Хелп, стук в подвеске
Re: Хелп, стук в подвеске
Сообщение ЗиЛ » Чт, 08 сен 2011 5:54
Ситуация один в один: на мелких частых неровностях что-то гремит с отдачей в ноги.
Исключаем:
пластины и пружины на колодках поставил (в свое время они брякали теперь нет)
задние сайлентблоки передних рычагов целые (меняные пол года назад)
Стабилизаторы попречной устойчивости
Втулки стаба заменены (передние и задние)
рулевые тяги -тоже живые
амортизаторы передние -всего две недели как меняные (звук был и до и после замены)
Вобщем как все было:
ПРиехал к офицалам с данным вопросом, взял сервисмэна, прокатились по "брусчатке" вернулись в сервис. ПОдняли машину на подъемнике. Сервисмен пошел с приспособой типа ломика и фонариком всю подвеску качать шатать -нашел надорваную падушку двигателя (ближе к салону которая) но скажу сразу вибраций от двигателя в салоне нет. И еще ему непонравилось что передние сайлентблоки "слишком мягкие вродекак".
Позвали еще двоих сервсименов опустили машину, двое встали с противоложных сторон принялись раскачивать (один подлез снизу и принялся на ощупь определять где может быть люфт в одвеске) посчупал он с обоих сторон -ничего ненашел. Приподняли опять -подергали колеса -ничего, опустили. На заглушенной машине поболтали рулем влево-вправо услышался наконец похожий звук -посчупали -из рейки. Завели, на заведенной поболтали рулем -звука нет.
Выдали заключение "предположительно рекомендуем заменить передние сайлентблоки передних рычагов" а на словах сервисмен предлагает попробовать обойтись малой кровью -заменой этих сайлентблоков, если не поможет то пробовать тянуть рейку что у офицалов по предварительным данным 5 килорублей стоит.
ЗАмена сайлентблоков (без стоимости самой запчасти) в районе 850 руб. за шт.
Что скажите?
ЗиЛ
Сообщение VAlex » Чт, 08 сен 2011 7:36
ЗиЛ
Скажу, что рейку трогать ненадо, если не стучит.
При смене стоек, опорные подшипники меняли?
Подушки двигателя еще как могут стучать на неровностях.
Сообщение ЗиЛ » Чт, 08 сен 2011 9:44
Т.е. это нормально что на незаведенной машине при болтании рулем она стучит, а на заведенной стук пропадает?
Куда тогда копать? :du_ma_et:
ЗиЛ
Сообщение VAlex » Чт, 08 сен 2011 9:49
ЗиЛ
Я имел ввиду рейку трогать ненадо, если не течет и люфт в пределах допуска.
Сообщение pavelcedia » Чт, 08 сен 2011 23:06
Поставь полиуретановые салейнтблоки передние, у меня оригинальные за 2 мес. надорвались и посмотреть надо опорные подшипники
pavelcedia
Сообщение ЗиЛ » Пт, 09 сен 2011 5:12
По каким симптомам ты определил что они надорвались? Там ведь без снятия невидно ничего?
Где брал полеуретановые и почем?
ЗиЛ
Сообщение pavelcedia » Сб, 17 сен 2011 21:03
Как это не видно?! берешь монтажку лезешь под машину, качаешь рычаг и всё там видно, полиуретан решил взять в эксисте, поставил жалоб нет. вот код 31-0069
pavelcedia
Сообщение Cliff » Пт, 30 сен 2011 6:51
у меня тож похожая ситуация с пару недель появился стук с левой стороны на неровностях. (очень похоже на стук от опорника)
3 месяца назад поменял:
1) передние опорные подшипники;
2) рулевые тяги;
3) рулевые наконечники;
4) саленблоки передних рычагов все;
5) втулки стабилизатора;
6) колодки.
Сразу скажу что подушки все живые.
единственное на что могу грешить - это на сами запчасти (брал в экзисте все аналог). вполне вероятно что напаролся на брак. С вахты домой приеду опять под машину залезу. надо разобраться наконец.
Cliff
Сообщение Сергей 506 » Пт, 30 сен 2011 7:01
А у меня маленько другая проблема, рейка не бежит, но стук присутствует всегда при заглушенном и при выключенном двигле, вопрос что может быть???? Рулевая тяга может стучать на кочках?
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 30 сен 2011 7:04
Сергей 506
проверь рулевые тяги и наконечники
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Сергей 506 » Пт, 30 сен 2011 7:35
Леха 22RUS писал(а):Сергей 506
Леха наконечники менял месяца 4 назад, они не должны, тогда получается что тяга!?? как ее проверить?
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Сообщение артур87 » Пт, 30 сен 2011 7:40
Сергей 506 писал(а):А у меня маленько другая проблема, рейка не бежит, но стук присутствует всегда при заглушенном и при выключенном двигле, вопрос что может быть???? Рулевая тяга может стучать на кочках?
еще как может.стучит при ровном руле или как???. у меня байда со стуком тоже осталась, но только тогда когда едешь в повороте по брусчатке с вывернутым рулем. мне кажется это уже карданчик на рейке. т.к. все остальное поменяно. самое прикольное, что после давнейшей покупки при убитой подвеске(отчетливо стучала только рул.тяга и после ее поменял) ничего больше не беспокоило. как так???машина шла идеально по брусчатке - плотно, ничего не раздражало.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 30 сен 2011 7:49
посмотри пыльник на наконечнике. если туда попала грязь и вода, то он быстро умирает.
а тягу проверить только на яме. берешь кого нибудь в помощь, один держит рукой тягу, другой руль качает. если там люфт, то рукой почувствуешь удары
Леха 22RUS
Сообщение Сергей 506 » Пт, 30 сен 2011 8:37
Пыльники в норме, вчера менял тягу с шаровой, обратил на них внимание!!!! Понял сегодня сгоняю!!!! Стук меня достал, думал шаровая, поменял, стук остался но не всегда, вот грешу на тягу, проверю сгоняю в гараж, отпишусь!!!!
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Сообщение Сергей 506 » Пт, 30 сен 2011 10:19
еще как может.стучит при ровном руле или как???.енял) ничего больше не беспокоило. как так???машина шла идеально по брусчатке - плотно, ничего не раздражало.
Стучит когда руль прямо, а когда поворачиваешь, как то не очень!!!
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
