Замена ступичных подшипников.
Сообщение mik_13 » Чт, 20 мар 2008 14:10
Бивис писал(а):
mik_13 писал(а):АБС уже сломан. Выбивал, защиту снимать не хотелось. Сьёмник стопора тоже сломался. Так NTN и есть оригинал, на ММС они только и стоят.
Короче устроил разруху, датчик новый 5тр стоит а старый мона за 700р купить
Ты знаеш без АБС намного кайфовий ездить, как то кантролируемый тормоз становится
mik_13
Машина: 6ыл MMC Lancer CEDIA wagon CS5 W 2000 г.
Сообщение mik_13 » Чт, 20 мар 2008 14:14
Дык ты с Новосиба? Там наверно запчасти почти даром?
Ну вот поворотный кулак, контрактный взял за 1 тыс. руб. Всё кроме калодок, и АБС там стоит.
mik_13
Сообщение Бивис » Чт, 20 мар 2008 14:19
Ну да есть свои минусы но и плюсы тоже
Бивис
Сообщение Бивис » Чт, 20 мар 2008 14:47
Круто. С тобой можно дружить
Бивис
Сообщение mik_13 » Чт, 20 мар 2008 14:51
Чем смогу помогу
6ыл lancer Cеdia Wagon 2000 CS5W 4G93
Ремонт своего автомобиля +7-952-900-44-91
mik_13
Стопорное кальцо
Сообщение mik_13 » Пт, 21 мар 2008 19:13
Ну может кто нибудь подскажет от чего подходит
mik_13
Сообщение HUNTER » Пн, 24 мар 2008 19:44
Так а на передне приводной универсал задние подшипники идут только в сборе со ступицей?
HUNTER
Сообщение mik_13 » Вт, 25 мар 2008 5:45
HUNTER писал(а):Так а на передне приводной универсал задние подшипники идут только в сборе со ступицей?
Не знаю, я зад ещё не трогал.
mik_13
Сообщение Беспечный Ангел » Вт, 25 мар 2008 9:26
Ребята если не трудно киньте мне мануал по замене ступечного подшипника :Rose:
96suv@mail.ru
Беспечный Ангел
Сообщение mik_13 » Вт, 25 мар 2008 9:39
Беспечный Ангел писал(а):Ребята если не трудно киньте мне мануал по замене ступечного подшипника :Rose:
96suv@mail.ru
Надо его гдето здесь положить, он же ещё камунибудь понадобиться.
mik_13
Сообщение HUNTER » Чт, 03 апр 2008 17:21
народ, хелп!!!
подшиптик в правой задней ступице стал сильно гудеть, особено при поворотах,
появился люфт колеса, боюсь его вообще где-нить поетрять.
машина стоит уже почти неделю нигде точно не могут сказать что у меня стоит???
подшипник или узел. помогите плз. CS5W-0016801.
за одно киньте мануал по замене. hunter17@mail.ru
HUNTER
Сообщение sezar » Чт, 03 апр 2008 17:34
там стоит подшипник ездий спокойно колесо не потеряешь у меня уже два месяца гудит некогда поменять
sezar
Сообщение Леон » Чт, 03 апр 2008 21:00
Всем привет! Решил поделиться собственным опытом.Сегодня на моем автомобиле меняли передний ступичный подшипник,неожиданно он стал сильно шуметь, звук был как будто колодки тормозные скребут. %) Купил подшипник на коробке написано Н11038*NSK "Подшипник ступицы перед ALMERA N16 00.02-(NISSAN)".Стоимость 1250 руб. :unknown:
Наблюдал процесс замены:действительно стопорное кольцо сильно прикипело, отмачивали WD-40. Но ушки кольца при попытке снять, сломались, далее выбивали зубилом предварительно аккуратно наварив кольцо электросварочным автоматом.Греть ступицу не решились т.к. датчик ABS снять неудалось(сказали что очень нежная штука).В конце концов кольцо вынуть получилось :Yahoo!: Теперь стала проблема найти стопорное кольцо т.к. в коробочке с подшипником его не было :unknown: , мастер на вид определил что похоже на стопорное кольцо от Москвича 2141.С остатками кольца я отправился на авторынок,до этого посетил по пути несколько магазинов для иномарок-такого кольца не обнаружил.Действительно, оказалось, что стопорное кольцо ступичного подшипника М 2141 практически такое же,правда пришлось подбирать по толщине,они почему то чуть чуть но различаются у разных продавцов. :Search:
Кольцо оказалось чуть толще на какие то доли миллиметра.его слегка шлифанули и все, дальше - 30 минут и все собрали.Проехался не много- тишина. :good: Единственное,теперь не гаснет индикатор ABS на панели.Может все восстановится?Ведь разъем датчика отсоединяли.
:unknown: [/b]
Леон
Сообщение Vifliem » Чт, 03 апр 2008 21:07
про подборку кольца-молодец, красава. ты первый, кто его подобрал. я вот обломанное воткнул.
а про АБС. тебе они делали попытки датчик АБС из ступици снять? если да, то врядли теперь АБС погаснет. скорее всего они датчик повредили. мне подшипники два раза меняли, датчик два раза от разъема отсоединяои. все в норме тьфу*3. выводж напрашивается только один, сам понимаешь(((
Vifliem
Сообщение mik_13 » Пт, 04 апр 2008 5:27
Про кольцо от 2141, оно до сих пор у меня в кармане болтается, в качестве образца, почему то оно ко мне не подошло, :unknown: оно меньше в диаметре, но может это у меня так :unknown:
mik_13
