Защита картера. Кто ставил.
Re: Защита картера. Кто ставил.
Сообщение technic » Чт, 19 ноя 2009 9:23
Купил на днях защиту(Lancer Classic)-Protex пр-во Екатеринбург-1500р.Ставил один на яме около часа.
technic
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4WD GDI 2002 г.
Сообщение Альпинист » Чт, 19 ноя 2009 9:37
technic
где брал?
как встала???
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение technic » Чт, 19 ноя 2009 13:00
Ново-Московский рынок,у Меги,встала хорошо,все отверстия и крепежи совпадают
technic
Сообщение Альпинист » Чт, 19 ноя 2009 13:58
technic
ок... спасибо
еще вопросик, крепления, болты и т.д. в комплекте?
Альпинист
Сообщение technic » Чт, 19 ноя 2009 14:19
Да фурнитура в комлекте,правда не хватало 1 болта М10 L-20,но это не проблема,и еще нет общей схемы установки но тут,пару страниц назад,есть схема аналога.Дерзай-все получится!
technic
Сообщение MOFFDK » Вс, 20 дек 2009 20:00
technic
Слушай, я так и не понял - центрального крепления то получается нет - то есть по идее там болт уже в резьбовое отверстие должен впихиватся - а этого отверстия же нет!!!
Короче она у меня на 4 болтах держится)
расскажи как 5 хоть прицепил чтоли))) центральный, тот который у лыжи
MOFFDK
Сообщение Леха 22RUS » Пн, 21 дек 2009 7:54
посмотрел сейчас в инете про вашу защиту... ак она что, цельная у вас???? не брякает? да еще к тому же и на 4 точках всего держится... а из какого металла?
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение MOFFDK » Пн, 21 дек 2009 17:45
Леха 22RUS
Она держится на 3 болтах спереди, и на 2 сзади, держится крепко, но поставил я ее однозначно криво) чтоб не дребежала, у нее специальные силиконовые резинки в местах соприкосновения есть.
Она цельная, как и защита ЩИТ, как и РОЛЬФ защита, по сути они одинаковые!
У кого то тут защита из 2 частей состоит, там ваще пазл какой то!
Я так то в шоке был, когда понял, как она держатся будет - то есть по сути просто в штатные дырки в телевизоре и в балке центральной ты просовываешь планки с резьбой, чтоб они хоть какую то платформы для крепежа изнутри железа представляли, так как гаечку туда никак не запихнешь))
Короче я понял, за что 300 и даже 500 за установку берут)))
MOFFDK
Сообщение Леха 22RUS » Пн, 21 дек 2009 18:31
MOFFDK писал(а): У кого то тут защита из 2 частей состоит, там ваще пазл какой то!
у меня из двух частей стоит! :-) ставил один, примерно минут за 30-40 поставил!
а у вас есть отверстие, что бы с коробки масло слить? у меня нету, придется снимать одну часть!
но есть у нее один большой плюс, теперь откровенно похер где проезжать! при каждом шкрябанье, думаешь "ну не зря все таки я ее поставил!" а все началось с того, что я потерял пластиковую защиту под коробку! :-) теперь буду на все машины ставить ее! :a_g_a:
Леха 22RUS
Сообщение technic » Пн, 21 дек 2009 19:38
MOFFDK писал(а):technic
Закрепил на 5 болтов,спереди 3-на телевизоре резьба М8 их у там 5 резьбовых отверстий и с зади на балке 2 крепления
technic
Сообщение MOFFDK » Сб, 26 дек 2009 1:15
Леха 22RUS
Да, нормально отверстие на болтах под слив масла!
technic
на защите то самой понятно резбовые 3 отверсия, а вот те кронштейны, которые к экрану причеляются - у меня в комплекте шло так - 2 закладные планки под крайние отверстия и один болт в центральное, который "по плану" видимо должен был вкрутится в экран, но "по плану" производителей митцубиси в центре нет не какого резбового отверстия в экране)))
Ты вот как в центре поступил???
MOFFDK
Сообщение serga13 » Вт, 23 фев 2010 10:04
Подскажите такая защита подайдет? от IХ ланса продавец сказал што переднее крепление с одной стороны может не подойти :-( стоит 1800р.
http://img714.imageshack.us/img714/9402/pic337.jpg
serga13
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 23 фев 2010 10:16
serga13
да нет, если с 9 ланса то подойдет! у меня тоже с 9 стоит, только у меня "шериф" из 2 частей. а тебе что бы масло слить, надо будет ее всю снимать. не айс... сделай тогда отверстия под слив, и какие нибудь крышечки на болтиках.
Леха 22RUS
Сообщение Danila » Вт, 23 фев 2010 10:18
Леха 22RUS
чтобы масло сливать там есть прорезь
serga13
подойдет, у меня почти такая же стоит
Danila
Сообщение serga13 » Вт, 23 фев 2010 11:04
Спасибо всем успакоили буду брать :co_ol:
serga13
