Замена ступичных подшипников.
Re: Передний ступичный подшипник.
Сообщение Ронин » Пн, 25 май 2015 19:48
kemernet
мне пошипники в два рубля с хвостиком и полтора замена.левый гудел и правый был на подходе хотя менял его зимой, но выборане было брал тогда GMB, щас взял оба NSK, посмотрим
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение jorik22222 » Вт, 21 июл 2015 12:38
asped писал(а):задняя ступица koyo 2DACF030GR встала как родная сверловка 4*100 внутренний диаметр 30 мм цена 2772р брал в Emex
С кольцом abs ???
Машина: Lancer Cedia 2000
Сообщение KV » Сб, 25 июл 2015 23:27
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Если подходит подшипник с ниссана, может и кольцо с ниссана подойдет?[/quote]
Да точно подходит. Сам ставил.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
С кольцом abs ???
Да,Да! Поподробней тема очень интересная.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение M@L#$h » Пн, 21 сен 2015 14:45
kemernet писал(а):
Ронин писал(а): Успел разогнаться только до 170, а там жена уже заметила что что-то неладное, что быстро едим. На спидометер глядь и тут сработал штурман)).
то сработал не штурман, а ограничитель )))
M@L#$h
Сообщение Антон85 » Пн, 18 апр 2016 9:26
На днях заменил передний правый ступичный подшипник. Гудел уже 2 года (к вопросу сколько можно ездить на гудящем :-) ), также присутствовал люфт в колесе. По замене все тут расписано, при наличии рук ничего сложного, за исключением стопорного кольца - прикипело намертво. Ухи отломились сразу...пришлось сварочником наварить и ударной отверткой выбивать. Датчик не вынимал. Так вот, многих интересует от каких машин подходит стопорное кольцо (писало от Мосвича 41-го и от Ниссана). Я себе поставил от Тойоты Надии/Ипсума (как сказали в магазине). Наружний диаметр 79 мм, толщина 2,4 мм. Встало хорошо, только кольцо на пару миллиметров уже. Цена 100 руб. (вместо 600 руб. оригинала). Может кому пригодится... :)
Антон85
Машина: Lancer Cedia 4WD, 1.8 GDI(4G93), SE-G, 2001г.
Сообщение vitalik2010 » Вс, 01 май 2016 9:20
Всем привет,поменял передний ступичный,люфт остался незначительный,может подшипник косячный(брал KOYO) ваши мнения,предложения?
vitalik2010
Машина: lancer cediacs5w 2001г
Сообщение max12 » Вс, 01 май 2016 16:54
какой люфт по-твоему является незначительным?
max12
Сообщение Lanceron » Вс, 01 май 2016 19:45
vitalik2010 писал(а):Всем привет,поменял передний ступичный,люфт остался незначительный,может подшипник косячный(брал KOYO) ваши мнения,предложения?
Никакого люфта быть не должно, мож че другое люфтит? Койо норм фирма!
Lanceron
Сообщение vitalik2010 » Вс, 01 май 2016 20:53
да знаю я что люфта не должно быть,но он есть.все было нормально поменяно,ума не приложу,че за хрень
vitalik2010
Сообщение Lanceron » Пн, 02 май 2016 7:04
Ну если люфт всетаки в подшипнике, то попал на палево...
Lanceron
Сообщение Vovan » Пн, 02 май 2016 13:43
vitalik2010 писал(а):да знаю я что люфта не должно быть,но он есть.все было нормально поменяно,ума не приложу,че за хрень
А гайку на гранате хорошо затянул? На на днях менял ни какого люфта. Гайку с трубой затягивал.
Vovan
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI 2001
Сообщение vitalik2010 » Пн, 02 май 2016 14:51
ворот метровый и до жопы,и попорыгал!
vitalik2010
Сообщение Rambo » Вт, 03 май 2016 6:55
Шаровая в норме?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение vitalik2010 » Вт, 03 май 2016 10:23
Шаровая в норме?да
vitalik2010
Сообщение Rambo » Вт, 03 май 2016 12:50
Шайба (гравер) под гайкой привода стоит родная? Как и на другой стороне. Как вариант.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
