Возможно ли реанимировать стойки?
Re: Возможно ли реанимировать стойки?
Сообщение АЛИК669 » Вс, 19 июн 2011 13:59
А вот у меня стояли оригинал но с ланца 2003г. сделал ремонт хватило месяца на 3. Купил новые в круг КАЯБА уже второй год езжу и не жалею.По этому моё мнение чем платить за реанимацию лучше подкопить на новые.Старые валяются ,даже нет желания их ремонтировать.Если кому надо могу отдать.
АЛИК669
Сообщение vnizam » Вс, 19 июн 2011 15:53
Стойка MMC Airtrek/Outlander CU2W (от низа до чашки 12см) 341453 , MR961518/KYB RR/RHLH
Стойка MMC Airtrek/Outlander CU2W (от низа до чашки 12см), 341456 , MR491955/KYB RR/RHLH Стойка MMC Airtrek/Outlander 4WD, Lancer CS1A, 3A, 5A 2WD (от низа до чашки 13см) 341348 , 341318, 4162A005, 4162A006,4162A014, 4162A015, MN184211, MN184212, MR519614, /KYB RR/RHLH D=12.5mm
Стойка MMC Airtrek/Outlander 4WD/2WD, Lancer (от низа до чашки 17, 5см) 341361 , MN100388, MN101519, MN101520, MR961211/KYB RR/RHLH D=12.5mm
Стойка MMC Airtrek/Outlander CU2W (от низа до чашки 22, 5см) 339116 , 339123, MN100106/KYB FR/RHLH (22) 3450 Стойки 8 / 0 / 0
88890 Стойка MMC Airtrek/Outlander CU2W (от низа до чашки 22, 5см) 339123 , 339116.MR491422/KYB FR/RHLH (22)
Стойка MMC Airtrek/Outlander CU2W (от низа до чашки 25см), Peugeot 4007, C-Crosser 339080 , 4060A174/KYB FR/RH (22)
Стойка MMC Airtrek/Outlander CU2W (от низа до чашки 25см), Peugeot 4007, C-Crosser 339081 , 4060A173/KYB FR/LH (22)
Стойка MMC Airtrek/Outlander CU2W, CU5W LS, XLS4 2WD/4WD (от низа до чашки 26см) 334398 , 334368, 4060A045, MN101532, MN101644, MN184208/KYB FR/RHLH (22) Стойка MMC Airtrek/Outlander CU2W, CU5W LS, XLS4 2WD/4WD (от низа до чашки 26см) 334368 , 334398, MN100414, MN184209, MR961227/KYB FR/RHLH (22)
Стойка MMC Airtrek/Outlander CW5W, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 334124 , 4060A049/KYB FR/RH (22)
Стойка MMC Lancer CS1A, 2A, 3A, 5A от низа до чашки 135мм 341318 , MR519613/KYB RR/RHLH D=12.5mm Стойка MMC Lancer CS1A, 2A, 3A, 5A, 5W от низа до чашки 120мм 341342 , MR589026, MR589027/KYB RR/RHLH
Стойка MMC Lancer CS1A, CS2A,CS3A, CS5A, CS2W, 5W, 9A, Dion CR# от низа до чашки 130мм 341368 , MR491956, MN100090, MN100077, MN101601, MN101960, MR554528, MR589972, MN100090, MR491956, 4162A184/KYB RR/RHLH
Стойка MMC Lancer CS1A, 2A, 3A, 5A, 5W, 6A от низа до чашки 200мм Dпружины 180mm 334420 , MN101957, MR589639, 4060A320/KYB FR/RHLH
Сообщение antoha2003 » Вт, 19 июл 2011 19:14
АЛИК669 писал(а):А вот у меня стояли оригинал но с ланца 2003г. сделал ремонт хватило месяца на 3. Купил новые в круг КАЯБА уже второй год езжу и не жалею.По этому моё мнение чем платить за реанимацию лучше подкопить на новые.Старые валяются ,даже нет желания их ремонтировать.Если кому надо могу отдать.
Если шибко не надо, то могу забрать))
antoha2003
Сообщение charly-sf » Вт, 19 июл 2011 20:13
Отдал вчера в переделку все стойки вкруг. Заданные характеристики - на 50% жестче сжатие и на 50% отбой. От передних останется только стакан, всё остальное под замену. От задних - только нижний сайлентблок, стакан будет такого же диаметра, что и спереди. Штоки в полтора раза толще, чем сток.
Цена вопроса - 3500р за штуку. Как заберу - покажу.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение vnizam » Вт, 19 июл 2011 20:29
У нас штоки на 20мм будут 30мм!!!ахренеть!
Подскажите внутренние размеры наших стоек,диаметр и глубина?
Сообщение charly-sf » Пт, 22 июл 2011 22:02
Вот результат: диаметр штока спереди и сзади 22мм. От задней чашки родного осталось только сайлент. На фото видно, насколько новый диаметр стойки больше старого.
charly-sf
Turbo Guru
