Опора передней стойки?
Re: Опора передней стойки?
Сообщение vova-d » Пт, 03 июн 2011 7:35
Брякает понятие растежимое!
У меня когда потшипники сдохли (фебестовские) был звук при повороте руля.
Сообщение negodiai » Пт, 03 июн 2011 9:27
Этот подшипник не является опорным, он просто стоит между опорой и чашкой пружины, выполняет функцию поворота пружины со стойкой - сам шток не поворачивается. Стучать он не может т.к. постоянно находится под давлением пружины, а вот скрип и скрежет при поворотах указывает как раз на него.
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение Alex.I » Вс, 29 янв 2012 22:36
А у меня скрип появился при повороте руля при движении на небольшой скорости. Раньше на фите такая же проблема была и звук очень похож. Там менял опоры стоек. Здесь когда появилось, после посещения сомнительного СТО сказали - опоры стоек менять. Купил какие-то оригинальные, но почему-то немецкие опоры. Мне теперь менять ещё и этот подшипник? Суд по фиту - он внутри этой опоры впрессован между 2-мя резинками. Фото опор могу выложить - лежат в кладовке. Просто не пойму, куда будут ставиться подшипники? Под эти самые опоры что ли? Тогда зачем внутри их что-то есть (я предполагаю, что подшипник)? Ответьте, кто знает, буду признателен. Сам от техники далёк и гаража нету.
Alex.I
Сообщение serga13 » Пн, 30 янв 2012 5:11
Тут не видно но между опорой пружины и опорой стойки кладется пластиковая шайба (Опорный подшипник) когда будут менять опоры то пусть его вскроют и смажут))
serga13
Сообщение Alex.I » Пн, 30 янв 2012 6:19
Спасибо! :a_g_a: Я просто думал, что опорный подшипник как раз запрессован в этой опоре (как и где думал пометил маркером на снимке). Странно - написано что мицубиси, а в магазине сказали "Оригинал, произведённый в Германии". И Слово какое-т странное - "Insulator"
Alex.I
Сообщение serga13 » Пн, 30 янв 2012 6:33
Alex.I писал(а):"Оригинал, произведённый в Германии"
Ничего странного где дешевле там и производят). Мне оригинальный ГРМ привезли из германии производства италии.
Опора не подвижна внутри, там просто железка залита резиной.
serga13
Сообщение Alex.I » Пн, 30 янв 2012 6:36
Аааа. Понял. Спасибо большое! Отпала надобность фото загружать. То есть получается сами опоры практически вечные - чему ломаться? Только подшипники нужно держать в хорошем состоянии? Или резинки со временем продавливает?
Alex.I
Сообщение serga13 » Пн, 30 янв 2012 8:52
Alex.I писал(а):То есть получается сами опоры практически вечные - чему ломаться?
Купи фебест узнаешь чему ломатся) я за 2 года 4штуки порвал таких. аригинал рулит.
serga13
Сообщение Alex.I » Пн, 30 янв 2012 8:56
Спасибо! Надеюсь этот "Немецкий оригинал" не окажется фебестом. Написан на наклейке - мицубиси. И инсулятор какой-то. На самих ничего не выдавлено. :sh_ok:
Alex.I
Сообщение Deusex » Пн, 30 апр 2012 18:17
Поменял я недавно передние стойки на KYB ...69, а опору и пластиковое колечко оставил старое, и даже колечко не помазал (просто не подумал об этом). Теперь при повороте руля слышен небольшой скрежет или скрип. Это наверно и скрипит это колечко. Если его помазать, или нужно менять?
Но меня мучает другой вопрос: Оказывается у меня при повороте руля - пружиной шоркает слегка стакан кузова :sh_ok: , Что там я мог не так собрать - пружина встала по своим старым местам, я даже пометил верх низ, когда разбирал. Подскажите пожалуйста.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение serga13 » Пн, 30 апр 2012 20:03
Возможно опора стойки немного криво встала...
При монтаже собраной стойки сначало нужно наживить гайки опоры, потом опустить машину чтобы опора ровно встала. Затем затянуть гайки.
serga13
Сообщение Niro » Чт, 26 июл 2012 7:49
подскажите, пожалуйста, ставил кто дубли RBI??
а то ориг опоры за 2400 предлагают, а RBI по 965 стоят. дайте совет, РБИ ИЛИ ОРИГИ?
Niro
Машина: Nissan Teana j32 PREMIUM 2008
Сообщение Alex.I » Чт, 26 июл 2012 7:53
Я брал оригинал. 5000 вроде за пару или 5500. Но они почему-то немецкие. Фебес не хвалят. РБиай не встречал дублей опор. Мне говорили замена не всегда обязательна - можно разобрать, там есть резиночки - их очистить и смазать, вроде как наши опоры очень долго ходят. Но это мнение не людей из клуба, и следовательно верить или нет решать только вам.
Alex.I
Сообщение serga13 » Чт, 26 июл 2012 7:59
Niro писал(а):подскажите, пожалуйста, ставил кто дубли RBI??
Стоят такие год отьездил проблем нет. До них ставил фебест( г@#но) года не проездил порвало резинки.
Оригинал само собой лучше, если есть деньги.
serga13
Сообщение Alex.I » Чт, 26 июл 2012 8:00
Кстати. а какие симптомы поломавшихся опор стоек? (передних) У меня зимой скрипели сильно. Тепло стало - нет скрипа почти. 2-3 раза за весь сезон. Что смотреть надо опоры или всё же их подшипники?
Alex.I
