втулки стаба
Re: втулки стаба
Сообщение Денис73 » Чт, 18 июл 2013 10:09
Blood_Tiger писал(а):Уже спрашивали:
denidi писал(а):хочу сам поменять)
откручиваем стойки стаба. что дальше?) расскажите по порядку.
втулки вроде резать надо?
небось уже многие сталкивались с проблемой замены втулок,
все-таки расскажите плиз, в какой последовательности снимать (а то начитался, по разному пишут)
и какие есть "подводные камни", на что обратить внимание
придется ли снимать подрамник?
Это очень сложная процедура и начинать нужно с откручивания гаек задних колес! :-)
Ну ты че, какая нафиг последовательность, 4 болта по 2 с каждой стороны! Хорош людей смешить!
Re: втулки стаба
Сообщение Dmitry211 » Чт, 18 июл 2013 22:07
чтоб не скрипели надо скотч концелярский подматывать под втулку
Dmitry211
Re: втулки стаба
Сообщение Blood_Tiger » Пн, 12 авг 2013 12:49
Я менял передние втулки стабилизатора, пришли разрезные, хотя вроде оригинальные заказывал
Уже поменял - да, всего лишь 4 болта открутить/закрутить, но блин ушло 2 часа, с левой стороны пришлось снимать колесо, подрамник не откручивал
Blood_Tiger
Re: втулки стаба
Сообщение Денис73 » Ср, 04 дек 2013 10:54
Парни! Возможна ли дикая вибрация/частый тупой стук при повороте или резком заезде в углубление на асфальте (нагрузка) в районе правой ноги у водителя, и в районе левой ноги пассажира при умерших опорных втулках стаба?
Re: втулки стаба
Сообщение marlof » Ср, 04 дек 2013 16:58
у меня такой же вопрос, у меня с лева стук такой.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: втулки стаба
Сообщение михаил 68 » Ср, 04 дек 2013 17:39
Было похожее при разбитом вертикальном сайленте в рычаге. :du_ma_et:
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Re: втулки стаба
Сообщение ivan225526 » Ср, 04 дек 2013 18:21
Смотрите опорный подшипник стойки!!!!
ivan225526
Машина: lancer cedia wagon cs5w
Re: втулки стаба
Сообщение Shurik_555 » Ср, 04 дек 2013 18:29
У меня так было при ушатанной рейке
Re: втулки стаба
Сообщение Денис73 » Ср, 04 дек 2013 21:14
ivan225526 Стойки новые со всеми потрахами,
михаил 68 рычаги новые ( в сборе брались),
Shurik_555 рейка в идеале.
Фтулки стаба это - больше не чему! В субботу проверю (втулки уже купил).
Re: втулки стаба
Сообщение ivan225526 » Чт, 05 дек 2013 4:57
а что если у меня стабилизатор вообще не прикручен к рычагам?)))))))))))
ivan225526
Re: втулки стаба
Сообщение Deusex » Чт, 05 дек 2013 5:16
Mitza писал(а):я щас перешел на полиуретан - вот там разница с резиной по плотности это да (даже если сравнивать с оригинальными втулками)
Вот и я перешел на полиуретан, поставил и забыл - как говориться, с прошлого года стоят и ни каких признаков износа.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Re: втулки стаба
Сообщение aleks02 » Чт, 05 дек 2013 9:32
Денис73 писал(а):Парни! Возможна ли дикая вибрация/частый тупой стук при повороте или резком заезде в углубление на асфальте (нагрузка) в районе правой ноги у водителя, и в районе левой ноги пассажира при умерших опорных втулках стаба?
Денис,смотри задние саленты в переднем рычаге.Если не порваны то возможно не затянул их,хотя рычаги какие-оригинал или дубль?Если дубль и еще и феби то не долго проходят.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: втулки стаба
Сообщение Денис73 » Чт, 05 дек 2013 10:37
aleks02 не, не оригинал но и не Феби (гумно редкостное) Затянуты были хорошо! Но вот втулки стаба ставили 2 года назад как раз Фебест - на них грешу. В субботу заменю, проверю как! За одно и посмотрю как там сайленты рычагов поживают. Одно не айс: в деревне на доикрате и на улице делать все это буду, а не в теплом гараже с подъемником. :cry_ing:
Вот еще чего заметил: Така фигня была, но не сильно еще год назад, но я менял коробку и ставил привода от 1,8 и стойки от 1,8 на полторашку. Исчезло!!! Но я еще использую за место фтулок стойки стабилизатора - фтулки заднего амортизатора от волги (8 руб/шт.) но они немного повыше стандартных. Стаб расперло и стучек пропал. А ща по ходу до конца разнесло.
Re: втулки стаба
Сообщение Shurik_555 » Чт, 05 дек 2013 20:08
ivan225526 писал(а):а что если у меня стабилизатор вообще не прикручен к рычагам?)))))))))))
Можешь считать что у тебя его нет :-)
а по делу у тебя элементарно просто,нет стоек стабилизатора
Re: втулки стаба
Сообщение Денис73 » Пт, 06 дек 2013 8:23
Ехана, помнится летом на турбике в Оренбург гонял. туды нормально доехал. Обратно на пол дороги чувствую что машинка как-то странно веляет (плывет) по дороге. На АЗС просто заглянул под калеса. И обнаружил отсутствие правой стойки стабилизатора. Как так, куда делся? Мож кто скрутил? Но за чем? Благо я плюшкин еще тот, была у меня в загашнике новая стоечка в сборе от Блю принт. Поставил. Потом вспомнил, что в Оренбурге на перекрестке когда заворачивал на лево, четко и отчетливо услышал и почувствовал металический звонкий стучек и удар по кузову. Но так как в поведении машины ни чего не изменилось, особого значения и внимания этому не придал. Короче наверное она под нагрузкой просто треснула (болт от старости устал).
