Замена ступичных подшипников.
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение PIRAT2666 » Чт, 02 май 2013 10:28
Доброго времени суток! Прошу сразу меня не пинать-я новичек, помогите плиз!Перечитал все страницы!Так и не понял меняется подшипник или целиком ступица на седии 2вд 2002года на 4 шпильки,передние ступицы? В магазине сказали что подшипники меняются без замены ступицы даже сказали номер подшипника MR 403500.Но есть сомнения!
PIRAT2666
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2002.
Сообщение Infection » Чт, 02 май 2013 10:46
перед - отдельно подшипники, зад - ступица в сборе.
Infection
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E/EXTRA(GDI),CVT 2000 г.
Сообщение PIRAT2666 » Чт, 02 май 2013 11:34
Большое спасибо :co_ol:
PIRAT2666
Сообщение Steilmann » Чт, 02 май 2013 22:15
ну и мои пять копеек по замене переднего ступичного подшипника. Покурив форум, да и за неимением должного инструмента, поехал в сервис. Датчик АБС слесарь вытащить не смог, хотел резать провода, я подсказал что есть разъем под покрылком, разобрав подкрылок разъем разъединил, но там еще загвоздка в том что этот разъем прикреплен к кузову, с трудом но снял, ну а потом пошла е...ля (секс по научному) со стопорным кольцом, уши самого кольца успешно сломались при сжатии, потом было решено просверлить само кольцо, и от полученных дыр, сжать это кольцо, но оно падла вообще никаким сверлом не сверлилось, хороший металл. Но слесарь, зная хорошую поговорку, "если долго мучиться, что нибудь да получиться", проковырявшись около трёх часов с этим кольцом успешно его снял, перепрессовал подшипник и быстро все собрал как было. После этого проехался- тишина :dan_ser: на всё про всё у слесаря ушло 4 часа 10 минут. Поставил ниссановский подшипник, в Тюмени покупал в магазине Оригинал 1350 со скидкой 10%, за работу отдал 1000 в кассу, 300 слесарю в карман
Steilmann
Машина: Lancer CS2A 2003 г.
Сообщение apsent254109 » Вс, 05 май 2013 17:02
я 2 ступицы покупал корейские или китайские, а они просто на вал не одевались. пришлось вернуть. тоже с разбора купил.
Машина возит жопу, а трайк - душу. За неимением последнего душу возит тоже машина. Но какая !!!!!
apsent254109
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia WagonCS5W0313687 LTJC 1.8
Сообщение Димон » Сб, 11 май 2013 19:03
парни помогите. Навернулась ступица задняя MR527453 знаю что койо оригинал, экзист под койо выдаёт просто подшипник ступицы. Вопрос это подразумевается ступица? или какой-то подшипник. А то за коробочку митсу не хочется переплачивать
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Сообщение Michael555 » Сб, 11 май 2013 19:18
KOYO DACF10862 ?
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Димон » Сб, 11 май 2013 19:28
полный номер сказать не могу т.к не зареган 2D......6R
Димон
Сообщение Димон » Пн, 13 май 2013 4:06
а если быть точном то 2DACF030G-6R это койо вопрос это подшипник или ступица? т.к экзист выдаёт подшипник
Димон
Сообщение apsent254109 » Пн, 13 май 2013 10:59
http://www.teamparts.ru/catalog/catalog.php?car_id=395233&dbase=mitsubishijapan&vid=3664&cid=4819&uid=45497если у тебя полноприводное авто то и спереди и сзади подшипники. если переднеприводная то спереди подшипник а сзади ступица в сборе.
apsent254109
Сообщение PIRAT2666 » Пн, 13 май 2013 13:51
Заехал сегодня в сервис хотел заменить подшипник! Так вот слесарь говорит подшипник мы поменяем но развал сделать после замены не смогут! Я его спрашиваю зачем развал делать? А он и говорит нужно обязательно после съема ВНИМАНИЕ стоек!!!! Я ему говорю а какая связ между подшипником и стойкой!!! В итоге он мне такую ересь понес!!! Короче начал я пятится с этого салон задом в сторону выхода!!! По дороге домой задумался нужно ли делать развал после замены подшипников ? Подскажите что делать!!!
PIRAT2666
Сообщение Родионов » Пн, 13 май 2013 13:58
PIRAT2666 писал(а):Заехал сегодня в сервис хотел заменить подшипник! Так вот слесарь говорит подшипник мы поменяем но развал сделать после замены не смогут! Я его спрашиваю зачем развал делать? А он и говорит нужно обязательно после съема ВНИМАНИЕ стоек!!!! Я ему говорю а какая связ между подшипником и стойкой!!! В итоге он мне такую ересь понес!!! Короче начал я пятится с этого салон задом в сторону выхода!!! По дороге домой задумался нужно ли делать развал после замены подшипников ? Подскажите что делать!!!
Правильно что убёг. Не надо.
Сообщение Юрка » Пн, 13 май 2013 14:33
Ну бывает, когда машина бита, растачивают отверстия для болтов в стойках, и при съеме кулака развал уходит.
Сообщение Толян22 » Пн, 20 май 2013 8:53
всем привет, ну буду плодить тем , можно тут спрошу?. При повороте налево правое колесо издает скрип переодический , а точнее что то между скрипом и свистом , типа вжик .. вжик.. вжик , конеш переодичность зависит от скорости. Обычно при нагрузке подшипники гудят и гудят с постоянным звуком пока нагрузка не пройдет , а тут как то с интервалом , в подшипнике ли дело , кто направит на путь истиный ?
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение Кирилл882008 » Пн, 20 май 2013 9:01
Толян22 писал(а):всем привет, ну буду плодить тем , можно тут спрошу?. При повороте налево правое колесо издает скрип переодический , а точнее что то между скрипом и свистом , типа вжик .. вжик.. вжик , конеш переодичность зависит от скорости. Обычно при нагрузке подшипники гудят и гудят с постоянным звуком пока нагрузка не пройдет , а тут как то с интервалом , в подшипнике ли дело , кто направит на путь истиный ?
под нагрузкой в повороте обычно гранаты хрустеть начинают если они неисправны
Кирилл882008
