Перед. Стабилизатор. Нужен совет.
Re: Перед. Стабилизатор. Нужен совет.
Сообщение Petrov » Пн, 12 апр 2010 11:20
lexx83
не знаю, прокатал 1-1,5 года, снял сухарики :-) вот и решил попробовать полиуретан
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение lexx83 » Пн, 12 апр 2010 11:29
тоже думал насчет полиуритана,но мужичок который делает мне подвеску не советует,материал жестче и будет не очень хорошо справлятся с работой.в тонкости не вдавался,хотя пока не попробуешь-не узнаешь :)
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение slogan1988 » Пн, 12 апр 2010 12:46
полиуретан бывает разный мягкий твердый все зависит от уровня Шора
slogan1988
Сообщение Petrov » Пн, 12 апр 2010 12:57
slogan1988 писал(а):полиуретан бывает разный мягкий твердый все зависит от уровня Шора
+1
мне выдали втулки 3х типов жесткости, пока поставил 2, поезжу посмотрю.
Petrov
Сообщение andru_1978 » Вс, 18 апр 2010 15:52
Доездился вылетела стойка стаба справа осталась одна резинка родной заказывать чёт неохото сами резинки у нас стоят 30р
Может кто подскажет длинну болта,резьбы и от чего подходят шайбы и фтулка?
andru_1978
Машина: Lancer CEDIA WAGON TAURING 4G93 2001 г.
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 18 апр 2010 22:47
andru_1978 писал(а):Доездился вылетела стойка стаба справа осталась одна резинка родной заказывать чёт неохото сами резинки у нас стоят 30р
Болт на 17, длина 130 мм. втулку по болту подбери, можно старую поставить, шайбы по диаметру болта и резинок... :ti_pa:
BEAVIS666
Сообщение Petrov » Вс, 18 апр 2010 23:41
andru_1978 писал(а):от чего подходят шайбы и фтулка?
втулки от 41го москвича, хотя лучше всего по диаметру болта мерить.
стандартная втулка высотой 16мм, диаметр около 20-22мм, Цо 10 мм.
Petrov
Сообщение Devil » Пн, 19 апр 2010 4:01
BEAVIS666 писал(а):Болт на 17
Это где у нас на стабе такие болты? Исходно всегда у всех болт М10, размер под ключ 14мм.
Сообщение andru_1978 » Пн, 19 апр 2010 15:23
Я имел в виду железную втулку ,сами резинки у нас стоят 30р производство Барнаул. Ставил кто нет,долго ходят?
Шайбы болт и гайку нашел в магазине крепежа отдал за всё 28.5р правда болт длинноват 180мм прейдётся пилить
andru_1978
Сообщение sky_krasnodar » Ср, 26 май 2010 15:25
Ребят, нужна помощь!
Вопщем тема такая, при езде (в том числе на маленькой скорости) такое ощущение что совсем нету подшипников, ну совсем жестко едет. Шум от подвестки просто бешеный, несмотря на шумоизоляцию. Стойки вроде были нормальные, хотя, стук откуда-то идет . Меняли стойки стаба, втулки стаба.
Ну просто езда по ровной дороге и на маленькой скорости тоже не комфортная(((
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Юрка » Сб, 29 май 2010 7:00
sky_krasnodar
Денис, че, опять подшипник?
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 30 май 2010 14:51
мне продали аналог с болтом под 17й ключ, родный болт был под 14й ключ... Подумал ну толще значит крепче, беру... :-)
BEAVIS666
Сообщение Devil » Вс, 30 май 2010 18:10
BEAVIS666 писал(а):мне продали аналог с болтом под 17й ключ
Болт от этого не стал на 17 ;)
п.с. размер болта это размер резьбы а не размер под ключ.
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 30 май 2010 19:35
надо замерить, но толще это точно по сравнению со старыми...
BEAVIS666
Сообщение VAlex » Вс, 30 май 2010 20:45
BEAVIS666 писал(а):надо замерить, но толще это точно по сравнению со старыми...
Толще не может быть, он тогда в рычаг не залезет :)
