Замена ступичных подшипников.
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение calsonic » Чт, 26 июл 2012 1:21
вчера тоже менял ступицу, возникли проблемы с вытаскиванием датчика, пришлось резать провода, после замены высвободлся диск, суппорт, колодки 90%. замену произвел сразу целым узлом
лансер чиполлино cs2a
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение drivemaster » Вс, 29 июл 2012 15:50
Ситуация: задняя ступица завыл подшипник. Каталоги выдали MR493619 на вин JMYSTCS2A1U001928.
Магазины выдали замену Koyo 2DACF030G1R ступица не подошла. Шпильки оказались 4х114мм. А надо 4х100мм.
Вернул её обратно. Привёз с нужными шпильками SKF VKBA3305 от Lancer CK или Carizma DA но у них нет кольца ABS, не подошло отверстие, оказалось маленькое и не было кольца ABS. Пишут что подойдёт Koyo 2DACF030GR без 1. Но теперь нет уверенности, и наличие только в Эмиратах.
Последний раз редактировалось drivemaster Вс, 29 июл 2012 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
drivemaster
Сообщение kinomank » Вс, 29 июл 2012 17:06
на каризме DA 4 на 114.3
посмотри кольт cj возможно с него встанет
kinomank
Машина: MMC Lancer IX 2.0 MT Sport
Сообщение drivemaster » Пн, 13 авг 2012 16:52
drivemaster писал(а):Ситуация: задняя ступица завыл подшипник. Каталоги выдали MR493619 на вин JMYSTCS2A1U001928.
Магазины выдали замену Koyo 2DACF030G1R ступица не подошла...
подошёл 02693A Nakamoto с оригинальным номером на коробке MB809577. Пришлось доточить на токарном для кольца ABS уступчик. Наша ступица имела отверстие на 30 мм., шпильки 4х100мм. посадочный поясок диска колеса 56мм.
drivemaster
Сообщение Deusex » Сб, 18 авг 2012 14:57
Значит загудел подшипник. При повороте руля на право гул становится больше, поменял левый ступичный подшипник на NSK. А гул остался так же усиливающийся при повороте на право :sh_ok: .
Может такой подшипник достался или не тот поменял?
С правой стороны менял 5000-6000 км назад (Koyo) в прошлом году.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение Сергей 506 » Сб, 18 авг 2012 15:12
Deusex писал(а): 5000-6000 км назад (Koyo) в прошлом году.
Ни че се Я за месяц больше накатываю!!!! А по теме я ставил Ниссановский подшипник тысяч 60 назад полет нормальный!!!
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Сообщение Deusex » Пн, 20 авг 2012 19:10
Deusex писал(а):Значит загудел подшипник. При повороте руля на право гул становится больше, поменял левый ступичный подшипник на NSK. А гул остался так же усиливающийся при повороте на право :sh_ok: .
Все таки с какой стороны подшипник гудит, какой надо менять, подскажите а то я запутался?
Я так то собираюсь ступици с раллика ставить (уже лежат в гараже), но пока нет денег на литье...
Deusex
Сообщение VAndr » Пн, 20 авг 2012 20:20
Ты все колеса проверь. Поддомкрачиваешь, берешься руками за колесо и проверяешь на поперечный люфт(он может быть едва заметным, нужно быть внимательным) Потом крутишь колесо и слушаешь какое нить шуршание от подшипника. Еще можно крутя колесо взяться за стойку, при херовом подшипнике будет передаваться мелкая вибрация, типа шума. Обычно мне этого вполне хватало вычислить больной подшипник.
VAndr
Сообщение cedia4wd » Вт, 21 авг 2012 12:25
Я две недели назад поменял, задний правый ступичный подшипник. Теперь загудел левый ;;-))) . А сколько секаса, что бы поменять на полном приводе, это надо увидеть :zvez_ochki: Пришлось резать два развальных болта, что бы вытащить привод из ступицы. В общем с подшипником поменяли, два сайлентблока, два болта развальных.
Итого:
подшипник-30$
2 сайлентблока
1-30$
2-15$
2 Болта развальных по 15$
Работа:
Замена подшипника-25$
Перепресовка двух сайлентблоков-10$
Сход-развал-20$
Всё это делалось в Молдавии, благо подшипник купил заранее, нето бы машина застряла в сервисе на 2-3 дня, пока запчасти нашлись бы. Сайлентблоки нашли один от ровера, которого пришлось вытачивать на 1мм на токарном стонке, а второй от какого-то ММС.Развальные болты от тайоты какой-то.
cedia4wd
Сообщение dab85 » Пт, 28 сен 2012 20:00
Доброе время суток.У меня проблема,5000 назад поменял передний правый ступичный подшипник,а сейчас он снова залюфтил, правда пока чуть заметно,но диагноз вынесен.И Ещё, во время поворотов,при трогание с места, иногда на кочках какой то стук.Мастер сказал,что ступица,но люфт с одной стороны,а стук с обеих по очереди???Кто, что подскажет?
dab85
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 r.
Сообщение Mrakoff » Сб, 06 окт 2012 0:39
Cs5w–0308712 кузов, 5 болтов, сказали что меняется только ступица, в другом месте что подшибник, так вот, что заказать?) От алмеры подойдет? Номер если можно плиз) заранее спасибо.
Mrakoff
Машина: MMC Lancer Cedia 4g93 2002 sport
Сообщение vnizam » Сб, 06 окт 2012 1:01
Передний?Задний?
На Cs5w–0308712 перед от Ниссана не подойдет
Задний только вместе со ступицей!
Сообщение Mrakoff » Сб, 06 окт 2012 5:31
Перед, а перед оригинал только?
Mrakoff
Сообщение pavrom87 » Сб, 06 окт 2012 7:58
Mrakoff ты че ленивый то такой?! Тут на каждой странице есть номера и оригиналов и дублей для обеих осей и для всех типов кузовов!!! В оригинале придет NTN, так что не переплачивай за упаковку, закажи NTN или Koyo, ставь и улыбайся!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Mrakoff » Сб, 06 окт 2012 13:49
pavrom87 писал(а):Mrakoff ты че ленивый то такой?! Тут на каждой странице есть номера и оригиналов и дублей для обеих осей и для всех типов кузовов!!! В оригинале придет NTN, так что не переплачивай за упаковку, закажи NTN или Koyo, ставь и улыбайся!
Да я просто с телефона обычно сижу, дак шибко уж неудобно искать по страницам...
П.с. Поехал за 100км за подшибником, в наличии там есть ) 1600р, видел и за 500р но такой под заказ.
Mrakoff
