Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!
Re: Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!
Сообщение Morph » Пн, 09 авг 2010 16:35
FiLiN
Тохан
Смотрите личку. :)
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 2002 1.8 4WезDе. - отдал в хорошие руки.
Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.
Morph
Машина: RVR 160HP 4WD Vista Ardeo 190HP 4WD
Сообщение apn » Пн, 09 авг 2010 17:59
Поправьте ели не так что то.. Чтоб повыше и помягче...
Пружины цедюшные, стойки от трека ( не турбо). Или пружинки, перед цедия а зад трек, чтоб машина ровно стояла?
:smu:sche_nie:
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение Morph » Пн, 09 авг 2010 18:05
apn
лучше пружины вообще не трогать оставить старые, а стойки поставить от обычного трэка в кузове CU5W. ну на крайний случай добавить задние пружины от трэка.
Мои оставшиеся авто
Morph
Сообщение apn » Пн, 09 авг 2010 20:27
У меня похоже пружина одна обломилась, судя по звуку или из чашки выскакивает.
И еще на них краска стерта как будто они в ноль сжимаются.
А стойки вот эти ? kayaba 334398 перед 341361 зад
Ну и попутно... Всякие там резинки, опорные подшипники и прочее менять или нет и вобще какие ставить, цедюшные или от трека..
Зато не пешком....
apn
Сообщение magic » Вт, 10 авг 2010 3:35
apn писал(а):У меня похоже пружина одна обломилась, судя по звуку или из чашки выскакивает.
у меня такой звук был. я тоже думал пружина лопнула. снял стойки, поставил новые амортизаторы, пружина целая была, и все - тишина и комфорт.
Сообщение Loud » Вт, 10 авг 2010 5:10
Morph
а развал в поряде? вроде как не регулируется у нас :du_ma_et:
Loud
Сообщение Morph » Вт, 10 авг 2010 9:05
отлично, на задних колесах регулируется.
Мои оставшиеся авто
Morph
Сообщение FiLiN » Чт, 12 авг 2010 8:55
Вчера взял стойки. Остался вопрос в передних пружинах. В Тюмени нет. Срок поставки 15-20 дней.
Почему возникает вопрос? Потому что у меня впереди стояли узкие пружины (наверно от MX-E седана), старые пружины туда не встанут...
Постараюсь сделать фото до и после апгрейда ;-)
FiLiN
Сообщение lexx83 » Чт, 12 авг 2010 9:53
Morph
как думаешь первый вариант жесче будет стандартной подвески раллика?хочу машину поднять но чтобы жесткость осталась на прежнем уровне.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Morph » Чт, 12 авг 2010 21:11
lexx83 сравнивал с Dart'овским ралликом жесткость одинаковая получилась на глаз.
Мои оставшиеся авто
Morph
Сообщение M@XX » Чт, 19 авг 2010 9:00
Morph писал(а):Mitza ты прав, только у обычных трэков/аутов все равно жестковатая подвеска по отношению даже к туринговому вагону, не говоря уж о седанах в кузове cs2. у кайабы есть еще какие то стойки на трэка с заниженной чашкой. может они подойдут. попробую их как нибудь взять проверить.
Morph Не появилось информации?
M@XX
Сообщение Mitza » Чт, 19 авг 2010 9:02
M@XX
Зачем от трека? вот на седию есть спец стойки серии KYB LOWFER SPORTS
номера:
WST5223R.L
WSF9124
Сообщение M@XX » Чт, 19 авг 2010 11:37
Mitza писал(а):M@XX
номера:
WST5223R.L
WSF9124
Собственно не правильно понял Morph-а. Там написано заниженой. А Я понял что есть стойки ТурбоТрека, но более мягкие чем использовались в данной теме для увеличения клиренса.
M@XX
Сообщение FiLiN » Пн, 23 авг 2010 6:47
МОРФ, блин.....
Перематерился, пока нашёл запчасти все.... но это другая история....
Скажи, ты стойки сам менял???
Поставили стойки 68 и 61, сзади всё в норме... Впереди привода стали бить по раме. Получилось очень высоко. Передняя левая стойка встала нормально, не считая того, что на подъёмнике стойка упирается в привод. С правой стойкой пол дня колдовали, т.к. привод упирается в раму и не даёт поставить стойку. Поставили, но как результат, перескакиваю через лежачих полицейских в момент съезда с него пружина и стойка открываются и привод бьёт по раме, так и погнуть не долго.
Как у тебя с этим вопросом?
При повороте на право начался скрежет в рулевой системе...
FiLiN
Сообщение Morph » Пн, 23 авг 2010 16:56
стойки менял сам, у друга на сто. на подъемнике. все отлично. ни где не во что ни упирается. сегодня поставили Eskander'у задние стойки на седан cs2a все отлично, уехал довольный, завтра будем ставить передние.
делаем без подъемника у меня на работе. сделаю фото и т.п. у тебя так cs5w все должно быть вообще отлично. без каких либо проблем. жди завтра отпишусь.
Мои оставшиеся авто
Morph
