Заменил передние стойки. Появился скрип
Re: Заменил передние стойки. Появился скрип
Сообщение lurinal » Сб, 15 сен 2012 19:33
Не нашла подходящую тему, спрошу здесь! Хотела поменять стойки стабов! В магазине сказали, что стойки меняются вместе с втулками! Купила все! Поехала на сто! Сказал, что втулки хорошие у меня, стойки поменял! А я че-то парюсь...может все таки стоило поменять и втулки? Подскажите!
lurinal
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001
Сообщение Morph » Сб, 15 сен 2012 20:22
так если втулки тоже взяла надо было менять, ну или для проверки прослушать или залить wd-40, а потом прослушать и понять в чем дело, хотя дам ценный совет, перед покупкой каких-либо запчастей лучше не гадать, а заехать на диагностику, а потом уже в соответствии с найденными проблемными зонами)) менять запчасти.
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 2002 1.8 4WезDе. - отдал в хорошие руки.
Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.
Morph
Машина: RVR 160HP 4WD Vista Ardeo 190HP 4WD
Сообщение lurinal » Вс, 16 сен 2012 2:45
Не ну то, что нужно менять стойки стабов было заранее известно! Дело во втулках! Они одновременно со стойками выходят из строя,или не обязательно??!
lurinal
Сообщение Morph » Вс, 16 сен 2012 4:22
все выходит из строя по разному, особенно когда ставится например что то оригинал, а что то дубль или дубликаты разных производителей
Мои оставшиеся авто
Morph
Сообщение lurinal » Вс, 16 сен 2012 8:34
Вообщем мастер-фломастер мне сказал,что втулки еще хорошие....не буду наверно менять...!! Спасибо :)
lurinal
Сообщение DartSion » Ср, 03 апр 2013 4:56
Да тоже проблема менял стойки передние так же как и автор левая сторона всё ок а на правой стороне появился звук когда заезжаешь на неровности... звук похож на то как будто пружина чтоле прыгает или чо я не знаю но звук пружинный такой... я снимал стойку и обратно ставил проходило но через день опять этот скрип ! Что делать ?
DartSion
Машина: Cedia Wagon Touring 1.8 2001
Сообщение marlof » Ср, 03 апр 2013 9:46
DartSion писал(а):Да тоже проблема менял стойки передние так же как и автор левая сторона всё ок а на правой стороне появился звук когда заезжаешь на неровности... звук похож на то как будто пружина что ли прыгает или что я не знаю но звук пружинный такой... я снимал стойку и обратно ставил проходило но через день опять этот скрип ! Что делать ?
Может болт разболтался который затягивает стойку, у меня была такая беда, старый хозяев (конченый человек) не менял не разу стойки, а там кто то вместо родной поставил другую чашку. Я когда стойки купил времени не было и оставил эту чашку и забыл (я тоже плохой). Потом болт разболтался и когда по кочкам едешь гремит, ещё руль выворачиваешь и и скрип этой гайки по чашке, сейчас поставил родную всё ок.
А на счёт стабов лучше бы поменяла втулку раз новые есть, а этих работяг не слушай, рас купила пусть меняют всё, у нас народ такой всё скажут лиш бы не чего не делать и получить деньги.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение DartSion » Ср, 03 апр 2013 9:55
Блин да главно левая то не подаёт сигналы а правая стала уже три раза снимал её и нифига не помогает :(
DartSion
Сообщение Sstaf » Ср, 03 апр 2013 11:21
втулки заменить - 20 минут, меняй все на новое. втулки ставь полиуретан и забудешь про них ваще.
Sstaf
Сообщение Michael555 » Ср, 03 апр 2013 11:46
Насчет скрипа стоек. Внимательно осмотрите пыльник/отбойник стойки. Если видны следы контакта с чем то, то это из за не совсем точной ориентации верхней чашки пружины относительно нижней. Они должны быть ориентированы идеально точно по меткам. Иначе задевает пружина за пыльник стойки и звук такой резиново-металлический при больших ходах подвески, даже если пыльник/отбойник оригинальный или точный аналог.
Ну возможно ещё сказывается небольшая просадка пружины, которая всегда садится быстрее справа, где водила проводит большую часть времени. Также нижние простаки под пружину - расходник. Обычно они уже или протерты или просевшие.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Poison56 » Вт, 08 окт 2013 7:25
Такая же беда! Поменял стойки, пыльники, отбойники, пружины, и опорные подшипники. Началось хрюканье с левой стороны. Поехал заказал втулки и стойки стабов оригинал. Поменял. Не помоголо, хрюканье осталось. Сижу думаю что делать дальше :) .
LANCER CEDIA RALLI///ART EDITION CS5W-0206659 2001г. сейчас.
LANCER CEDIA CS2A-0007773 MX-S 2000г. была.
Poison56
Машина: CS5W-0206659
Сообщение Aнтон Андреевич » Ср, 09 окт 2013 17:07
Я недавно заметил, что если машину раскачивать, то спереди справа появляется скрип (похожий на то, как скрипят сайлентблоки, т.е резиновый такой скрип). Скрип в области опорного подшипника или отбойника- точно не понятно. С левой стороны ничего. Может кто знает, что это?
Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Aнтон Андреевич
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W
Сообщение RoMMa » Ср, 09 окт 2013 19:06
DartSion
Аналогичная фигня. Иногда появляется то слевой то справой стороны у меня. Вот все лето отъездил - не было. Вчера опять пару раз стукнуло. Звук действительно такой, как будто цепляет пружина за что то. Но лазил уже везде снизу, нечему там цеплять. Заметил, что появляется все это после езды например по плохой дороге или по гравийке с крупным камнем, короче когда подвеска прилично работает и нагружена ямами и вибрациями. Потом само по себе проходит :ne_vi_del: .Думаю надо снимать стойки и смотреть что там с чашками и подшипниками внутри. Просто больше нечему и негде.... Про болт открутившийся надо бы глянуть конечно тоже... Всякое бывает. Короче если кто найдет причину и устранит отписывайтесь-буду признателен
RoMMa
Сообщение Владимир » Ср, 09 июл 2014 20:06
Сори что сюда, но не знаю уже че делать. Был тоже ужасный скрип сзади, свыше 25 градусов жары пропадал. Ездил без стабилизации, исключал ее из участия. Заменил сзади все сайленты, так как пришла пора. Все новое. Стойки не менял, пока работают. Когда все собрал, поехал, и этот сука скрип как был так и остался.... Грешу темерь на отбойники, так как стоят силиконовые... ну нечему там больше скрипет...
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Sstaf » Ср, 09 июл 2014 21:14
Владимир писал(а):Сори что сюда, но не знаю уже че делать. Был тоже ужасный скрип сзади, свыше 25 градусов жары пропадал. Ездил без стабилизации, исключал ее из участия. Заменил сзади все сайленты, так как пришла пора. Все новое. Стойки не менял, пока работают. Когда все собрал, поехал, и этот сука скрип как был так и остался.... Грешу темерь на отбойники, так как стоят силиконовые... ну нечему там больше скрипет...
пора сменить все резинки. ставь родное.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
МОЖЕТ НЕ СИЛИКОН ( это в груди у топ-моделей) , А ПОЛИУРЕТАН ?)))))))))
Sstaf
