Замена ступичных подшипников.
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение stis » Пн, 14 июл 2014 7:09
M@L#$h писал(а):если коротковат, то его наоборот удлинять надо а не стачивать )))
как его удлинять?
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Сообщение M@L#$h » Пн, 14 июл 2014 7:37
дак ни как наверное :nez-nayu:
M@L#$h
Сообщение _SiR_ » Пн, 14 июл 2014 8:57
Имеется ввиду, удлинить часть, которая входит в кулак. Т.е. глубже посадить датчик, чтобы до гребенки АБС оставался 1 миллиметр.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
И родное ушко крепления не подойдет, т.к. чувствит. элемент датчика должен быт параллелен зубьям гребенки АБС.
_SiR_
Сообщение Родионов » Пн, 14 июл 2014 10:46
От ГАЗа короткий, отТАЗа писал уже.Диаметр немного напильником доработай, отверстие крепления и поставь проставку (шайбу) 8мм.Всё. Выход магнита у датчика бывает прямоугольником и квадратом работают оба.
Сообщение Никита303 » Сб, 20 сен 2014 4:35
как определить какой подшипник гудит? и одинаковые ли подшипники на задней и передней ступице. У меня ралик
Никита303
Сообщение Волчок » Сб, 20 сен 2014 7:37
Если передние подшипники, то при повороте руля гул усиливается, если при повороте вправо гул усиливается - значит правый подшипник и наоборот. Проверить еще можно так - вывешиваешь колесо на домкрате и качаешь, при неисправном подшипнике будет люфт. Задние и передние подшипники разные. Сзади помоему меняется ступица всборе.
Волчок
Сообщение Shurik_555 » Сб, 20 сен 2014 11:16
Волчок писал(а):Если передние подшипники, то при повороте руля гул усиливается, если при повороте вправо гул усиливается - значит правый подшипник и наоборот. Проверить еще можно так - вывешиваешь колесо на домкрате и качаешь, при неисправном подшипнике будет люфт. Задние и передние подшипники разные. Сзади помоему меняется ступица всборе.
если диск сзади,то подшипник заменяемый.при неисправном подшипнике люфта может и не быть.
Сообщение Волчок » Сб, 20 сен 2014 12:01
Волчок
Сообщение Shurik_555 » Сб, 20 сен 2014 16:34
Получается на 2вд только всборе :sh_ok:
я у себя менял отдельно
Сообщение Волчок » Сб, 20 сен 2014 17:01
Волчок
Сообщение stranger508 » Ср, 05 ноя 2014 8:16
Есть номер подшипника на заднюю ступицу? передний привод
stranger508
Сообщение Ронин » Ср, 05 ноя 2014 12:55
stranger508 писал(а):Есть номер подшипника на заднюю ступицу? передний привод
вместе со ступицей только замена, отдельно как сам видел на картинке для 4вд
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение kemernet » Сб, 31 янв 2015 19:09
Ребят подскажите а мне на lancer в 9м кузове 4wd какой подшипник задней ступицы подойдет. или может лучьше взят с разборки целиком ступицу в сборе и поменять, и опять же находил только на cedia 4wd a на мою 9ку нет. или там ходовка вся как у cedia
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Сообщение max12 » Сб, 31 янв 2015 19:23
Тоже интересно, кому-нибудь попадались контрактные ступицы с живым подшипником. Живым будем называть подшипник, который после установки на авто проехал хотя-бы 20 000 км и не загудел.
max12
Сообщение Shurik_555 » Сб, 31 янв 2015 23:48
kemernet писал(а):Ребят подскажите а мне на lancer в 9м кузове 4wd какой подшипник задней ступицы подойдет. или может лучьше взят с разборки целиком ступицу в сборе и поменять, и опять же находил только на cedia 4wd a на мою 9ку нет. или там ходовка вся как у cedia
у тебя дисковые тормоза с зади?
