Снятие датчика ABS
Re: Снятие датчика ABS
Сообщение GOOK » Вт, 03 мар 2015 22:18
Самодиагностику надо сделать, если сканера нет. Посмотришь по ошибке в чем проблема. А пока отключи ее совсем, а то доломаешь, или без тормозов останешься в самый не подходящий момент, - накладки кончатся. Вынь пред.
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Сообщение kon6818 » Ср, 04 мар 2015 14:48
miha_77 у меня точно такая же проблема по ошибкам выскакивает 11 и 21 и что с этим делать ума не приложу .
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
Сообщение GOOK » Ср, 04 мар 2015 17:37
kon6818 писал(а):miha_77 у меня точно такая же проблема по ошибкам выскакивает 11 и 21 и что с этим делать ума не приложу .
как пример скрины расшифровки кодов
vk.com/xopweb
GOOK
Сообщение kon6818 » Чт, 05 мар 2015 15:22
да, тут есть над чем подумать и по работать ( например - 11) к.з. одного из проводов или 21- подение сигнала от датчика!!!
kon6818
Сообщение Lanceron » Чт, 05 мар 2015 18:26
miha_77 писал(а):Давайте оживим темку, а то смотрю за зиму ни у кого проблем с АБС не возникло... Ездил я ездил с неработающим передним правым датчиком, решил поменять на датчик от 10-ки. сточил, поставил перпендикулярно, стало так: заводишь, едешь - ошибка не горит, все хорошо, НО даже не нажимая педаль тормоза АБС слышно как работает, а если немного нажать, то срабатывает еще сильнее и стрекочет как на гололеде, но сухой асфальт и машина почти не замедляется. проезжаешь примерно километр и загорается на приборке ошибка АБС и АБС перестает работать вообще. менял зазор, крутил датчик - результат такой же. купил китайский за 1800 аналог. ну, думаю, конец моим бедам. поставил, перекрестился и.... результат тот же, стрекочет даже не нажимая педаль, а если чуть коснуться мысочком.... как из пулемета. вот и думаю, чего дальше делать.... может кто чего присоветует?
ставил датчик Dominant MTMR0527312
Ну мое мнение, что датчик на колесе определяет крутиться колесо или заблокировано. В вашем случае, если всегда стрекот, то абс думает, что колесо заблокировано. Дак вот может гребенка гранаты забита грязью? Ну а так диагностика...
Lanceron
Сообщение miha_77 » Чт, 05 мар 2015 22:04
пока что вот что нарыл: когда высверливал старый датчик стесал один зубчик наполовину. может такая петрушка быть из-за сточенного зубчика на гребенке?
профессиональная видео- и фото-съемка 8-915-021-49-61 клубням скидка!
miha_77
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2001 4G93 4WD
Сообщение andreyt » Пт, 06 мар 2015 10:17
Вопрос такой. У меня после ремонта подвески загорелась лампа АБС. Покатавшись немного потухла. Поехал по трассе опять заголелась. И теперь вообще не тухнет. Куда рыть, что смотреть?
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Сообщение Rambo » Пт, 06 мар 2015 10:24
Диагностику сделай.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение andreyt » Пт, 06 мар 2015 10:25
Я жеву там где нет диагностики.
andreyt
Сообщение Rambo » Пт, 06 мар 2015 12:30
Самодиагностика скрепкой.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Родионов » Пт, 06 мар 2015 12:47
andreyt писал(а):Я жеву там где нет диагностики.
На разъёме за вакуумником прозвони сопротивление всех датчиков.
