Всё что касается стоек на ВАГОН!
Re: Всё что касается стоек на ВАГОН!
Сообщение Владимир » Вт, 21 июн 2011 14:13
артур87 писал(а):Владимир а теперь у них состояние какое??? живые? я в хорошем смысле :)
ну я уже получается три года на них... проехал на примерно 70000. перед поплыл! появились крены, морда начала раскачиваться, но чуть чуть... Чувствуется что калёсики начали прыгать. Более заметно стало после зимы. Щас уже превык. Если на след год останется тачка, то буду весно менять перед! Задним ни чего не стало. грузы не возил. как было туго там так и осталось :)
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение MURbI4 » Пн, 22 авг 2011 13:21
Подскажите пожалуйста номерок пыльников на задние стойки и номерок втулок стабилизатора (задние).
А то у меня тут начало на скорости после 30 км/ч руль колбасить из стороны в сторону.
Грешил на развал,балансировку и геометрию колес.Оказалось все в норме,а когда залез в яму то там же и упал.Стойки вытекшие,сайленты заднего продольного и задние сайленты переднего рычага сдохли.Втулки стабилизатора сожрало.Вот я и попал на бабло.
Также что посоветуете.Ставить оригинал или есть заменители нормальные.Febest подойдет или слабенькие?Заранее спасибо.
Машина cedia wagon.Кузов:cs5w
MURbI4
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2002г
Сообщение артур87 » Пн, 22 авг 2011 14:12
MURbI4 писал(а):Подскажите пожалуйста номерок пыльников на задние стойки и номерок втулок стабилизатора (задние).
http://www.exist.ru,
фебест не бери, ставь оригинал в те узлы в которые лазят раз в 50000км: с/б, втулки стаба,
стойки стаба можно самому поменять, аморты - смотри по деньгам
паниковать не надо главное
я у мастера делаюсь - он мне сразу так и сказал: ставь оригинал (другое он отказался ставить) и не приезжай ко мне через полгода, что у тебя все полетело из-за гав..запчастей.
п.с. стойки стаба купил SWAG - средней цены - не прошло и 4 мес.(20000км) как они уже немножко подустали, буду полиуриетан туда ставить.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение MURbI4 » Вт, 23 авг 2011 6:24
Спасибо все нашел=)
Теперь вот сижу думаю.Отдавать на СТО или делать самому.
В принципе на даче у меня неплохой гараж.Вот только прессовку сайлентов придется в мастерской делать.А так какие проблемы могут возникнуть?
MURbI4
Сообщение Владимир » Вт, 23 авг 2011 6:48
MURbI4 писал(а):Спасибо все нашел=)
только закипевшие гайки и всё... там больше проблем никаких... запасись ВД-40. и обязателно потом развал схождение.
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Pepeal » Пт, 26 авг 2011 8:45
А прокачать умершие стойки ни кто не пробовал?
Просто мне предложили прокачать все за 11000. С гарантией.
Т.Е. мои сделают разборными и потом можно прокачивать хоть каждый сезон но за 6000 р.
Мягче жесче как пожелаешь.
Pepeal
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Сообщение MURbI4 » Пт, 26 авг 2011 9:14
Pepeal писал(а):А прокачать умершие стойки ни кто не пробовал?
Для себя решил что поставлю новые,а старые уже буду делать разборными и извращатся над ними.Так сказать поэксперементирую.
MURbI4
Сообщение Pepeal » Пт, 26 авг 2011 11:49
Просто у меня от бывшего хози стоят каябы какието.
Задние помершие. Перед на издыхании.
Не могу решить как поступить. Заменить или качнуть.
Качнуть дешевле выходит. И если потом стойку ушатаеш. Заехал качнули снова и поехал.
Pepeal
Сообщение MURbI4 » Пт, 26 авг 2011 12:23
Pepeal писал(а):Просто у меня от бывшего хози стоят каябы какието.
Ну дешевле как бы не выходит.Цена что купить новые,что сделать разборные примерно одинаковая.Вопрос в том что лично у нас в городе норм мастеров по прокачке амортов нету(может я не нашел).Во всяком случае сделать стойку с определенными параметрами отбоя-сжатия и прочего не могут.Так все на глазок.
У меня вообще стойки еще с Японии не менялись.
MURbI4
Сообщение Pepeal » Пт, 26 авг 2011 12:53
Дешевле потому что новые стойки встанут в 10 000 не меньше + установка рубля 4 наверно. Если конечно не сам ставить будешь. А тут снимут прокачают назад поставят за 11 000.
По жесткости тоже наверно на глаз. Но перед прокачкой надо обговорить мягко надо или жестко.
Pepeal
Сообщение Mitza » Пт, 26 авг 2011 13:45
я купил стойки новые Kayaba Exel G за 8 рублей (ценники почти экзиста, чуть ниже могет, стойки перед KYB 334369; зад KYB 341368) + замена по 500 рублей за стойку.
Сообщение артур87 » Пт, 26 авг 2011 13:59
Mitza писал(а):я купил стойки новые Kayaba Exel G за 8 рублей (ценники почти экзиста, чуть ниже могет, стойки перед KYB 334369; зад KYB 341368) + замена по 500 рублей за стойку.
+1 : стойки с экзиста 9200р, 2000 замена за все,
одно огорчило когда делал развал, оказалось что при замене амортов мне с/б один на попереч.рычаге внешний все-таки порвали :-( (закисший болт был), сейчас думаю что делать - брать б/у рычаг в сборе и ставить самому либо покупать с/б(2шт) т.к. когда снимать будут рычаг я думаю что порвут и второй(к кузову который)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение aivan.81 » Пт, 26 авг 2011 14:36
всем привет!!! решил перейти с 150 мм стоек на 170мм стойки 334369 и задние 341368 соответственно + задние пружины от 2л еврика + перед: опоры, чашки, пружины, новые подшипники опорные, резинки от того же еврика.
итог: машина стала жещще, управляемость улучшилась, клиренс вырос на 2 см.
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
Сообщение Mitza » Пт, 26 авг 2011 14:47
клиренс вырос? капетц...я так и зналь! а пишут что если пружи от спорта то типа клирент занижен будет, 135 мм.
я поставил пружи tein из за этого.
Сообщение MURbI4 » Сб, 27 авг 2011 6:22
Хочу пружины поменять на что-нибудь жесткое,но без занижения подвески.
Подскажите что можно поставить?
MURbI4
