Хелп, стук в подвеске
Re: Хелп, стук в подвеске
Сообщение pavelcedia » Ср, 22 июн 2011 17:05
Мне кажется не может в подвеске ничего брякать по рельсам из за задней подшки.. Я сам уже всю подвеску попеременял :ne_ne_ne: Скиньте пожалуйста фото опорных подшипников и втулок стабилизаторов? :cry_ing:
pavelcedia
Сообщение VAlex » Ср, 22 июн 2011 20:09
Таже самая ерунда с левой стороны, брямчит на малких кочках как "болт в ведре".
У меня подозрение падает на опорный подшипник, т.к. бремчать так больше нечему.
Сообщение Shumik » Ср, 22 июн 2011 20:29
Пружинки колодок так брямкают, на стыках асфальта да и на любой ямке, проверь - стоят 500 рублей. я года 2 назад как и ты промучался, 3 месяца не мог понять что это пока на форуме не вычитал, у меня они были - но не все, мастер один пи....р половину не стал ставить, вот результат
Shumik
Сообщение Денис73 » Чт, 23 июн 2011 11:15
Брямкают сами колодки из за отсутствия пружинок! Наверное каждый из нас нарыывался на мастеров которые их на место не ставили!
Сообщение Shumik » Чт, 23 июн 2011 12:49
Ну да, не правильно выразился, пружинок нет, колодки в суппорте болтаются и херячат да так громко :)))
Shumik
Сообщение Денис73 » Чт, 23 июн 2011 13:04
Громко - очень громко!
Сообщение pavelcedia » Чт, 23 июн 2011 14:53
да это уже всем понятно что из за пластин может брякать, вот у меня если ехать потихоньку всё вообще отлично, но если по рельсам или неровной трассе это капец! не знаю что еще(не пластины) :ne_ne_ne:
pavelcedia
Сообщение Денис73 » Пт, 24 июн 2011 9:22
pavelcedia что конкретно ты заменил в подвеске. Просто нужно понять нам, что заменено, для исключения из возможных причин. У меня вопрос: ты гранаты проверял, фтулки стаба менялись (опорные и на линках, как закручивались они)?
Сообщение pavelcedia » Пт, 24 июн 2011 12:41
Денис73 писал(а):pavelcedia что конкретно ты заменил в подвеске. Просто нужно понять нам, что заменено, для исключения из возможных причин. У меня вопрос: ты гранаты проверял, фтулки стаба менялись (опорные и на линках, как закручивались они)?
Меняли стойки KYB, шаровые, салейнтблоки задние передних рычагов, яйца затянули, рейка сказали нормальная, тяги, наконечники, киньте фото втулок, на сервисе уже ругаются говорят чего тебе еще нужно у тебя все нормально :men:
pavelcedia
Сообщение pavelcedia » Пт, 01 июл 2011 18:14
:du_ma_et:
pavelcedia
Сообщение cezar1982 » Ср, 06 июл 2011 17:12
Вот какая у меня история с похожим стуком была: ездил, то в один сервис, то в другой около 10 штук объехал и говорили, что у меня: подшипники, стойки, рулевая, граната, подушки и т.п. . Поменял стойки, подшипники, рулевые тяги, подушку и еще что-то уже не помню (некоторые детали требовали замены)))), а стук оставался.
В общем оказалось что на рычаге сайлентблок съело чуть, головкой на 19 подкрутив на пол оборота все исчезло.
cezar1982
Сообщение pavelcedia » Ср, 06 июл 2011 23:16
хм.. повезло значит :bra_vo:
pavelcedia
Сообщение OptX » Чт, 07 июл 2011 4:37
У меня был такой же стук. По сервисам(в разных местах) все в один голос говорили что рейке хана. Приехал в совсем простенький сервис. Мастер однозначно сказал что дело в сайлентбоках. (Поменяй говорит и увидишь). Всё стук весь пропал =)
OptX
Сообщение артур87 » Чт, 07 июл 2011 14:39
OptX писал(а):У меня был такой же стук. По сервисам(в разных местах) все в один голос говорили что рейке хана. Приехал в совсем простенький сервис. Мастер однозначно сказал что дело в сайлентбоках. (Поменяй говорит и увидишь). Всё стук весь пропал =)
что это за бля...ие сервисы, которые диагностировать с/б не могут?я понимаю что-то серьезное, но чтобы с/б не понять хороший или нет - надо быть совсем .... :du_ma_et:
тоже в одном говорили - у тебя все отлично, а пришлось поменять от подушек до втулок и т.д.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение алексей..72 » Чт, 07 июл 2011 17:52
Проверь стоики стаба .Если гайка на них ушла сильно вниз (при сильном износе) то может сам стаб бить по кузову.Вообще в "букваре " написано что расстояние на стойке стаба между верхним краем гайки и верхним краем шпильки стоики должен быть равен 22мм.Или сама шпилька стоики бъет по рычагу
алексей..72
