В резине ли дело?
Re: В резине ли дело?
Сообщение Oskol_GT » Чт, 24 июн 2010 13:16
MOFFDK а ты сам пробывал это действо?
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение alex-82 » Чт, 24 июн 2010 16:10
Не проще машине колесо вывесить и крутнуть,если гул стоит значит подшипник,чем голову ломать давление или колодки,балансировка или сход-развал или размер резины,а может бенз плохой,глушак шумит,даже не знаю чтобы еще можно придумать,чтобы все усложнить!?
alex-82
Сообщение Dakotas » Чт, 24 июн 2010 17:04
Даже нечего возразить ))))))))))))))))
А хотя!.... МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: ))))))))
Dakotas
Сообщение tomigun » Чт, 24 июн 2010 17:10
Вариант что гул может быть под нагрузкой не рассматривается :ne_vi_del:
tomigun
Машина: Lanser CS2A STHE
Сообщение alex-82 » Чт, 24 июн 2010 18:54
При вывешенном колесе подшипник будет слышно даже без нагрузки-100% проверено.Из практики-если колесо не люфтит но при прокручивании слышен гул-подшипник уже сухой,а когда гул уже слышен при езде,то уже увеличены зазоры в подшипнике,колесо будет люфтить.
alex-82
Сообщение [boba] » Чт, 24 июн 2010 19:24
Dakotas
у тебя полноприводный турбо-сарай? если ды, то не забываем про подшипники вискомуфты, они могут гудеть.
Последний раз редактировалось [boba] Чт, 24 июн 2010 19:36, всего редактировалось 1 раз.
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 2001
MMC Legnum VR-4 swap
[boba]
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 1
Сообщение EvilGhost » Чт, 24 июн 2010 19:34
ВИСКОМУФТА !!!!!!!! Не "ВЯЗКО", а "ВИСКО" !!!
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Dakotas » Чт, 24 июн 2010 21:16
Не!!! Мой длинномер переднеприводный!!! Если успею сегодня задамкратить и пораскачивать колесо, то обязательно отпишусь!!!
Почитал инфу на лансер клубе, там пишут что у мэнов ступичные подшипники летят из-за чего угодно!!..
Кароч, я в очень параною по этому поводу.. :igru_shka: :wo_ol: :ps_ih:
Dakotas
Сообщение MOFFDK » Пт, 25 июн 2010 5:20
Oskol_GT
Да, промазывал обычным маслом моторным, скрипеть переставали!
MOFFDK
Сообщение Mitza » Пт, 25 июн 2010 8:22
[boba] писал(а):Dakotas
турбовые вагоны седии только 2WD!!! никаких 4WD!
Сообщение Dakotas » Пт, 25 июн 2010 23:03
Камрады!!! :bra_vo:
Отчитываюсь!!! Поднял машину домкратом, начал вертеть колесо!!! Звук издает колодка, которая трется об диск с характерно слышным брыканием!!! Как я понял, они у мну залипают и гудят... Возможно ли такое братья?)) :sh_ok: :nez-nayu:
ЗЫ
Люфта колес НЕТ
Dakotas
Сообщение Kisliy » Сб, 07 авг 2010 18:24
Походу у тебя тоже самое что у меня. Японовских колодок небыло я взял корейские, а они что-то не очень. Тормозят нормально, но скрипят частенько и думаю гудят именно они. Размеры всяких там вырезов немножко меньше как я думаю (вверху и внизу, где они в пазы вставляются). Хочу подпилить их напильником немного, чтобы свободно ходили при отжиме от тормозного диска. Если хочешь могу фото сделать потом по выполненной работе, если поможет. Часто бывает затормозишь до нуля, а потом трогаешься без нажатия педали газа (в пробке) и когда машина катиться колодки поскрипывают, тихонько правда.
Kisliy
Сообщение XOTTAБbICH » Сб, 07 авг 2010 18:43
Dakotas
как вариант смаж оси супортов специальной смазкой, у меня не так давно один поршень закислило и колодка назад вообще не отжималась, никаких шумов небыло пока до металла не стерлась и не начала об диск скребсти.
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение Kisliy » Сб, 07 авг 2010 18:52
может wd-40 побразгать хорошенько, у неё хорошие проникающие и смазывающие свойства. Плюс от ржавчины помогает
Kisliy
Сообщение XOTTAБbICH » Сб, 07 авг 2010 18:53
Kisliy
не, есть спецжидкости, вэдешкой думаю не стоит
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
