Размерность шин.
Re: Размерность шин.
Сообщение paravoz » Вс, 21 апр 2013 11:14
У меня "16" 7JJ ET+38 205\50 при вывернутых колесах спереди задевает иногда за крыло. Даже краску содрало и ржа пошла.
А с ET+35 и 55 профилем и подавно будет. Хотя у меня пружины эвовские стоят...
paravoz
Машина: Lancer Cedia Wagon 2002 4wd
Сообщение denidi » Ср, 08 май 2013 18:05
185\65\14 встанут)?
denidi
Сообщение Tiermann » Ср, 08 май 2013 21:41
denidi писал(а):185\65\14 встанут)?
у меня 185/65/15 сейчас стоят - тютелька в тютельку
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Nazar641 » Ср, 08 май 2013 23:47
у меня стоят, полет нормальный!
Mitsubishi-надёжно!!!!
9833879740
Nazar641
Машина: Cedia Wagon
Сообщение mmclancer » Чт, 09 май 2013 0:13
Я зимой 195/65 R15 ставил-но это перебор было)))при развороте чиркало))
mmclancer
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Tiermann » Сб, 11 май 2013 20:31
Делюсь свежеприобретенным опытом:
поменялись мы 1к1 с человеком колесами, мне нужны 16-е, ему 15-е, так что махнулись, пожали руки и разбежались, итак:
колеса 205-55-16 на дисках 7JJ с вылетом 37
1) передние колеса - цепляют только при полном выкручивании руля при движении вперед и при 30% выкручивания руля при движении назад, причем только вправо - прикола не понял, но факт(резина одинаковая)
2) задние колеса с виду места хоть пляши, НО на неровной дороге по кочкам шкрябает, из нагрузки были только 2 покрышки в багажнике и 2 на заднем сидении, т.е. можно сказать авто было без нагрузки. Правда когда меняли колеса - заметил что под пыльниками стойки чуть влажные, может проблема и в этом
пр правде я бы лучше взял с вылетом чуть поменьше, колеса сейчас совсем немного, но выпирают за пределы кузова
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Сб, 11 май 2013 21:01
диски с шириной 7 но меньшим вылетом может запросто уперется тебе в подвеску или даже в кузов )) я так на Исте встрял один раз с дисками шириной 7 и вылетом +42 или +45 - уперлись в рычаг сзади :ps_ih: пришлось на 7 мм проставки ставить.
так что хочешь вылет меньше - ищи диски шириной меньше.
ps большой вылет хорошо - можно жирные тормоза вкорячить.
у меня один комплект +35 (те что на аватари, на них резя 205/50), второй +38 (резя 215/45) - оба волшебно налезли на большие суппорта, правда зазор минимальный но в пределах нормы.
Сообщение Tiermann » Сб, 11 май 2013 21:12
т.е. у меня получилось вообще то, что надо ? :-)
тормоза однозначно менять - почувствовал разницу сразу, поехав от шиномонтажки сразу вниз по всей Волгоградке, тормозил напару с двигателем :du_ma_et:
напомни по стойкам, есть такие чтоб были жесткие, чтоб не шкрябало, не ниже родных и не аутовские?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Сб, 11 май 2013 21:52
из бюджетного - каябы exel G от девятого лансера двухлитрового сойдут думаю тебе.
они у меня первоначально стояли, брал новыми, вышли что то 8 тыщ за 4 аморта, пружи на них у меня стояли Tein H-Tech (золотые), с занижением - было плотно и не зубодробильно.
Сообщение Tiermann » Пн, 13 май 2013 21:38
нееее 205-55-16 это маразм, у меня скоро глаз дергаться начнет, нигде не развернуться, не повернуться, назад сдаешь с позорным скрежетом как на сарае каком-то, так это еще колеса почти лысые, новую поставишь - еще хуже, причем посмотрел - даже если стойки ставить на 5см выше - ничче не изменится. Обидно конечно, цена за 55 профиль 3300р, цена за 50 профиль 5000р :du_ma_et:
Сижу и думаю, через месяц резину брать, заказывать 50 задорого или заказать 55 и что-то думать с подкрылками? совсем убирать неохота - все в говне будет.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение vnizam » Ср, 19 июн 2013 9:18
Други посоветуйте!Поменял стоковые штамповки r15 185/60 на литье r15 резя аж 205/60 ездить по кочкарям стало комфортнее,швы лучше проходит,поднялся чуть,в арках не чиркает, но напрягает бортовик ,а именно повышеный расход бенза,обычно 6.5 а сейчас почти 8!!!!!!так вот что это реально расход прибавился или бортач из-за новой большей окружности колес об@бался?
Сообщение Жека 74 » Ср, 19 июн 2013 9:24
vnizam писал(а):Други посоветуйте!Поменял стоковые штамповки r15 185/60 на литье r15 резя аж 205/60 ездить по кочкарям стало комфортнее,швы лучше проходит,поднялся чуть,в арках не чиркает, но напрягает бортовик ,а именно повышеный расход бенза,обычно 6.5 а сейчас почти 8!!!!!!так вот что это реально расход прибавился или бортач из-за новой большей окружности колес об@бался?
На калину ставили 205/55/15 расход реально увеличился. Наши автомобили наверно не исключение.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал.
Жека 74
Машина: cs5w 4g93t RalliArt 2001
Сообщение vnizam » Ср, 19 июн 2013 9:38
Жека74, реально это в смысле что не бортовиком меряли?каким именно способом?
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 19 июн 2013 13:26
vnizam проверить легко
от полного бака навигатором измеряешь расстояние сколько проехал... заправляться до полного бака... дальше калькулятор в руки...
ЗЫ: а комп врёт потому что колесо больше стало и комп неверно считает пройденный путь...
Сообщение vnizam » Ср, 19 июн 2013 14:43
Видимо именно так и придется сделать,просто мне катки подогнали погонять, понравятся возьму-нет отдам обратно,сток поставил на продажу.
Простоя я думал может у кого опыт был........
