Стук в рейке???
Re: Стук в рейке???
Сообщение marik86 » Ср, 08 июн 2011 9:50
Пролистал всё немогу найти??? Проблема такая: при езде по неровностям отдаётв руль; когда машина стоит руль в лево-право,поевляется стук гдето справо; и машину иногда тянет в право? Стойки менял в круг,при замене у маст.спрашивал по ходовке : Говорил все нормальнно.Мне кажется надо наверно менять рулевые наконечники,тяги,сайленблоки,стойки стаба? :du_ma_et:
marik86
Машина: Lancer CS2A GDI 4G15 2001г.
Re: Стук в рейке???
Сообщение vnizam » Пн, 18 июл 2011 9:16
Клубни,подскажите номерок рулевой крестовины?
Re: Стук в рейке???
Сообщение vnizam » Вс, 24 июл 2011 11:28
Две крестовины на рулевом валу,с виду одинаковые,кто-нибудь их менял?У меня одна в шеболы :-) !
Re: Стук в рейке???
Сообщение vnizam » Вт, 26 июл 2011 20:52
Уже не первый раз сам-себе задаю вопрос :-) ну и сам-себе отвечаю!
Крестовину нашел тупо по размерам 15диаметр колпачка 40длина от колпачка до колпачка,получилось GMB ST- 1540 (250р.) пока еще не заказывал временно "колхоз" как поменяю отпишусь :)
Re: Стук в рейке???
Сообщение vnizam » Сб, 20 авг 2011 9:01
Вообщем как обещал отчитываюсь.
Заменил крестовину,поставил GMB ST-1540(190р. автодок) с завода стоит 15на38мм. но хитровыеб...ным образом завальцована,поэтому взял 15на40мм. и закрыв шайбами прихватил полуавтоматом(увидел что так делают водилы небольших грузовых иномарок,крестовины там часто летят,а при замене срезают прихватки и меняют на новую)
Re: Стук в рейке???
Сообщение Игорь Ш. » Ср, 31 авг 2011 8:51
У меня стучало так, как будто ходовая отваливается. Думал что рейка. Поехал на СТО и выяснилось что это всего лишь наконечники стучат. Заменил и тишина.:)
Игорь Ш.
