Стук в подвеске
Сообщение Mitza » Пн, 25 фев 2008 19:23
Хорошо - поставлю вопрос по другому. Так ничего никто тольком не сказал...
Что может стучать впереди если:
1) амортизаторные стойки - новые (Kayaba)
2) сайлент блоки вертикальные - новые (оригинал)
3) наконечники - недавно меняны
4) тяги рулевые - недавно меняны
5) стойки стабилизатора - недавно меняны
6) опоры стоек - дефектовались, живые
7) шаровые - дефектовались, живые
8 ) горизонтальные сайлентблоки - дефектовались, живые
ЧТО ТАМ ЕЩЕ МОЖЕТ СТУЧАТЬ (СТУК НА МЕЛКИХ ЧАСТЫХ НЕРОВНОСТЯХ - ЯМКИ, ВЫБОИНЫ, СТЫКИИ И ТП)??????
Сообщение Vifliem » Пн, 25 фев 2008 19:46
а рулевая рейка??? а крестовина рулевая???
Vifliem
Сообщение Mitza » Пн, 25 фев 2008 19:47
а что в рейке может стучать?
и где эта рулевая крестовина?
Последний раз редактировалось Mitza Пн, 25 фев 2008 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vifliem » Пн, 25 фев 2008 19:49
рейка может стучать, например, в зубчатом соединении. а крестовина в ногах водителя есть одна. мож еще где на рулевом валу стоят.
Vifliem
Сообщение ХвостиК » Пн, 25 фев 2008 19:49
крестовина вритли( она же в салоне вроди).....а рейка может стучать....меня этот стут уже затраал...всё залезть не могу
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение Vifliem » Пн, 25 фев 2008 19:52
а че лазить-все равно не оремонтить, скорее всего, если очень повезет, то можно, но врядли. токо замена!
Vifliem
Сообщение ХвостиК » Пн, 25 фев 2008 19:54
блин блин.....ну посмотрю хоть чо там...можт именно мне повезёт)).....должна же она подтягиваться........а менять её я вспотею...полюбас дорого
ХвостиК
Сообщение C00LM4N » Пн, 25 фев 2008 20:04
Рейку починить практически невозможно. Подтяжка помогает, но совсем ненадолго. Крестивины, если мне не изменяет память, 2. Одна в салоне, другая под капотом вродь.
Сообщение Vifliem » Пн, 25 фев 2008 20:07
рейку не подтянуть. для этого нужно балку снимать и не известно сколько раз. так что проще сразу ее заменить. дешевле будет.
Vifliem
Сообщение Mitza » Ср, 27 фев 2008 9:48
узнал - новая рейка - в районе 28-30 тыр.
но буду диагностить передок, может втулки стаба (из-за подрамника плохо видно)
Сообщение Serёga(177) » Ср, 27 фев 2008 9:54
Mitza писал(а):Хорошо - поставлю вопрос по другому. Так ничего никто тольком не сказал...
Втулки стабилизатора посмотри, на мелких кочках вполне могут постукивать.
Сообщение Mitza » Ср, 27 фев 2008 9:56
ОК. спасиб. буду смотреть.
Сообщение Serёga(177) » Ср, 27 фев 2008 10:11
Поплакаюсь тоже, на диагностике был на выходных, буду менять втулки стабилизатора, сайленты задние, стойки стаба, переднюю подушку... :)
Сообщение Заратустра » Ср, 27 фев 2008 10:12
Где диагностил?
Заратустра
Сообщение niko1ay » Ср, 27 фев 2008 13:25
Может кто нить фотку выложить салентблоков?
niko1ay
