Это что за резинки???
Re: Это что за резинки???
Сообщение limanid » Вт, 11 май 2010 12:35
блин народ, что вы себе всё накручиваете и жизнь усложняете...?
вам открутить одну гайку с одного болта уже трудно ...? :sh_ok:
нет ничего проще....
сняли колесо, и всё стало видно...
я на домкрате всю подвеску переднюю снимал и делал всё что нужно...
и никаких ям и эстакад...
эстакада мне понадобилась лишь при замене рулевой тяги... и всё....
limanid
Сообщение Санька623 » Вт, 11 май 2010 12:48
limanid, золотые слова! :a_g_a:
Санька623
Машина: Lancer Cedia Wagon T-Touring
Сообщение Тохан » Чт, 13 май 2010 14:09
Тоже большинство все сам меняю,на той неделе тягу менял рулевую,вот это гемор пипецццц просто.Столько мата из меня вылетело :-)
Тохан
Машина: Митцубиси каризма 02года
Сообщение vladi23 » Чт, 20 май 2010 8:07
Разъясните а то я так и не могу понять:
Вот схема на которой стаб зажимается между 2 нижними резинками:
А вот картинка с места действия:
Разницу видите? Где четвертая резинка?
У меня как на живой фотографии. Я так понимаю что 4 резинка находится внизу и ее не видно из под рычага. Или нет?
vladi23
Сообщение Demon_666 » Чт, 20 май 2010 8:12
vladi23 писал(а):Я так понимаю что 4 резинка находится внизу и ее не видно из под рычага. Или нет?
:a_g_a:
Demon_666
Сообщение RHunter » Вт, 01 июн 2010 15:06
vladi23 писал(а):...Разницу видите? Где четвертая резинка?
Нет там четвертой резинки. И третья надета на выступ стойки стабилизатора. И к самому рычагу она не крепится, просто лежит сверху (и одна стойка стабилизатора, и вторая). У меня так. Не знаю что и думать: или так и должно быть или искать нормальные стойки с 4-мя втулками на каждой и менять.
RHunter
Машина: Lancer WAGON CS2V-0004002 2003 г.
Сообщение viktor_l » Вт, 01 июн 2010 15:48
RHunter
Если у тебя под рычаом нет резинки, то это не значит, что так и должно быть. Что то мне подсказывает что она там всётаки есть.
vladi23
Да, ты всё верно думаешь, четвёртая резинка под рычагом. Резинка, рычаг, резинка, втулка, резинка, стабилизатор, резинка, гайка.
viktor_l
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 01 июн 2010 18:22
RHunter
Возможно они у тебя треснули и прое..сь или прежний хозяин тачки прое....
В эксисте абстрактно нарисовано... Незабывайте ещё правильно резинки шайбами в нужном направлении поставить, это вам не детскую пирамидку собирать... :-)
Последовательность: шляпка болта -шайба -резинка -рычаг -резинка -шайба -втулка металическая -шайба резинка -стаб -резинка -шайба -гайка
ато есть кулибины, потом 2-3 резинкамии ездят... :-)
BEAVIS666
Сообщение Санька623 » Ср, 02 июн 2010 17:00
Тохан писал(а):Тоже большинство все сам меняю,на той неделе тягу менял рулевую,вот это гемор пипецццц просто.Столько мата из меня вылетело :-)
ну в этом ты уж не обманывай, сложного ничего, 30-40 минут на одну сторону, если не меньше
Санька623
Сообщение Тохан » Ср, 02 июн 2010 17:23
Да это я в первый раз менял,не мог ни куда подлезть,сейчас то приспособился и все нормально. Тут вот варик сам скинул,подшипники в нем полетели,уже месяц на ремонте :-(
Тохан
