сломали абс
Re: сломали абс
Сообщение Родионов » Пт, 06 апр 2012 14:14
vadimnnovl писал(а):
Родионов писал(а):
vadimnnovl писал(а):проставку под винт или под сам дачик делать 8мм? :nez-nayu:
Проставку я ставил под датчик от ВАЗа 8мм.
тогда как ты его прикрутил? если под него 8мм проставку воткнуть ухо под винт будет в воздухе :sh_ok: как прикрутить то :-)
Ну так она толстостенная и до болта доходит.Можно поставить и под болт ещё. Датчик я покупал сразу с разъёмом.
Re: сломали абс
Сообщение vadimnnovl » Пт, 06 апр 2012 14:28
ааа понятно) а то я думаю воткнуть гайку 8мм под дачик и как прикручивали все?,а тут значт еще и под винт нада шайб наложить :-)
vadimnnovl
Re: сломали абс
Сообщение Родионов » Пт, 06 апр 2012 14:52
vadimnnovl писал(а):ааа понятно) а то я думаю воткнуть гайку 8мм под дачик и как прикручивали все?,а тут значт еще и под винт нада шайб наложить :-)
Делай. Всё будет работать. От Волги короткий - ошибка АБС пропадёт, а когда поедешь - выскочит, т.к. импульсы не поступают в мозги.
Re: сломали абс
Сообщение vadimnnovl » Чт, 10 май 2012 20:28
продолжаю свою эпопею с абс,поставил сразу 2 дачика от таза на перед пока делал снял клемы чтобы ошибки стерлись все соединяю ключ в положение ОН не гаснет=( замыкаю разьем на ОБД выдает 11,12,21 меняю местами провода 4 раза,так как комбинации всего 4 на 4 проводах итог АБС не работает,при том когда менял местами провода постоянно скидывал клемму на пару минут.вопрос после соединения может заводить машину нада или проехать 20 метров я хз уже че делать,купил даже еще один дачик уже не за 200 а за 400 все те же ошибки,гребенки целые,предохранитель абс цел,от блока АБС до всех дачиков звонится(сопротивление показывает) на тазовых как обычно 0.65 на родных 1.4 вроде было...как заставить эти дачики работать????люди помогите :-)
vadimnnovl
Re: сломали абс
Сообщение vadimnnovl » Пт, 11 май 2012 22:00
вобщем сделал я дачики все работает,нужно было сбрасывать ошибки именно педалью а не акумом...НО есть огромной НО из за которого я отключил ее вобще,раньше работала нормально а щас чуть газу резко дал трещит,чуть на тормоз сильнее нажал тоже трещит,вобще почти всегда трещит,как сделать чтоб все как надо работало во время?? :-)
vadimnnovl
Re: сломали абс
Сообщение Rinat454 » Пн, 02 июл 2012 14:38
У меня тоже трещит АБС с русскими датчиками. Мерил сопротивление, показывает 1.07 кОм, может действительно все дело в зазоре, у меня подкладка стоит 7мм ?
Последний раз редактировалось Rinat454 Вт, 03 июл 2012 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Rinat454
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2001
Re: сломали абс
Сообщение vadimnnovl » Пн, 02 июл 2012 15:07
Pendosko писал(а):У меня тоже трещит АБС с русскими датчиками. Мерил сопротивление, показывает 1.07 кОм, может действительно все дело в зазоре, у меня он 7мм ?
какой тока я неставил зазор,трещит сама по себе....
vadimnnovl
Re: сломали абс
Сообщение demon700 » Пн, 02 июл 2012 18:06
зазор 7 мм,но датчик нужно немного повернуть пару мм и все нармуль,у меня тоже трещал пока не повернул.
[album][/album]
demon700
Re: сломали абс
Сообщение negodiai » Вт, 03 июл 2012 12:00
ставить датчик надо так чтобы считывающая железка на датчике стояла параллельно зубъям, а этого никак не добиться если не расширить или вообше не спилить ушко датчика на котором находится дырка под болт. я лично выставлял зазор 2мм. и всё работало ОК никаких лишних срабатываний АБС, летом так вообще ни разу не хрюкала.
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Re: сломали абс
Сообщение Родионов » Вт, 03 июл 2012 12:34
На тазовом датчике положения коленвала сопротивление около 0,7кОм, родное 1,2кОм. Я ставил всё работает нормально. Зазор должен быть 1,0-1,2мм.
Re: сломали абс
Сообщение Rinat454 » Вт, 03 июл 2012 15:05
negodiai писал(а):ставить датчик надо так чтобы считывающая железка на датчике стояла параллельно зубъям, а этого никак не добиться если не расширить или вообше не спилить ушко датчика на котором находится дырка под болт. я лично выставлял зазор 2мм. и всё работало ОК никаких лишних срабатываний АБС, летом так вообще ни разу не хрюкала.
А как датчик будет держаться, если спилить крепление под болт?
Rinat454
Re: сломали абс
Сообщение negodiai » Ср, 04 июл 2012 8:04
на эпоксидке
negodiai
Re: сломали абс
Сообщение vadimnnovl » Чт, 05 июл 2012 22:17
чето в выше упомянутых постах никто не поворачивал его,все тупо ставили в родное отверстие чуть расширив его и у всех работает у миня нет :-( ...попробую попозже,нада чтоб прям паралельно было? или на сколько поворачивать то его?
vadimnnovl
Re: сломали абс
Сообщение negodiai » Пт, 06 июл 2012 8:53
vadimnnovl писал(а):чето в выше упомянутых постах никто не поворачивал его,все тупо ставили в родное отверстие чуть расширив его и у всех работает у миня нет :-( ...попробую попозже,нада чтоб прям паралельно было? или на сколько поворачивать то его?
параллельно
на каждом колесе получается свой угол установки( если ставить так как есть), единственное колесо на которое более менее подходит по крепежу это переднее левое, остальные надо поворачивать!
negodiai
Re: сломали абс
Сообщение Родионов » Пт, 06 июл 2012 12:05
Отверстие в ухе детчика разшорош под болт и ставь. По другому не поставишь.Не надо ничего ломать. Всё работает прекрасно. Я уже про это писал много раз.
