Ремонт Редуктора
Re: Ремонт Редуктора
Сообщение Enemigo » Вс, 07 дек 2008 19:58
Ну а как же не возникает?! Везде где есть движущиеся части, погруженные в масло, возникает движение этого самого масла (разбрызгивание, ламинарные и турбулентные потоки), оно и является причиной возникновения давления. В случае перелива нагрузка на сальники увеличивается - посмотрите любой учебник по автомеханике. При переливе в редукторе сальники продавливает только так - для меня это уже пройденный этап.
Enemigo
Сообщение Glu8k » Вт, 09 дек 2008 19:22
герасименко писал(а):Я тоже ездил без кардана гул оставался. это гудит передний подшипник муфты, по любому. Я поменял оба гула не стало. Болезнь у таких лансеров это сливное отверстие между крышкой муфты и редуктором. Меняй подшипники....
мужики не могу понять тему......назыв рем редуктора.......а упоминается раздатка ......редуктор стоит в заднице,а раздадка в переднеце.....где эти подшипники?У меня гудит раздатка!!!
Glu8k
Сообщение ..::KoS::.. » Вт, 09 дек 2008 19:49
Enemigo
ну а если залить масло вровень с заливным отверстием это же не будет много?
..::KoS::..
Сообщение Glu8k » Вт, 09 дек 2008 19:59
..::KoS::..
нет,это и будет уровень,излишки выльются
Glu8k
Сообщение Welder » Пт, 12 дек 2008 0:10
Уровень масла: до заливного отверстия или ниже до 8мм. Тачто лейте пока через край не попрёт. Мы все машины так заливаем.
Welder
Сообщение ..::KoS::.. » Пт, 12 дек 2008 5:37
Glu8k
Welder
:co_ol: пасиба :a_g_a:
а еще вопрос, не в тему но по теме, где в чем еще меняется масло в 4вдовом варианте. Передний мост и коробка это одно и то же масло? Есть какая нибудь раздатка? :ne_vi_del:
..::KoS::..
Сообщение герасименко » Сб, 13 дек 2008 9:58
Заливные емкости.Двигатель, раздатка,коробка,редуктор(мост), гидрач, тормоза, омыватель.
герасименко
Сообщение ..::KoS::.. » Сб, 13 дек 2008 15:48
И кто знает где находится раздатка и заливная/сливная пробка? И чо за масло туда надо? Спасибо.
..::KoS::..
Сообщение Welder » Сб, 13 дек 2008 20:43
Сливная внизу, а заливная сморит болтом в сторону правого переднего колеса.
Welder
Сообщение Voditel » Пн, 15 дек 2008 7:54
..::KoS::.., масло все тоже, GL-5.
Сообщение ..::KoS::.. » Пн, 15 дек 2008 8:43
Спасибо :uch_tiv:
а вот человек слил с раздатки Эиртрека там какое то зеленое и густое :du_ma_et:
..::KoS::..
Сообщение Voditel » Пн, 15 дек 2008 8:44
..::KoS::.., зеленое и густое, это и есть трансмиссионка
Сообщение ..::KoS::.. » Пн, 15 дек 2008 11:24
так а вот недавно в мост заливал GL-5 Кастрол оно не зеленое было. В чем подвох?
..::KoS::..
Сообщение Enemigo » Пн, 15 дек 2008 12:21
Масло, вообще то, прозрачное. Некоторые производители подкрашивают разные типы масел разными цветами, чтобы не путать.
Enemigo
Сообщение Welder » Вт, 16 дек 2008 0:10
Думаю подкрашивают чтобы течь потом проще найти. Антифриз вообщемто для этого красят.
Welder
