Замена передних аммортизаторов ...
Re: Замена передних аммортизаторов ...
Сообщение Petrov » Чт, 04 мар 2010 8:51
Uralkali писал(а):Павел, нет, не прокачивали ... как пришли, так и поставили ... новые же, зачем их прокачивать то? ...
ну ты даешь. перед установкой стоек обязательно надо их прокачать. чтобы воздух вышел.
http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
почитай
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Uralkali » Чт, 04 мар 2010 9:00
Petrov писал(а):ну ты даешь. перед установкой стоек обязательно надо их прокачать. чтобы воздух вышел.
Хммм, стойки я менял в сервисе ... привез им их в заводской упаковке ... сервис-мэн, наверное, догадался, что они новые ... и перед установкой должен был их прокачать ... мне так кажется ... хотя хз ... надо уточнить пле :( ...
Uralkali
Сообщение br_13 » Чт, 04 мар 2010 9:08
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ..........
Прокачивать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Причем либо самому, либо контролировать этот процесс.
А то я знаю как в сервисе стойки меняют.
Качнул пару раз и готово, не себе же.... :ne_ne_ne:
br_13
Сообщение br_13 » Чт, 04 мар 2010 9:11
Кстати, может быть немного не в ему, но все же.
Никто не может дать ответа.
Купил стойки - собираюсь менять.
Но вот вопрос, пружины может заодно сменить?
Какой у них ресурс (через сколько их нужно менять?)
И что скажете на счет опорных подшипников?
Они ведь пластиковые, но с виду нормальные
br_13
Сообщение Jentos59 » Чт, 04 мар 2010 9:20
Думаю, что целесообразней поменять подшипники. Я вот не стал их вместе с амортизаторами менять, теперь чёт побрякивает, думаю что это они.
Jentos59
Сообщение Uralkali » Чт, 04 мар 2010 9:22
br_13, ок ... поеду в сервис - буду пытать сервис-мена ... насчет пружин не подскажу, а подшипники у меня при смене сотек были нормальные ... покрутил, повертел, ни люфтов, ни посторонних звуков ... p.s.: на всякий случай - номер моего подшипника - MR 297932 ...
Uralkali
Сообщение br_13 » Чт, 04 мар 2010 9:26
Короче пружины оставить в покое?
Где подшипники глянутть на вагон?
И подойдут ли от 9-го Ланса 2,0?
Стойки подходят точно
br_13
Сообщение Petrov » Чт, 04 мар 2010 9:31
br_13 писал(а):Где подшипники глянутть на вагон?
разбирал стойки раза 3 за время владения. ничего сверх сложного в этом подшипнике не увидел, вращается хорошо, без каких либо шебуршаний. так что считаю что особого смысла нет его менять.
подшипник - грубо говоря два пластиковых колечка трущихся друг о друга. м/у ними смазка какая то.
Petrov
Сообщение br_13 » Чт, 04 мар 2010 9:44
хм... :du_ma_et:
br_13
Сообщение Uralkali » Чт, 04 мар 2010 10:00
br_13, давай фрейм - посмотрим номер твоего подшипника ... потом пробьешь по заменяемости ...
Uralkali
Сообщение Uralkali » Чт, 04 мар 2010 20:10
Petrov, br_13, а стойки надо прокачивать, даже если они газовые, а не маслянные? ... просто сегодня сервис-мен когда я его спросил прокачивал он перед установкой стойки или нет посмотрел на меня круглыми глазами и спросил - "А зачем же их прокачивать то? Они же новые!" ... и вроде не самые дешевые авто у них ремонтируются (в т.ч. лексусы) ... и вроде над воротами висит большая растяжка Kayaba / Kyb ... засада, пле (( ... сегодня поднимали у них машинку - все поглядели ... говорят тяги, наконечники, амморты, втулки и стойки стаба - все в порядке ... что за маета такая ... может на самом деле снег с песком набился в чашки пружины ... тока смущает то, что в прошлом году такого не было ...
Юрка, ты имеешь ввиду втулки стабилизатора, которые крепятся скобками к кузову? ... или втулки на концах стоек стабилизатора? ...
Uralkali
Сообщение br_13 » Чт, 04 мар 2010 20:20
Прокачивать надо по-любому.
Если они новые, там в коробке, даже инструкция есть, как это правильно делать.
Штоком вниз, качнул, перевернул, отпустил, и т.д. 5 циклов.
Вот фрейм:
CS5W 0206916
br_13
Сообщение VAlex » Пт, 05 мар 2010 8:22
А я видел только одно пластиковое кольцо при разборе стоек...
Можешь кинуть фото подшипников?
Сообщение Petrov » Пт, 05 мар 2010 8:27
Uralkali
может идти и под ср.ку напинать ентому сервисмену за неправильную установку стоек.
VAlex писал(а):А я видел только одно пластиковое кольцо при разборе стоек...Можешь кинуть фото подшипников?
это и есть подшипник. колечко из двух частей, кот вращаются относительно друг друга
Petrov
Сообщение br_13 » Пт, 05 мар 2010 8:45
Где заказать или просто в магазинах есть?
br_13
