Можно ли подтянуть рулевую рейку ???
Re: Можно ли подтянуть рулевую рейку ???
Сообщение Mitza » Вт, 24 авг 2010 18:35
Дим@
тяги в поряде, когда рейки перекидывали все проверили - наконечники, тяги, втулки и стойки стаба.
Сообщение RusLanc » Вт, 24 авг 2010 19:16
Mitza у меня такая же почти ситуация, я думаю либо порванная подушка задняя, либо опорный подш., но только звук проявляется по небольшим кочкам при малой скорости, больше там нечему стучать.
RusLanc
Сообщение Mitza » Вт, 24 авг 2010 21:01
RusLanc
подушки смотрели - целые (перед и зад два года назад меняны, притом что тачка стояла больше года в гараже).
у меня этот звук не на каждых ямах/кочках, но почти всегда при резком трогании/торможении (ну относительно резком, не педаль в пол конечно).
как будто что то болтается блин, на энерции машины стучит...
завтра поеду опять к мехам - будем все еще раз смотреть внимательно.
Стук справа только.
Сообщение Rassel » Пт, 27 авг 2010 9:20
Появился люфт на правом колесе при подёргивании по горизонтали!!!Грешил на тяги и наконечники!Потом появился стук с права!Поменял тяги и наконечники-люфт остался и стук тоже!У вас тоже люфтит???или только стук???В руль вроде не даёт :nez-nayu: !!!Рейка не течёт!Звук такой металический со звоном!На СТО говорят под замену рейку!А мне кажеться что звук от крестовины!почему люфтит???и почему в руль не отдаёт???
Rassel
Сообщение Mitza » Пт, 27 авг 2010 9:59
Rassel
я рейку поменял - ниче не изменилось (рейка контрактная, без люфтов, без течи).
Стук не ушел..в руль не отдает, есть и на ходу и на стоячей машине.
как будто что то болтается с люфтом приличным, грешу пока на привод правый/шрусы.
Сообщение Rassel » Пт, 27 авг 2010 10:20
А у меня правая сторона люфтит,а левая намертво!!!И звук с правой стороны!!!
Rassel
Сообщение Mitza » Пт, 27 авг 2010 11:00
Rassel
у меня тоже звук справа.
что люфтит? колесо? если колесо - ступичный подшипник вроде как.
Сообщение Mitza » Пт, 03 сен 2010 9:27
проблему нашли хехехе )))
оказалось что правая подушка (гидравлическая) виновата, била аж по лонжерону :) мало того - оказалось она не умерала совсем, ее сняли разобрали, собрали, хорошо затянув болт который крепит между собой две части подушки и поставили на место. Все насутпила тишина ))
правда еще остался небольшой глухой стук но это справа рулевая тяга умерает..это не проблема.
Сообщение vampir101010 » Вс, 05 сен 2010 16:00
кто знает как рейку подтягивать?
vampir101010
Машина: Lancer CEDIA 2001г CS2A 1,5 GDi CVT
Сообщение Serega74 » Вт, 05 окт 2010 20:27
vampir101010 писал(а):кто знает как рейку подтягивать?
Я подтянул рейку не снимая.
http://img844.imageshack.us/i/059sm.jpg/
http://img715.imageshack.us/i/062akd.jpg/
Не знаю как грамотно вставлять фото, вобщем как-то так.
Ключ на 41 мм сделан шестигранным а не двенадцати для удобства, если можно так выразиться (слетает с гайки, а держать-то не удобно из-за нехватки свободного пространства). Рукоять приваривается индивидуально, в зависимости у кого в каком положении грани контрагайки. Сначала изготовлена сама шестигранная часть, затем приварена рукоять. Изогнута из-за того что приварил не под тем углом, да и так подлезть оказалось удобнее. Ключ на 19 мм сделан из головки болта, отпилил резьбу, просверлил отверстие, нарезал резьбу и зажал между винтом и головкой рукоять. Этот гемор для возможности поворачивать, относительно рукояти, голову на 19 мм (т.к. места для работы впритык и даже чуть меньше).
И так снимаем правое колесо, откручиваем стойки стабилизатора (яйца) и поднимаем его, стабилизатор, до конца вверх, освободив тем самым немного места для возможности вращения гаек ключами. Ключом на 41 мм и спомощью трубы-удлинителя ослабляем контрагайку(достаточно небольшого движения рукояти). Подлазим ключом на 19мм к внутренней гайке, которая и является регулировчной (у меня она была утовплена в контрагайке и не видна), с целью определить в каком положении ее грани. Фиксируем головку на 19 мм так, чтобы рукоять оказалась в максимально верхнем положении над рычагом.
А здесь самое интересное. Вращая одну гайку, поворачиваешь другую и необходимо извратиться подлезть одновременно двумя ключами (это сложно, но возможно). Затянув немного регулировочную гайку (по часовой стрелке), удерживая контрагайку на месте, фиксирум ее.
Устанавливаем стойки стабилизатора, колесо и проверяем результат проделанной работы.
Вся эта сложность оправдана тем, что перетянув рейку, её достаточно просто будет ослабить. А если бы вы делали это снимая ее. Мне пришлось второй раз лезть туда и времени это заняло не более 40 минут.
Serega74
Сообщение Дима » Пт, 02 май 2014 19:45
у тебя 4 везде машина?
Дима
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 02 май 2014 20:12
Дима писал(а):у тебя 4 везде машина?
Да, сейчас спустя 4 года он тебе ответит если не продал хДД
razdolbai74ru
Сообщение Дима » Пт, 02 май 2014 20:33
ну на таком форуме вообще все редкость,ладно что хоть кто то жив)))
Дима
