гаснет лампа ошибки АБС на панели приборов. Все ездим и радуемся.
Почти сделал, только возник вопрос по расположению на "конце" датчика (уже возле гребёнки) плоской фигни - она получается, что стоит вдоль, а не поперёк (как на старом датчике)
Подскажите, у Вас так же?
Pablo76
Re: сломали абс
Сообщение Dimson » Пн, 11 окт 2010 13:32
Добрый день всем,
И у меня полетел датчик АБС, загорелась лампочка, проедешься километров 20-30 остановишься за пивом, заведешь тачку и ОГО не горит все работает.Доедешь до гаража - выкл/вкл тачку и опять горит.
А сейчас ваще постоянно горит, комп показал, что передний левый. Вот думаю завтра попытаться его выковырять.
Есть предложения по выковыриванию ?
MMC Lancer Cedia WAGON 1.8л. 4G93 GDI, CS5W, 2001 г.в.
Dimson
Re: сломали абс
Сообщение limanid » Пн, 11 окт 2010 13:43
Dimson писал(а):Добрый день всем,
сверло и дрель... :-)
limanid
Re: сломали абс
Сообщение Родионов » Пн, 11 окт 2010 14:05
Над стойкой под защитой разъём отсоедини и померий сопротивление датчика.
Это 1-1.2 кОм.Если так, то скорее всего нет импульсов. т.е. зазор между датчиком и венцом на гранате большой либо там откололся датчик. Я вчера решал эту проблему.
Добил - датчик от Ваза.Подобрал и забубенил. Да по теме датчик от волги не подходит именно по длине самого датчика-импульсов нет, а самого его мозги видят.
Re: сломали абс
Сообщение Родионов » Пн, 11 окт 2010 14:08
Да старый достать нереально. Уменя даже крепёжный болт обломился.Высверливал, нарезал резьбу на 8. Датчик выбивал. На новый проставку ставил на 8мм, наружный диаметр датчика обточил напильником.
