передние пружины
Re: передние пружины
Сообщение serg22s » Ср, 13 июл 2011 15:46
Поставил передние пружины от ИЖ 2126, немного подрезал. Диаметр пружины и диаметр витка совпадают с родными пружинами. Хотя кажеться они немного жеще родных. Пара пружин стоит 1200 р. ОВК стоят 2500 р, оригиналы еще дороже. Получилось высоко, даже выше чем с 2-х сантиметровыми проставками, которые я убрал (ради чего это все и делалось).
serg22s
Сообщение Plamen » Ср, 13 июл 2011 16:12
serg22s а картинки?
Plamen
Сообщение serg22s » Ср, 13 июл 2011 19:34
Картинок к сожалению нет все уже собрано могу только положение автомобиля показать
serg22s
Сообщение vnizam » Ср, 13 июл 2011 22:45
serg22s
какой диаметр пружин от иж?Сколько пилил?Будут ли выбивать стойки на отбой если не пилить?
Сообщение serg22s » Чт, 14 июл 2011 18:12
Диаметр пружины 170 мм, как родная для вагона. Стойки поставил КУВ 334369. Резал по количеству витков. Посчитал витки на родной и соответственно отрезал от Ижевской. В магазине сказали что это усиленные пружины(ИЖ), хотя на упаковке и на пружинах никаких меток и надписей что она усиленная не было. Если не резать, то пружину просто в стойку не засунешь, не сожмется она до такого состояния. Концы витков нужно стачивать, иначе на стойке на будет держатся. В принципе ничего сложного только болгарка нужна
serg22s
Сообщение pavelcedia » Чт, 14 июл 2011 19:03
решил тоже поставить себе пружины от 10 или 12, подскажите опытные в этом деле люди если не резать четверть витка ничего страшного?? снимать не хочу! :men: И киньте пожалуйста подобную ссылку про задние :bra_vo: :-)
pavelcedia
Сообщение Денис73 » Вт, 19 июл 2011 9:22
Ставили на 1,5 пружины от дестки ВАЗ! Резать нужно, ровно столько, на сколько родная пружина дотягивает по сравнению с десяточной (1,5 - 2 витка). Иначе, просто не собрать стойку, можно измудриться, но шток стойки короток на всю длинну не резанной десяточной пружины, в итоге её (стойку) просто вырвет с корнями. Одно но, мне лично не понравилось! Посадочные места как-то коряво лежат, не то что-бы совсем ни как, но вот конец не резаной пружины практически ровный, а когда отрежешь получается немного под углом! По этому, нах. нужно брать простые десяточные пружины! Есть заниженные десяточные пружины, занижение у них ровно на 2 витка, обычно идут крассного цвета фирмы ФОБОС!
Сообщение serga13 » Сб, 23 июл 2011 10:39
Я поставил себе фобос занижение на 2,5 см вровень со стандартными на цедию. от обычных десятовских отличаются только размером, количество витков одинаковое! просто расстояние между витками ближе к краю пружины уменьшается. встали идеально ездить комфортно. хз сколько протянут(
serga13
Сообщение jura1001 » Пн, 05 дек 2011 19:59
Всем доброго времени суток! Хотелось внести ясность по передним пружинам диаметром 150 мм под стойки Kayaba 333382. На экзисте есть аналог OBK C4M-43651 , размеры : высота 340 мм ,диаметр 150 мм ,толщина прутка 13 мм ,до полных 6 витков нехватает ~45 мм.Цена за пару 4120 руб. Я уже купил ,фото ниже,правда диаметр нижней и верхней части немного отличается 5 мм (наверно так задумано).Ставить буду только летом ,пока закупаюсь.
новые пружины
Uploaded with ImageShack.us
артикул детали
Надпись артикула на пружине (плохо видно)
Диамерт верхней части
Диметр нижней части
Высота
jura1001
Сообщение serga13 » Пн, 05 дек 2011 20:05
мистика
serga13
Сообщение олег-GDI » Пн, 05 дек 2011 21:45
себе ставил пружины от таза 10-ки усиленные срезал непомню 1-2 витка полет нормальный,150 мм ширина функционально они ничем неотличаются от пружин ОВК,так что кто что хочет тот то и ставит...
еще бывают пружины на 170 мм ширину ставят на вагоны также берут от наших ИЖ-2126...
олег-GDI
Сообщение vnizam » Пн, 05 дек 2011 22:55
Я после всех мытарств сделал себе разборные стойки :ps_ih: ,дружище на работе "попросил" токаря все выточить,а с зятьком на СТО сварили ,плюсом я подрезал опорные чашки на стойке и на 3см переварили выше :ti_pa: :ti_pa: сальники запихал "ремкомплект А,ля ВАЗ" маслица пляснул шо было под рукой(какойто Шеврон минераль)!МЛЯЯЯЯ-КраСОта!Я терь в защите вашпе не нуждаюсь,кренов не прибавилось,доберусь до зада-переварю также!И всем этот способ рекомендую,кто пытается приподнять! :co_ol:
Сообщение Денис73 » Пн, 05 дек 2011 23:05
Привет дружище vnizam! Неи в службу а в дружбу сделай фото того чего вы там смастерили?
Сообщение Sstaf » Пн, 05 дек 2011 23:17
да vnizam, выложи фото плиз...
Sstaf
Сообщение vnizam » Вт, 06 дек 2011 7:51
Когда делал не фотал,гайку с навареной резьбой закрывает очень плотно пыльник-отбойник от октавии,но я смогу в
е детально обьяснить в схемах-рисунках,если что :)
Там все очень просто:
-стачиваем завальцовку около 2мм по краю,осторожно не зацепив шток
-сверху будет манжета(сальник) под ней втулка-направляющая
-сливаем ОЧЕНЬ ВОНЮЧЕЕ масло,промываем
-заказываем токарю резьбу с гайкой-крышкой(диаметр стойки 44мм,диаметр штока 20мм (cs2a))
Добавлено спустя 1 час 9 минут 12 секунд:
Вот такой ремкомплект я брал http://www.tehnohim.ru/catalog.html?id=3760
На одном штоке небольшая раковина,я её войлоком полирнул хорошенько,почти полгода полет норм :)
