Перед. Стабилизатор. Нужен совет.
Re: Перед. Стабилизатор. Нужен совет.
Сообщение Lancer IX » Сб, 03 окт 2009 15:40
поменяй! они стоят недорого!
но меняется полностью стойка стабилизатора
Lancer IX
Сообщение sheyh » Вс, 04 окт 2009 15:23
Я б с радостью но как там крепеж откручивать представить не могу.
sheyh
Сообщение Pavel82 » Чт, 05 ноя 2009 20:22
я так понимаю что поменять стойку стабилизатора даже обезьяна сможет??????? надо только затянуть что бы резьба вышла на 22 мм или есть еще какието трудности ........спец семники или че нибудь надо???????
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение raim13 » Пт, 06 ноя 2009 13:21
Pavel82 писал(а):я так понимаю что поменять стойку стабилизатора даже обезьяна сможет??????? надо только затянуть что бы резьба вышла на 22 мм или есть еще какието трудности ........спец семники или че нибудь надо???????
Паша, че ты паришься, выкинул я их и нормально ездЮ, и ты попробуй
лишь бы не ломалась :)
raim13
Сообщение Pavel82 » Пт, 06 ноя 2009 13:29
raim13
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Герман » Пт, 06 ноя 2009 13:48
именно так, два накидных либо рожковых ключа на 14 и все! возможно может потребоваться болгарка либо ножовка по металлу - это втом случае если стойка прикипела к болту!
Сообщение Globel » Пт, 06 ноя 2009 14:22
видимо имелось ввиду втулка прикипела к болту..
Globel
Сообщение Pavel82 » Пн, 09 ноя 2009 18:42
все ок сделал! все элементарно!
Герман у меня ее вобще не было я ее потерял! :-)
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение charly-sf » Пн, 09 ноя 2009 20:36
Есть мысль заказать комплект втулок здесь: http://www.polyurethan.ru/
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Globel » Вт, 17 ноя 2009 15:26
charly-sf писал(а):Есть мысль заказать комплект втулок здесь: http://www.polyurethan.ru/
Мысль здравая, так как материал вроде получше, но насчет реализации не уверен, хотя конечно они пишут, что низкосортный полиуретан не делают. Вобщем не знаю, но если б понадобились, то попробовал бы.
У меня вот щас тоже загвоздка вылезла - решил сэкономить на стойках стаба и взял аналог, а не оригинал как в прошлый раз. В итоге получил с Экзиста вот такие вот поделки: см. фото.
Написано на них "мэйд ин ю-эс-эй", но материал резинок какой-то "ватный" - это не резина, а что-то типа смягченого пластика. Она заметно жестче оригинала, но при этом легче.
Кто - нибудь с таким комплектом дело имел(02474B)??? Как он себя зарекомендовал???
Я просто боюсь его поставить, а через месяц увидеть, как эти "резинки" сдуются наподобие пенопласта. :-(
Globel
Сообщение Alex87 » Вт, 17 ноя 2009 17:26
позже закажу,пока денег нет,попробую на передний стабилизатор!
Пробовал :-) "Москвич"евские ставить через месяц раздавливает!
Alex87
Сообщение charly-sf » Ср, 18 ноя 2009 13:21
Неделю назад написал, пока ни ответа, ни привета...
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение ShuMih » Ср, 25 ноя 2009 9:13
Я просто брал резинки за 25 р. шт. и шайбы чашечкой оставшиеся от подобных линков стоящих на Дайхатсу, езжу уже год проблем нет, болты пока старые.
ShuMih
Сообщение Шломин » Сб, 16 янв 2010 14:01
Я болт не стал менять, заказал на Экзисте только втулки и все. Заказывал втулки Febest 30р за штуку. У них еще внутри железные втулки, на родных таких не было. Болты менять не стал, так как в нормальном состоянии, а втулки родные некоторые уже аж на две части рваться начали.
Шломин
Сообщение Jentos59 » Сб, 16 янв 2010 14:51
Шломин писал(а):Я болт не стал менять, заказал на Экзисте только втулки и все. Заказывал втулки Febest 30р за штуку. У них еще внутри железные втулки, на родных таких не было. Болты менять не стал, так как в нормальном состоянии, а втулки родные некоторые уже аж на две части рваться начали.
На родных как раз железные втулки стоят. Походу до тебя уже меняли.
Jentos59
