Круиз-контроль
Re: Круиз-контроль
Сообщение Dmitry211 » Чт, 27 фев 2014 9:38
знать бы откуда провода! может Connect посвятит :du_ma_et:
Dmitry211
Re: Круиз-контроль
Сообщение еще один max » Чт, 27 фев 2014 9:44
Serёga(177) писал(а):Вот смотри, на ауте сделали http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=1207
Это если круиз прошит в ЭБУ и сделана подготовка проводки. У японцев и сингапурцев 2001-2003 года обычно этого нет, у европейцев есть.
Serёga(177) писал(а):еще тут http://faq.lancer-club.ru/Установка_круиз-контроля
Это для соединения педали акселератора и дросселя тросиком.
Serёga(177) писал(а):Dmitry211 писал(а):
я сегодня разбирал свою рулевую колонку и двух заветных проводков там нет :-(
Я так понял, что Connect уже все вывели.
Это разные провода. В колонке искали 2 проводка для джойстика если круиз прошит в ЭБУ. Вариант "вуаля! и все заработало". У Connect'а так сделать невозможно, поэтому вывели провода на самодельный круиз.
Dmitry211 писал(а):знать бы откуда провода! может Connect посвятит :du_ma_et:
Конечно. Как только закончим выложим все подробно. Процесс изначально фотографируется и документируется. Немного мешают 1200 км между нами, но это решаемо.
Никогда не знаешь, где тебе повезет.
еще один max
Машина: Mitsubishi Grandis Sport-X 2003 2WD
Re: Круиз-контроль
Сообщение Dmitry211 » Чт, 27 фев 2014 9:48
буду ждать результата!
Dmitry211
Re: Круиз-контроль
Сообщение Connect » Чт, 27 фев 2014 12:45
не, еще ничего не вывели.. сделали временно пульт на кнопках выносной )
Просто сначала надо взять джойстик, определиться где он будет и только потом выводить.
просто в руль такой джойстик установить сложно будет ввиду треугольной формы руля (
Connect
R2D2
Re: Круиз-контроль
Сообщение еще один max » Чт, 27 фев 2014 15:50
Роюсь, ищу пульт или джойстик. Пока вот такие варианты:
https://www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=25
Дорого. Но красивый, удобный. Ростровский.
http://www.aliexpress.com/item/Peugeot- ... 60284.html
Недорогой. Как привязывать непонятно, как ставить непонятно.
http://www.partdeal.com/rostra-universa ... -3421.html
Этот классный, и цена разумная. Из него 2 провода, явно матрица из резисторов. К моему блоку подогнать можно 100%. Ставится легко и регулируется положение.
Вот они, ростровские:
http://www.rostra.com/aftermarket-cruis ... rostra.php
Без цен, и видимо без возможности купить. Только через дистрибьютеров видимо. В России не нашел.
еще один max
