Замена ступичных подшипников.
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение Толян22 » Пн, 20 май 2013 9:32
Кирилл882008 писал(а):
Толян22 писал(а):всем привет, ну буду плодить тем , можно тут спрошу?. При повороте налево правое колесо издает скрип переодический , а точнее что то между скрипом и свистом , типа вжик .. вжик.. вжик , конеш переодичность зависит от скорости. Обычно при нагрузке подшипники гудят и гудят с постоянным звуком пока нагрузка не пройдет , а тут как то с интервалом , в подшипнике ли дело , кто направит на путь истиный ?
под нагрузкой в повороте обычно гранаты хрустеть начинают если они неисправны
да, гранаты хрустят , но у меня же свист с интервалами вжик ..вжик...вжик , и чем быстрее крутится колесо тем меньше интервал между свистами., хруст от гнаранаты примерно так идет же : хрррррррр, пока не вывернишь колесо или не сбавишь газульку , с этим то сталкивался и то как подшипники гудят на поворотах тоже сталкивался, а вот с такими скрипами и свистами впервые , что странно - это то что при нагрузке ( когда поворачиваешь) свистит с периодичностью , а так тишина...
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение PIRAT2666 » Вт, 11 июн 2013 13:15
Парни прошу у вас помощи или дельный совет нужен! Сегодня хотел поменять правый подшипник не вышло! Шлицевая прикепела насмерть на гранате пресом давили даже не тронулась с места! Даже не знаю как теперь подшипник поменять гудит падла жуть!
PIRAT2666
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2002.
Сообщение apsent254109 » Вт, 11 июн 2013 17:07
аккуратненько болгарочкой)) дешево и сердито!
сам так снимал, ничего не задел))
Машина возит жопу, а трайк - душу. За неимением последнего душу возит тоже машина. Но какая !!!!!
apsent254109
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia WagonCS5W0313687 LTJC 1.8
Сообщение Tiermann » Ср, 12 июн 2013 7:41
мне когда меняли подшипник - стопорное кольцо прикипело так, что не помогло на масло, ни ВэДэха, ни зубило, ни кувалда, ни накаливание горелкой, ни сверловка кольца, 2 часа во всю пытались, пока не просверлили саму ступицу, видимо их надо менять чаще :hi_hi_hi:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Владимир 34 » Пт, 14 июн 2013 12:29
Денис73 писал(а):По поводу стопорного кольца.
Я так думаю: Коли подшипник Nissan 40210-95F0A в нашу ступу как в родное лоно, то по идее и зажим 40214-95F0A должен подойти, а стоимость его 84р.
Кто-нибудь уже брал ниссановское стопорное кольцо? Нормально подходит?
р863ну|34rus рамки лансер-клуба
Владимир 34
Машина: LANCER CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI
Сообщение Родионов » Пт, 14 июн 2013 12:54
Я брал подшипник Ниссана оригинал, но оп шёл сразу со стопором.
Сообщение alekusirk » Чт, 20 июн 2013 2:43
Всем привет. Была у меня проблема с подбором заднего ступичного подшибника (полуступица) на моего цедика 2001 год. Каталоги выдавали не подходящие мне ступицы. Либо разболтовка на 114, либо внутренний диаметр меньше. На моей родной разболтовка 4х100, внутренний диаметр 30, посадочное место под кольцо абс 65. Месяцы поисков привели меня к DYZV BR930165, китайская, цена вопроса в Иркутске 1450. Проточил поясок под кольцо абс и поставил. Качество конечно гамно, поставил на машину, колесо люфтит почти как на старой убитой ступице, но главное на ходу пропал гул от боинга :) В магазе сказали, что эта ступица от какого то ниссана. Тут раньше писали, что подходит ступица накомото, но в нашем городе такую найти не смог, погоняю пока на китайской, посмотрим на сколько её хватит.
alekusirk
Машина: Lancer CEDIA CS5A 2001
Сообщение alexey.k975 » Чт, 20 июн 2013 4:39
В сентябре брал NTN,в коробке подшипник NTN,кольцо и два сальника.Цена 1300р.Старый тоже был ntn.сколько отходил не знаю.Уже почти 20000тыс.не гудит и не люфтит.Кольцо село плотно.
alexey.k975
Машина: lancer cedia cs2a mx-s 2000
Сообщение Tolmograd » Чт, 20 июн 2013 7:13
у меня наверно был "вжиг вжиг" обошёлся заменой рулевого наконечника- пыльник разлетелся и посиповал сам шар,что на удивление ну очень странно
Безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине
Tolmograd
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2000
Сообщение Shurik_555 » Ср, 17 июл 2013 22:43
Всем привет!подскажите номерок хорошего но не особо дорогого заднего подшипника ступици 4вд разболтовка 4*114.3
оригинал выдает MR 491462
Сообщение Poochini » Вт, 30 июл 2013 14:06
Прочитал всю тему))) Так и не понял))) Толи я тупой))) Толи еще что)))
Модель [403] LANCER,LANCER CEDIA (CS,CT# )
Модификация [CS5A ] 1800(SEDAN)
Комплектация [STXC] SE-G(GDI),CVT
Период выпуска 03/2000 -
Дата выпуска 08/2000
Регион Япония
У меня узел или подшипник? Просто в моем электронном каталоге нет подшипника заднего(((( подскажите плииз!!!
Poochini
Машина: LancerCEDIA
Сообщение Волчок » Вт, 30 июл 2013 22:23
если 2WD, то ступица в сборе, если 4WD, то подшипник отдельно есть
Волчок
Сообщение Artur 3006 » Ср, 07 авг 2013 21:12
Но никто не говорит о том что стопор можно выбить из нутри, только надо разобрать сепаратор и выташить подшипники и берете длинную силовую отвертку или длинное зубило и выколачиваете его. В итоге кольцо целое и время уходит минут 30 на каждую сторону.
Тут многое можно удалить и оставить пару строк по делу. Про ТНВД тоже могу сказать что всю ветку надо удалить и оставить слов 150-200. надо создать ветку для болтавни и по делу.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение Денис73 » Пн, 11 ноя 2013 15:33
Парни, я постоянно ставил на седан передние подшипники Ниссан 40210-95F0A, вопрос таков: на вагон обычный подойти же должно?
И дубль заднего подшипника на 2вд (который со ступицей) знает кто нить?
Сообщение apsent254109 » Пн, 11 ноя 2013 15:37
дубль это что ты имеешь ввиду ? у мня задние рычаги в багажнике лежат вменсте со ступицами. 2wd. могу глянуть)
но там вроде койо.
apsent254109
