вертикальный с/б
вертикальный с/б
Сообщение артур87 » Чт, 23 дек 2010 10:08
подскажите оперативно по установке вертикального с/б переднего рычага-как его ставить?
пришел с/б, у него с одной стороны зеленая метка(для чего), с двух сторон утолщения(резиновая часть, кто ставил тот знает) как ставить?вдоль или поперек авто(я имею ввиду эти утолщения:по ходу движ.авто или поперек авто)????
я просто боюсь, что не будет видно как стоит с правой стороны :-(
ребятки подскажите!!!плиз!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: вертикальный с/б
Сообщение Денис73 » Чт, 23 дек 2010 10:35
Я ставил поперек, рычаг работает на сжатие расжатие по перек движения автомобиля!
Сообщение артур87 » Чт, 23 дек 2010 10:56
Денис73 писал(а):Я ставил поперек, рычаг работает на сжатие расжатие по перек движения автомобиля!
верх с низом ваще побоку?метка для чего?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение negodiai » Чт, 23 дек 2010 11:00
на резине есть стрелочка, этой стрелочкой делаешь отклонение на30 град от линии горизонтального с/б, а если че на старом тоже есть стрелка посмотри ,сделай насечку и снимай, устанавливай :)
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение артур87 » Чт, 23 дек 2010 11:11
negodiai писал(а):на резине есть стрелочка, этой стрелочкой делаешь отклонение на30 град от линии горизонтального с/б, а если че на старом тоже есть стрелка посмотри ,сделай насечку и снимай, устанавливай :)
спасибо!
но все же: т.к.этот рычаг(часть???) пред.хозяином уже менялся, боюсь, что может неправильно был поставлен,поэтому смотреть не совсем прав.
30 град. наружу или внутрь. ущи(рез.утолщения внутри)???
http://img217.imageshack.us/i/art002.jpg/
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение артур87 » Чт, 23 дек 2010 11:16
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Globel » Чт, 23 дек 2010 11:18
артур87
У тебя метка уже примерно на 30град. от зеленой оси - разве нет?
Globel
Сообщение negodiai » Чт, 23 дек 2010 11:39
http://img535.imageshack.us/i/80326206.png/ не знаю как вставить сюда
negodiai
Сообщение tomigun » Чт, 23 дек 2010 12:33
помогу
:a_g_a:
tomigun
Машина: Lanser CS2A STHE
Сообщение Globel » Чт, 23 дек 2010 12:52
Молодца, шаришь! :co_ol:
Только линия(от которой 30 градусов отступаем) должна через "центры" сайлентов проходить. (в мануале подсмотрел)
Globel
Сообщение negodiai » Чт, 23 дек 2010 14:16
Я на память рисовал :) как уж получилось, а на счёт того что линии должны проходить через центры с/б это уж ясень хрень :-)
negodiai
Сообщение артур87 » Чт, 23 дек 2010 14:25
спасибо всем!
поменял, ставили как стоял старый,был разорван в хлам!!!!
поставили, в 5 местах сваркой прихватили(советовали на форуме)
блин, :cry_ing: стук остался!!!мастер приговорил только тягу рулевую с той же стороны.
что тяга может стучать на каждой кочке??? :cry_ing:
я думал стук пройдет!!!
подскажите!!!!
больше ничего не может-посмотрели.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Денис73 » Чт, 23 дек 2010 15:06
Может и из за тяги и из за втулок стойки стаба постукивать!
Сообщение Тохан » Чт, 23 дек 2010 15:23
Шаровые опоры посмотри,у меня тоже на каждой кочке брякает :-(
Тохан
Машина: Митцубиси каризма 02года
Сообщение Денис73 » Чт, 23 дек 2010 15:32
Он же рычаг снимал! Мастер по любому должен был вертя его в руках шаровую опру вверх в низ подергать! Там то больше кроме сайлентов, фтулок и шаровой нет ничего что божет постукивать, ну нисчетая наконечника рулевой тяги!
