Всё что касается стоек на ВАГОН!
Re: Всё что касается стоек на ВАГОН!
Сообщение Сократ » Пт, 25 ноя 2011 14:29
Вопрос знающим:
Авто:
Lancer Cedia, CS5W 0205408, 2001 г., 4G93, LTUC.
на http://www.exist.ru заказал:
Mitsubishi MR 554860 Опора амортизатора переднего
Lemforder 31257 01 Опора амортизатора переднего
Kayaba 334490 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G"
Пришло - не подходит.
Ещё раз сверили с манагером экзиста - по номерам пришло всё правильно.
По предыдущим советам знающих замерил чашку, оказалось 150 мм,
но на вагонах, как правило, стоят на 170/175.
Соответственно вопрос:
Какие в данном случае брать передние стойки и опоры к ним же?
dion : если пружина 150мм - 333382
подскажите каталожный номер опоры под 150 мм, плиз
dion: Седло пружины под 150мм-mr297936.Опора передней стойки под 150мм-mr455018.Подшипник скольжения под 150мм- mr297932.
MMC Lancer Cedia touring ta-cs5w 0205408 LTUC 4G93 2001 г.
Сократ
Машина: Lancer Cedia touring CS5W 0205408 LTUC 4G93 2001
Сообщение Sstaf » Вс, 11 дек 2011 0:43
посмотри в поиске - тема довольно хорошо обсосана уже не раз...
Sstaf
Сообщение Eldar » Чт, 22 дек 2011 11:03
Ребята привет! Не пинайте за вопрос. :hi_hi_hi:
Стойки перед Каяб 334369 за 2700 рублей штука, точно +100500 процентов подойдут на Вагон Тоуринг?
Завтра иду оплачивать на Экзист, сцыкотно вдруг привезут не то... :nez-nayu: :ne_vi_del:
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение Petrov » Чт, 22 дек 2011 12:11
подойдут. главное проверь диаметр чашки стоящих на данный момент стоек, должен быть 17,5 см примерно.
п.с. есть стойки в наличии 334369 по 2600 штука с доставкой в твой город.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Eldar » Чт, 22 дек 2011 13:18
В личку черкнул. :)
Eldar
Сообщение rick777 » Пт, 03 фев 2012 18:26
есть, прочитал все!!! :ya_hoo_oo: :)
теперь остался вопрос:
задние надо бы газомасляные как передние KYB 334490, но не нашел так номер... влом на табурете ездить (в основном один и пустой катаюсь)
и отбойник задней стойки: по каталогу на схеме есть два. что за херь?
MR519011
MR519011
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/cs5 ... 5W-0020320
:du_ma_et:
CS5W. 4G93GDI 1,8. CVT.
rick777
Машина: Mitsubishi Grandis 2008 AT
Сообщение Hells » Вс, 19 фев 2012 23:21
Прочёл всё теперь вопросы!!!
У меня Lancer Cedia Wagon Touring CS5W-0016356 Передние стойки выдаёт MR 554096, замену выдаёт Kayaba 334490 и больше ничего. Задние стойки MR 554528, в замену выдаёт очень много в том числе Kayaba 341368... Это точные данные??? Или на мой автомобиль передние стойки другие можно подобрать???
Hells
Сообщение артур87 » Сб, 24 мар 2012 7:58
Hells писал(а):Прочёл всё теперь вопросы!!!
читаете форумы Вообще????
миллион раз написано: бюджетный вариант аммортов:
пружина 170мм - каяба 334369 (жесткие), 334420 (чуть мягче)
пружина 150мм - каяба 333382
зад только 341368
сколько можно спрашивать????
п.с. если я бы не читал форум - то у меня стояли бы ориг.амморты по 7т.р. за штуку (т.к. аналогов не выдается!!!!)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение rick777 » Ср, 11 апр 2012 13:56
Пружины...
по каталогу ММС дорого стоят.
есть марка ОВК (япония) и по нему выдает номер на мой кузов:
C4M-74541 перед 1600 руб/шт.,
C4M-04932 зад 700 руб/шт.
Какая информация есть по этим пружинам?
ставить буду на стоковые аморты 334369 и 341368.
rick777
Сообщение Sstaf » Ср, 11 апр 2012 15:13
отличные пружины ... у меня стоят - никаких нареканий.!
Sstaf
Сообщение rick777 » Ср, 11 апр 2012 15:31
Sstaf
:co_ol: спасибо! пойду оформляться :-ok-:
ты такие же номерки брал на вагон себе?
rick777
Сообщение MyMax » Чт, 12 апр 2012 13:10
подскажите номера заменителей передних и задних стоек на RalliArt Wagon. Буду очень признателен.
MyMax
Сообщение rick777 » Чт, 19 апр 2012 11:51
заказ следующий (все запчасти подошли идеально):
341368 KAYABA 1 506 р. 2 3 012 р. аморт зад
334369 KAYABA 2 213 р. 2 4 426 р. аморт перед
MR272946 MITSUBISHI 347 р. 2 694 р. подшипник передней опоры
MR272833 MITSUBISHI 612 р. 2 1 224 р. отбойник перед него аморта
MR519011 MITSUBISHI 910 р. 2 1 820 р. отбойник заднего аморта
MR519880 MITSUBISHI 158 р. 2 316 р. втулка переднего стабилизатора
M24CS3WB RBI 254 р. 2 508 р. сайлентблок переднего рычага
M24CS3WS RBI 137 р. 2 274 р. сайлентблок переднего рычага
MR954887 MITSUBISHI 445 р. 2 890 р. стойка переднего стабилизатора
M27CS9E RBI 389 р. 2 778 р. стойка заднего стабилизатора
MR476595 MITSUBISHI 205 р. 2 410 р. сайленты стойки заднего стабилизатора
МР1033 MASUMA 68 р. 2 136 р. втулка заднего стабилизатора
ИТОГО: 14500 руб.
еще как-нибудь доберусь до сайлентов продольных рычагов задней подвески. пока вполне живы, но есть потеря упругости.
позже надо заменить резинки крепления глушителя. расшатались и на продольных раскачах бьет банка по кузову где лежит докатка в багажнике.
в остальном ходовая гуд. :-ok-:
итак, наконец-то дошли руки до амортов. :men:
не понял при замене вот что: по всем книгам надо отвернуть верхние гайки крепления к кузову (заколебался в вагоне пролазить сквозь окошко 3х15см к этим гайкам) и болт крепления стойки к рычагу. затем вся стойка в сборе вынимается якобы. нифига не так :ne_ne_ne:
пришлось снимать болт нижнего рычага под тормозным барабаном и крепление втулки заднего стаба чтобы опустить рычаг до земли и стойка вылезла из этого самого рычага. иначе ну вапшэ никак. а так все прошло в норме. отбойники поставил новые (старые имели совсем не ту упругость на первых четырех сантиметрах сжатия), стойки старые мертвые поменял не жалея (шток при вдавливании не поднимался ни на сантиметр).
общее время 3 часа (из них 2 часа на первую стойку с нецензурными словами по поводу непонимания как извлечь стойку не разбирая рычаг и стаб)
прошла замена передних стоек... ох и гемор с откручиванием гайки крепления штока амортизатора (проблема в том что на штоке не было над гайкой места для второго ключа... хз что за стойка была... :ne_vi_del: отвернул держа шток стойки в тисках и небольшими рывками подергивая гайку. ключ "галка" тоже пойдет вместо тисков). все кроме нее прошло хорошо за исключением опять-таки неуказанного в книгах по ремонту. а именно: чтобы спокойно и легко вынуть а затем поставить стойку в сборе нужно не только отвернуть 3 гайки на чашке и вынуть 2 болта крепления за тормозным диском, а еще требуется и снять стойку стабилизатора подперев нижний рычаг домкратом. затем домкрат плавно опустить на необходимую высоту, рычаг слезет вниз и стойка спокойно выйдет ничего особо не задевая.
обязательно следите за датчиком АБС (чтобы не оторвать его во время опускания рычага) и лучше не допускать выпадания шарнира из посадочного места в коробке.
время на передние стойки 3 часа.
С передними стойками гемора поболее чем с задними, но тоже решаемые. :-ok-: (кстати спереди оба штока хреново, но еще возвращались на свое место в отличие от задних полностью убитых)
В общем менять стоит самому. заодно можно много чего попутно осмотреть. :co_ol:
так что вот такая хреновая зима с нашими дорогами у нас в Казани.... теперь все кочки-ямы пролетаю со звуком "пык-пык", а не "грым-дрым" :-) (менял еще втулки, стойки стаба, некоторые сайленты, подушки двига в марте). короче по ходовой седой вернулся в 2001 год. :ya_hoo_oo:
Последний раз редактировалось rick777 Вт, 22 май 2012 22:31, всего редактировалось 2 раз(а).
rick777
Сообщение Алексей1990 » Пн, 11 июн 2012 11:38
подскажите плиз номер на экзисте передних амортизаторов(неоригинал) на cs5w-0202741, никак не могу найти какие всё таки ставить((
Алексей1990
Машина: Lancer Cedia 4G93 2001
Сообщение EvilGhost » Пн, 11 июн 2012 15:31
Алексей1990, предыдущий пост смотри. 334369 каяба.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
