Гул при движение без газа.!
Сообщение Sata87 » Сб, 25 дек 2010 20:14
Проблема! Недавно начал замечать гул. Причем гула нет когда разгоняешься или едешь чуть давя газ, за то есть когда катишься со скоростью примерно 20-40км. Едешь едешь(с газом) и отпустил газ и гул начался, потом опять газа надавил и гула нет, опять отпустил катишься и дальше с гулом катишься. Что это может быть???? Т.к. ступичные подшипники уже все заменил.
Sata87
Re: Гул при движение без газа.!
Сообщение MOFFDK » Сб, 25 дек 2010 20:19
Sata87
Ну значит опять какой то умер...
Под нагрузкой они не гудят обычно, без нагрузки гудят и при большой скорости..
MOFFDK
Сообщение Sata87 » Сб, 25 дек 2010 21:25
Я имею ввиду то что даже сразу же после замены подшипников проверил на гул а он остался!!! Не мог же он сразу же помереть.
Sata87
Сообщение RIP » Сб, 25 дек 2010 21:26
мож тогда не правильно че поставил??? от другого гул врят ли появится
RIP
Сообщение Sata87 » Сб, 25 дек 2010 22:19
ну как там можно неправильно поставить??? Все как по технологии просто думаю может от коробки звук доносится или врятли такое может быть?
Sata87
