шрус
Re: шрус
Сообщение calsonic » Чт, 20 ноя 2014 4:21
Сергей 174 писал(а):Всем привет. У меня вопрос такой- в выходные еду за контрактными приводами, как определить подойдут ли они на мой вагон cs5w 2wd 2001 года(по зубцам на гранате, по колличеству зубцов абс)? И еще как проверить можно что они не убитые?
а зачем определять подойдет он или нет, если ты будешь покупать привод точно с такойже машины?
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Re: шрус
Сообщение jorik22222 » Пт, 21 ноя 2014 14:57
Да простит меня топикастер, но я просто себе всю голову сломал. Нужен оригинальный номер левого внешнего шруса на CS5W-0002879 2 wd 4g93.
Машина: Lancer Cedia 2000
Re: шрус
Сообщение SakuReTsu » Пт, 21 ноя 2014 15:03
jorik22222 а почему бы самому не пробить по фрейму? один раз регистрируешься на exist, вбиваешь туда свою машину и тебя автоматом перекидывает на каталог оригинальных запчастей с номерами
SakuReTsu
Re: шрус
Сообщение huntirus » Пт, 21 ноя 2014 15:37
Сергей 174 писал(а):Вот такие пишут характеристики Общие Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
25
Внешний диаметр кольца ABS, мм
78
Внутреннее зубчатое соединение ремонт авто своими руками со стороны колеса
23
Внутренний диаметр кольца ABS, мм
57
Диаметр прокладки, мм
57
Расположение
со стороны колеса
С кольцом ABS
Есть
Число зубцов кольца ABS
43
Вес, г
4 000
В артикуле деталей, шт
1
Это где пишут?
Последний раз редактировалось huntirus Сб, 22 ноя 2014 12:41, всего редактировалось 1 раз.
huntirus
Re: шрус
Сообщение Сергей 174 » Пт, 21 ноя 2014 15:57
В Exist
Сергей 174
Re: шрус
Сообщение calsonic » Сб, 22 ноя 2014 3:55
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-av ... rive-shaft
перевод не коректный
calsonic
Re: шрус
Сообщение jorik22222 » Вс, 23 ноя 2014 16:13
SakuReTsu писал(а):jorik22222 а почему бы самому не пробить по фрейму? один раз регистрируешься на exist, вбиваешь туда свою машину и тебя автоматом перекидывает на каталог оригинальных запчастей с номерами
Спасибо огромное за совет. Боюсь спросить что такое EXIST ))))))))))))
Итак, проблема собственно в том, что глубокоуважаемый экзист дает следующую инфу:
т.е., как я понимаю, показаны два правых привода на 2вд и один левый на 4вд версию, как-то так )
По 2вд выдает один и тот же номер MR 528570, заменитель HDK MI-035A43.
По 4вд выдает MR 528569. а заменитель тот же что и на 2 вд HDK MI-035A43.
Отсюда можно сделать вывод, что внешние гранаты, что на 2вд, что на 4вд, что слева, что справа одинаковые..... Так?
Не буду заливать скрины, но поверьте на слово, EMEX выдает тоже самое. Так вот, почему я вообще стал спрашивать об этом на форуме. Если все действительно так как я описал выше (для конкретного авто), непонятен ажиотаж по этому поводу. Покурил форум пару дней, дык тут у каждого третьего куча проблем с заменой этой злосчастной гранаты. То внешние шлицы не подходят, то внутренние, то длинна не такая, "И вообще прежде чем заказывать нужно снять гранату и посчитать количество шлицов" (а неделю ездить на чем непонятно).И на фоне таких разговоров и тем, стало как-то боязно выкидывать на ветер 1500-2000 рубинов. ..... но это все полемика..... Уважаемые джидаи подскажите все ли я правильно описал?
зы заранее извиняюсь за большое сообщение, не разобрался как закинуть картинку под спойлер, прошу модераторов поправить.
Re: шрус
Сообщение calsonic » Вс, 23 ноя 2014 16:30
внешние гранаты одинаковые вообще у всех японоцедий. будь то на мехе машина или на варьке
calsonic
Re: шрус
Сообщение Владимир » Ср, 25 мар 2015 20:56
Решил тут написать... Вырвало правый рычаг вместе с приводом (не спрашивайте как) шлицевая часть с гранаты осталась в коробке... Как это вытащить? Стопорное кольцо никак не сжать?
Владимир
Адронный коллайдер
Re: шрус
Сообщение calsonic » Чт, 26 мар 2015 0:26
если возможно то вкручивать какой нибудь болт и дергать за него или подвариваться
Добавлено спустя 10 часов 27 минут 39 секунд:
выложи фотки. реально интересно уже))
calsonic
Re: шрус
Сообщение Владимир » Чт, 26 мар 2015 11:05
как то так)
Владимир
Адронный коллайдер
Re: шрус
Сообщение 2517grot » Чт, 28 май 2015 11:02
ребят есть люфт внутреннего шруса 1мм. на сколько критично?
2517grot
Re: шрус
Сообщение Ронин » Чт, 28 май 2015 12:43
Владимир писал(а):Решил тут написать... Вырвало правый рычаг вместе с приводом (не спрашивайте как) шлицевая часть с гранаты осталась в коробке... Как это вытащить? Стопорное кольцо никак не сжать?
не знаю как тут но на альмере подставляли отвёртку и молотком постукивали пока не вылезла граната из коробки, тамкольцо очень крепко держит, да и здесь скорее всего так же. бери отвёртку вставляй между гранатой и коробкой только не переусердствуй
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: шрус
Сообщение KV » Сб, 30 май 2015 18:18
2517grot писал(а):ребят есть люфт внутреннего шруса 1мм. на сколько критично?
если не щелкает при трогании и торможении то не критично.Но на всякий случай можно провести ревизию и посмотреть наличие смазки. Я прозевал ездил насухую и шрус накрылся.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Re: шрус
Сообщение 2517grot » Сб, 30 май 2015 18:52
сегодня навалил шруса и новые хомуты. поставил пока норм. но рас я свапнулся на механику гдето читал что привод модет разбить. если этот разобьет поставлю с трека
2517grot
