Поменял все амортизаторы,стало не приятно ездить
Re: Поменял все амортизаторы,стало не приятно ездить
Сообщение gangster » Пт, 09 апр 2010 21:46
NERO писал(а):Идея конечно хорошая. У нас здесь есть такие Кулибины,офигеешь! Если знать заранее,что произойдёт из того,что все тебе втюхивают,без сомнения бы сделал именно так. Каждый идёт к своему желанию по пути меньшего сопротивления,т.е. затрат. Попал,теперь хлебаю проблемы.
Лично я считаю что лучше прокачать, т.к. можно жесткость отрегулировать и как мне кажется дешевле чем новые брать (иначе смысла нет). Поверь скупой платит дважды (сейчас сам маюсь со шлангом ГУРа :-) и фарами :ny_tik: )
Леха 22RUS писал(а):
gangster писал(а):У нас, если на тачке: снять+прокачать+поставить = 7-8 тыс. !!!! Придётся раскошелится снова, но и получишь то что хотел ;)
это за 4??? я за передние отдавал по 1300р. за стойку. а про задние мне мастер сказал что их проще на новые поменять
Нет 7-8 за 4 стойки + снять посатваить (но без развала)
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение artemspa » Пт, 16 апр 2010 19:31
А вот у меня тоже проблемма с прижимной пружинкой на правом переднем суппорте, точнее ее отсутствие (пружинки), старый хозяин колодки менял перед продажей и видимо эту пружинку похерили, а звук от суппорта идет такой - как будто в пустую кастрюлю болт положили, я по характеру звука понимал что это не подвесочный звук, но колесо снимал - смотрел щупал - все жестко стоит, еще когда назад едешь в суппорте щелкало, тормоз немного нажмешь - не щелкает, потом увидел что нет пружинки - поставил самодельную пружинку - несколько дней тишина :) , но она выпала и теперь опять брякает, придется по разборкам ездить - искать, точнее подбирать похожую.
Подвеска тоже по началу показалась жестковатой, но уже через час езды переоценил :), был когда-то галант, на нем зад был еще жесче.
artemspa
Сообщение kentyara » Пт, 16 апр 2010 21:08
NERO писал(а):Здесь не похоже на втулки стаба,звонит,аж в ушах не приятно,ощущение,как будто по рулевой рейке молоточком.Раньше этого ничего не было,неужели новые стойки настолько жесткие,что пробивают насквозь?
Проверь болты,которыекрепят рычаги передние треугольные через задний сайлентблок(вкручены вертикально вверх).У меня на Седии,когда покупал,также стучало как молоточком где-то под ногами пассажира,проверил всё вроде затянуто,а раскрутить не смог.Смотался в путешествие,стук усилился,по приезде залез,выкрутил всё-таки этот болт-а у него резьба похренькана.заказал токарю,тот выточил новый болт,прикупил метчик,часа два-три прогонял резьбу,лёжа под машиной,зато когда заменил-такой КАЙФ,тишина! :co_ol: :ps_ih:
kentyara
Сообщение NERO » Ср, 24 ноя 2010 1:53
Причина обнаружена. Хе....во собраны передние стойки,подшипники верхней опоры не сидят на месте,вот и стучат опорники по кузову. У сервисменов руки из ж..ы растут. ;;-)))
NERO
Сообщение ЗиЛ » Ср, 31 авг 2011 10:39
Хочу поменять задние амортизаторы, подскажите какие лучше взять? Спереди недавно поменял -поставил кояба.
Сзади какие? и газовые или газомасленные лучше брать? в чем различие?
ЗиЛ
Сообщение Сергей 506 » Ср, 31 авг 2011 17:01
Газовые жестче, газомасленные мягче, масленые вооще :-) мягкие
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Сообщение Serёga(177) » Ср, 31 авг 2011 21:16
газовые и газо-масляные - одно и тоже, просто называют по-разному. Название возникло из-за того, что заполняют пространство газом, для того, чтобы масло не вспенивалось.
Сообщение C00LM4N » Ср, 31 авг 2011 21:17
Угу, правильно отличать газомасло двухтрубное и однотрубное. Вот однотрубные - зло, а двухтрубные почти везде и стоят.
Сообщение Сергей 506 » Ср, 31 авг 2011 22:49
К типу масляных амортизаторов относят изделия, рабочим телом в которых является гидравлическое масло. Работа этих изделий зависит от регулировки дроссельных клапанов в процессе их сборки на заводе в процессе производства. Они достаточно надежны и в тех случаях, когда речь идет о серийных автомобилях, не претендующих на выдающиеся характеристики будут разумным выбором.
Отрегулировать до желаемой жесткости работы такой амортизатор не удастся. Что же до газовых амортизаторов, то с ними дела обстоят несколько лучше. В частности однотрубные амортизаторы с газовым подпором высокого давления спокойно переносят эксплуатацию в перевернутом состоянии.
По мнению многих специалистов именно эта конструкция амортизаторов является оптимальной. В процессе работы масло и газ смешаться не могут по той причине, что разделены разделительным подвижным поршнем. В то же время возможность монтажа штоком вниз снижает неподрессоренные массы, что ведет к лучшему поведению подвески.
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Сообщение ЗиЛ » Чт, 01 сен 2011 5:08
Благодарю за ответы :a_g_a:
ЗиЛ
Сообщение NERO » Чт, 01 сен 2011 7:31
У меня сзади каябы стоят. Очень жёстко,родные лучше.
NERO
Сообщение Murashov.M » Вт, 03 апр 2012 14:37
Собираюсь передние стойки тоже менять. Слышал, что стойки от 9 лансера к нашим машинам подходя, они говорят мягче, чем наши, а я как раз хочу что бы по мягче было, а то уж больно жесткая подвеска. Как думаете, подойдут? действительно ли мягче они? и как скажется на срок их службы что они от 9 лансера?.
Murashov.M
Машина: Lancer CEDIA CS5A, 4G93, 2001 год
Сообщение Connect » Вт, 03 апр 2012 14:44
присоеденюсь к вопросу.
Connect
R2D2
Сообщение Mitza » Вт, 03 апр 2012 14:46
у меня стоят от европейца двушки - никуя они не мягче ))
могет на 1,6 и мягче но я очень сомневаюсь )) у них у всех пакет для плохих дорого значит аморты жестче априори должны быть, тем более что каябы exel G которые никада мягкостью не отличались!
Сообщение Connect » Вт, 03 апр 2012 14:48
Митца, а где то здесь писали что евролансеровские амортизаторы длиннее чем штатные седиевские? так это или нет? хочу поменять на машине что бы чутка выше было.
Connect
R2D2
