Стук в подвеске
Сообщение mixa025 » Чт, 07 фев 2008 13:20
ну блин перспективы не радуют, может всетаки вы не правы и не в рычагах дело? :Search:
mixa025
Сообщение Serёga(177) » Чт, 07 фев 2008 15:38
Да може и не в рычагах, а в кривых руках мастера.
Сообщение Loud » Чт, 14 фев 2008 6:54
не совсем понимаю почему закрыли тему "каталожне номера" в ФАКе, вобщем нужен партномер сайлентблоков передних рычагов и нижней ПЕРЕДНЕЙ подушки, CS5W-0001482, посмотрите кто нить по капсу
кстати в мицу сервисе мне распечатали бумажку с капса, там сайленты ОТДЕЛЬНО от рычага под номером 40399
Loud
Сообщение foreigner » Пт, 15 фев 2008 14:48
Позавчера на своей менял втулки стабилизатора . До замены наблюдались стуки небольшие и при морозе ниже 15 градусов ,еще и скрипы в подвеске. Итог- тишина в подвеске , без посторонних шумов . Для тех ,кто захочет их(втулки) менять своими силами - по времени - 4 часа ,примерно(1 чел) , и очень - очень хреново добираться до болтов ,которые крепят скобу с втулкой . Чтобы до одного из них добраться , надо сбрасывать адсорбер , к счастью отсоединять его не надо ,он не сложно снимается .
foreigner
Сообщение Mitza » Вс, 17 фев 2008 10:20
втулки стаба где находятся? У себя поменял стойки стаба (и заодно амортизаторные стойки, сайлент блоки). Все равно впереди что то стучит на неровностях %) блин :unknown:
Сообщение FoxWhite » Вс, 17 фев 2008 16:21
У меня тож стучит спереди справа. Снимал колесо правое, подергал все, оказалось есть люфт где то в стороне гидрача или рейки, с наконечником все вроде хорошо. Кто знает что там может стучать, и дорого ли может ремонт встать?
FoxWhite
Сообщение niko1ay » Пн, 18 фев 2008 6:48
Тоже появился стук спереди, сначасла с моей стороны потомс обоих. Особенно на ямках, стойки живые. Задрал машину, а втулок нет ни одной :shock: ну думаю ща искать пол месяца буду, заехал в круглосуточный магазин запчастей на удивление были 650 р за пару отдал ( оригинал )
niko1ay
Сообщение crazy_digger » Пн, 18 фев 2008 7:49
niko1ay
Дорого. У нас втулки стабилизатора по 100 рублей оригинал продают.
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Сообщение Mitza » Пн, 18 фев 2008 9:08
А где эти втулки находяццо????
Если можно то картинку из капса... можт они у мну сдохли...
Сообщение Vifliem » Пн, 18 фев 2008 13:23
foreigner писал(а):Позавчера на своей менял втулки стабилизатора . До замены наблюдались стуки небольшие и при морозе ниже 15 градусов ,еще и скрипы в подвеске. Итог- тишина в подвеске , без посторонних шумов . Для тех ,кто захочет их(втулки) менять своими силами - по времени - 4 часа ,примерно(1 чел) , и очень - очень хреново добираться до болтов ,которые крепят скобу с втулкой . Чтобы до одного из них добраться , надо сбрасывать адсорбер , к счастью отсоединять его не надо ,он не сложно снимается .
что такое адсорбер?
Vifliem
Сообщение crazy_digger » Вт, 19 фев 2008 5:59
Где-то здесь была картинка этой штуки, в смысле стабилизатора. Поищи, у меня тоже капса нет, просто к продавцу идешь и спрашиваешь. Наверняка у вас тоже японческими запчастями торгуют, все-таки порт и машины возят яповские.
crazy_digger
Сообщение Mitza » Вт, 19 фев 2008 12:00
Да с запчастями проблем нет. Просто обьяснить бывает сложно что нужно...
Где там стаб передний я знаю, стойки стабилизатора тоже... а вот ВТУЛКИ стаба хз че такое...
Сообщение RusLAN_74 » Чт, 21 фев 2008 12:37
Вот на этои рисунке всё ясно:
RusLAN_74
Сообщение Voditel » Чт, 21 фев 2008 12:45
Сегодня поменял втулки стабилизатора (200 р.шт.), саленблоки (430 р.шт.) и стойки стабилизатора ("яйца", 300 р.шт.), все оригинальное, работа 1500 р. Итог - тишина, ни каких стуков и даже намеков на это. До этого был стук, как будто что-то ударялось по кузову. Езжу теперь и радуюсь. А стук пропал сразу после замены втулок стабила.
Сообщение Serёga(177) » Чт, 21 фев 2008 13:34
Voditel писал(а):Сегодня поменял втулки стабилизатора (200 р.шт.), саленблоки (430 р.шт.) и стойки стабилизатора ("яйца", 300 р.шт.), все оригинальное, работа 1500 р. Итог - тишина, ни каких стуков и даже намеков на это. До этого был стук, как будто что-то ударялось по кузову. Езжу теперь и радуюсь. А стук пропал сразу после замены втулок стабила.
Чо за яйца?
