ГУР
Re: ГУР
Сообщение memfis » Чт, 26 мар 2009 21:44
Ребят, я сделал замену, мне залили декстрон 2.
и руль тяжелее стал. прям чувствуется.
и чёт мне это не особо нравится
memfis
Re: ГУР
Сообщение Petrov » Чт, 26 мар 2009 21:49
memfis писал(а):я сделал замену, мне залили декстрон 2.
ты делал или тебе залили :du_ma_et:
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: ГУР
Сообщение memfis » Чт, 26 мар 2009 21:51
залили. замещением
memfis
Re: ГУР
Сообщение Danila » Чт, 26 мар 2009 21:51
кстати тоже поменял на 2 декстрон, и тоже руль тяжелее стало крутить
Danila
Re: ГУР
Сообщение Voditel » Чт, 26 мар 2009 21:54
memfis, может прокачали плохо?
Re: ГУР
Сообщение memfis » Чт, 26 мар 2009 21:59
а как проверить?
прост был на минимуме, поехал думаю поменяю. вроде нормально заменили.
memfis
Re: ГУР
Сообщение ArchiMAX » Чт, 26 мар 2009 22:01
Парни, залит декстрон, всё крутится как крутилось. Вопрос к спецам, кто менял, видать завоздушило чего то.
ArchiMAX
Re: ГУР
Сообщение VAlex » Чт, 26 мар 2009 22:25
При нормальной замене и полной прокачке, по началу руль будет крутится слегка туже, это нормально. А потом будет как и прежде.
Менял сам по мануалу прошлым летом. (Для замены желательно 2 чела)
Re: ГУР
Сообщение memfis » Вс, 29 мар 2009 19:35
да так то месяц уже прошел после замены
memfis
Re: ГУР
Сообщение Uralkali » Чт, 09 апр 2009 12:50
Ребята, почитал про ГУР всяких темок - не нашел пока ответ ... когда двиг прогрет не до рабочей температурки, а тока до начальной (первое деление) и если начать интенсивно крутить руль - подскакивают обороты (с 600 до 1000 примерно) и двиг глохнет ... очень напрягает при маневрах на стоянке холодными утрами ... кто подскажет в чем дело? ...
Uralkali
Re: ГУР
Сообщение kosLancer » Чт, 09 апр 2009 13:23
вчера поменял холодильник гура ,поссала алюминевая трубка,упростил системку охлаждения и поменял на медь .
Uralkali
на холодную прыжки оборотов есть. твоя проблема наверняка засраность(засаженность) двигла ,что влечёт потерю мощности,также стоит проверить свечи и наконечники свечей
kosLancer
Re: ГУР
Сообщение nikosoft » Сб, 11 апр 2009 15:47
вообще везде в мануалах пишут что лить и доливать декстрон 2, но не "only", так как я плеснул грам 200 диамонд сп3, так ничего не изменилось, только из под шланга гура перестало давить, теперь только сопливит, а диамонд к резинкам нежнее, сожрать не должен ну и соответственно жидкость та же рабочая )
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: ГУР
Сообщение nikosoft » Сб, 11 апр 2009 15:50
А кстати, у меня вот какая проблема, думал я думал, все целое, откуда вибрация, присмотрелся а у меня приводное колесо ГУРА крутится с биениями, восьмерит тобишь, что там могло быть? зимой посвистывало на холодную, может опорный подшипник разнесло?
nikosoft
Re: ГУР
Сообщение Дамир » Сб, 11 апр 2009 18:14
nikosoft писал(а):А кстати, у меня вот какая проблема, думал я думал, все целое, откуда вибрация, присмотрелся а у меня приводное колесо ГУРА крутится с биениями, восьмерит тобишь, что там могло быть? зимой посвистывало на холодную, может опорный подшипник разнесло?
У мня тоже че то восьмерит и неравномерно вращается.
Че делать?
Дамир
Re: ГУР
Сообщение Uralkali » Вс, 12 апр 2009 9:09
kosLancer, насчет засаженности двигла - это ты о ДЗ? ...
И насчет жидкости - купил Castrol ATF TQ DIII ... красная ... теперь вот думаю подходит не подходит? ...
Uralkali
