Опора передней стойки?
Re: Опора передней стойки?
Сообщение Alex.I » Чт, 26 июл 2012 12:10
Разница существенна в стоимости работ-материалов?
Alex.I
Сообщение Niro » Пт, 27 июл 2012 6:40
Alex.I писал(а):Разница существенна в стоимости работ-материалов?
начинай замену лучше с задней подухи )) это самое сложное )) остальные просто.
ну и лучше сразу все менять.
Niro
Машина: Nissan Teana j32 PREMIUM 2008
Сообщение Niro » Пн, 30 июл 2012 12:49
Комрады, подскажите, можно ли в опоре стойки резину поменять? А ещё лучше, можно ли полиуретаном залить?
Niro
Сообщение serga13 » Пн, 30 июл 2012 12:55
Niro писал(а):Комрады, подскажите, можно ли в опоре стойки резину поменять? А ещё лучше, можно ли полиуретаном залить?
есть маленький заводик по производтсву полиуретана? :-)
ана вообще не разборная но если постараешься то почемубы нет)
serga13
Сообщение Alex.I » Пн, 30 июл 2012 16:27
serga13 писал(а):
Alex.I писал(а):Стуки почти всегда есть - в вагоне почти всё издаёт звук на неровностях. Либо я не особо понимаю о чем речь. А резину чтобы посмотреть на целостность надо снимать?
Без снятия видно. Открываешь капот качаешь машину трещинки или там где надорвано открывается.
Качал, шатал - не вижу ничего подозрительного. Скрип (как пальцем по мокрому стеклу, только тише) появляется очень редко сейчас, раз в 2-3 месяца. Зимой часто. А так ничего не увидел - никаких порывов резины (если из под капота вообще резину видно а не сталь) по-моему там сталью всё закрыто. Вокруг штока стойки маленькое чёрное колечко утоплено в корпус чаши или опоры. там трещин не увидел. Может не там смотрю?
Alex.I
Сообщение 5476vv » Пн, 10 сен 2012 17:12
BANDERLOG21 писал(а):
serga13 писал(а):ставил себе FEBEST опоры прошлым летом, неделю назад менял стойки шляпки болтов отвалились :-( , если берете то красьте либо меняйте болты сразу :co_ol:
Тоже их ставил, не откатал и двух месяцев, начала скрипеть, через три накрылась аовсе.
Аналогично!Отъездил ровно 2 месяца , кирдык опоре, буду брать другую фирму!!!
5476vv
Машина: Lancer Cedia 2001 г.
Сообщение Брюс » Вс, 30 сен 2012 22:56
друзья, а как определить неисправную опору?
у меня проблемка, стою на месте, руль только начинаю поворачивать - слышно такое своеобразное цоканье. может ли это быть опора?
Брюс
Сообщение nrg-predator » Вс, 30 сен 2012 23:03
Брюс писал(а):друзья, а как определить неисправную опору?
Просто открой капот и держась за шток стойки торчащий из стакана, нужно пошатать хорошенько машину, если опора убитая это сразу будет понятно.
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение vnizam » Пн, 01 окт 2012 7:16
Пошатать вверх-вниз :)
Сообщение артур87 » Пн, 01 окт 2012 7:54
поддомкрачиваешь нужную сторону, т.е разгружаешь ее, подставляешь опору/опоры для тех.без. и пытаешься ломом или монтировкой сделать имитацию попадания колеса в ямку или его нагрузку - т.е. под колесо подсовываешь монтировку и уверенными движениями вверх нагружаешь колесо, если с опорой что не так стазу видно будет - также и опорник проверить можно. лучше делать с напарником - т.к. ты сможешь точно посмотреть в опору стойки.
поверь: там сразу видно будет и как ходит шток и как опора - если такие проблемы имеются у тебя
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Брюс » Пн, 01 окт 2012 14:13
пробовал этот метод с держанием руки на штоке. должен чувствоваться хруст или что? пробовал шатать машину, просто шток немного ходит в разные стороны
Брюс
Сообщение Alex.I » Вт, 02 окт 2012 4:42
А какие-то серьёзные последствия бывают неисправных опор кроме скрипа? Управляемость, например, падает, или ещё что-то неприятное? Опоры-то живые, но лежат новые - покупать никто не покупает, вот и думаю может заменить?
Alex.I
Сообщение Deon » Пн, 08 окт 2012 16:35
У меня недавно тоже проблема вылезла с хрустом при повороте руля. Я заехал в сервис... Сказали меняй шрус. ппц... Поменял приводцеликом на контрактный. Хруст не ушел.Вдобавок появился стук.
Недавно заехал в другой сервис. Мужик сразу колесо на вывешенной машине руками поворачивать начал и я услышал знакомый глухой хруст-скрип. Сервисмен сказал, что сдох подшипник опоры.
Заказал на Экзисте.
Тему прочитал и понял, что вродиб еще и опоры помирают. У кого опоры реально помирал? Стук был????
Deon
Сообщение Брюс » Пн, 08 окт 2012 19:40
Deon писал(а):У меня недавно тоже проблема вылезла с хрустом при повороте руля. Я заехал в сервис... Сказали меняй шрус. ппц... Поменял приводцеликом на контрактный. Хруст не ушел.Вдобавок появился стук.
Заказал на Экзисте.
во во, то же самое. не знаю че такое, грешить на ГУР и на рейку не хочется, рейку контрактную не так давно менял.
но вот еще в чем беда. менял не так давно амортизаторы. так вот, на днях разговаривал со слесарем, который делал мне машину, он говорит что у меня вообще нет опорного подшибника! типа амортизатор крутится как то за счет штока. может ли быть такое??? у меня сингапурец
Брюс
Сообщение SergioPerm » Вт, 09 окт 2012 7:50
блин, а у меня звук как будто колесо об арку трется, а на самом деле не трется (смотрел арку) =(
SergioPerm
