Как задок приподнять?
Re: Как задок приподнять?
Сообщение charly-sf » Вс, 31 май 2009 19:46
EveN писал(а):ага, только этот запас куда то пропадает, когда падаешь на дороге в какую нибудь ямку( типа не ровно закатанного колодца), и что значит "стойка гуляет" и чьего опыта.Очень много знакомых и никто не говорил что что-то там у них гуляет после проставки таким способом
А колхознику и невдомёк, что телега разболталась :-)
Из собственного. Даже не знал, что у меня на Блюберде стояли проставки, пока болты не согнулись, один сломался. Я не говорю, что и у Вас сломается, но если сломался - значит двигался. Выкинул, всё встало на свои места.
Что касается ямок, читаем выше: стойки на помойку. Блин, не задавались вопросом: почему на койловерах стойки не выхлопываются, когда тарелка пружины поднята на 5 см? Ведь проставка под пружину - это ТО ЖЕ САМОЕ, что и поднятие тарелки на койловерах.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Danila » Вс, 31 май 2009 19:51
charly-sf писал(а):А колхознику и невдомёк, что телега разболталась :-)
не хотел но нафлужу. жжешь ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Danila
Сообщение EveN » Вс, 31 май 2009 19:58
у меня на прошлой машине стояли проставки вообще из толстой резины 2,5см, проездил на ней 2 года и гуляние стойки так и не почувствовал, в чем вообще это выражается? и многие такого же мнения :), ща свою митсубу хочу подымать таким же способом, только дюралевыми проставками, дешево и без опаски убить стойки...
ЗЫ: на прошлой машинке как раз стояли проставки под пружинами, я заипался слушать грохот задней подвески пока не переделал по нормальному,кстати стойки были в отличном состоянии
EveN
Сообщение charly-sf » Вс, 31 май 2009 20:09
EveN писал(а):у меня на прошлой машине стояли проставки вообще из толстой резины 2,5см, проездил на ней 2 года и гуляние стойки так и не почувствовал, в чем вообще это выражается? и многие такого же мнения :), ща свою митсубу хочу подымать таким же способом, только дюралевыми проставками, дешево и без опаски убить стойки...
А под проставкой резина лежала? А между проставкой и пружиной? Может, просто небрежно было сделано, вот и гремело. Но то, что это не шток гремел - уверен.
Я лучше нарисую. Как думаете, какова жёсткость такого соединения?
.jpg
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение EveN » Вс, 31 май 2009 20:25
не брежно было сделанно это слабо сказанно, а что шток гремел это 100%, когда машину раскачивал за крылья вверх слышался стук вытягивания стойки :) , после переделки такого не замечалось, когда в двоем уже начинали подкидывать с трудом получалось добиться этого стука :).по схеме твоей все понятно, но факты есть факты. Изогнуть их реально только если они плохо протянуты, ну и соответственно на сколько их сильно перекалили или недокалили. Я, при покупке набора проставок, просто выкинул болты которые шли в комлекте и поставил советские, ну это я просто перестраховался, на случай сыромятины
EveN
Сообщение charly-sf » Вс, 31 май 2009 21:21
Ну, в конце концов топик-стартеру дали 2 варианта, пусть пробует.
Главное - отписаться не забудь.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Constантин » Пн, 01 июн 2009 0:01
Эт я, что ли топик-стартер?
Ну ты выдумщик...)))
Склоняюсь к варианту проставок под пружины, только надо найти, что-нибудь подходящее, а то Марка соседского пилить - дороговато выйдет))))
Constантин
Сообщение kit7774 » Пн, 01 июн 2009 6:39
как сделать решал с другом спецом-ходовщиком, самый верный вариант мой. Вот что получилось.
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Сообщение EveN » Пн, 01 июн 2009 6:46
все варианты верные, только трудоемкость и качество разные :)
EveN
Сообщение kit7774 » Пн, 01 июн 2009 7:09
этим же способом "бодрят" уставшие пружины... Я и имел ввиду что просто сделать- минимум переделок стока... Развал-схождение выставились без проблем.
kit7774
Сообщение Frostsam » Пн, 01 июн 2009 9:44
kit7774
Моя примерно так же приподнялась.
Constантин
Посмотри по диаметру пружины тарелку, не обязательно от марка.
На наших стоковских тарелках под пружину не подложишь ничего, пружина вылетает, т.к бортики маленькие.
Изображение[/url]
Frostsam
Машина: Mazda 3
Сообщение kit7774 » Пн, 01 июн 2009 10:16
Frostsаm- уважаемый, специально для Вас, повторю- не чашки нужно от Марка ставить, сам корпус стойки там больше, из него просто кольцо вырезается, как и из любого другого донора можно, хоть от трубы, лишь бы это кольцо одевалось на стойку, имело достаточную толщину (~4 мм), жесткость, а высоту выбираем сами. колечко подкладывается ПОД чашку - на стойку одеваем это колечко а затем одеваем чашку и обычная сборка....
kit7774
Сообщение Voditel » Пн, 01 июн 2009 10:23
kit7774, фотки бы сделал и выложил, вот тогда было бы наглядно.
Сообщение kit7774 » Пн, 01 июн 2009 11:13
хорошо. Но позже, покажу на примере старых стоек... И пусть вас не смущает что они разборные....
kit7774
Сообщение Алекс163 » Пн, 01 июн 2009 11:52
Привет братья! Я тоже кумекал как бы приподнять зад у машины. Все обошлось в 30 рублей( купил усиленные резиновые кольца ВАЗ-2108 под пружины и установил их снизу пружины, встали как родные) и пол дня работы. Вид и результат впечатлил.
Алекс163
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G 2001 г.
