не заводится(((
не заводится(((
Сообщение locik » Пн, 10 янв 2011 14:27
ребятки нужна помощ!!!
стал менять лампочки на панели приборов(пробег,D)не горели!!поменял пробег а для D не нашел!!!после этого тормоз стал писец жестким и машина вообще не заводится!!!щелкает зеленая коробка у предохранителей!!!
помогу с запчастями для вариатора
locik
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Re: не заводится(((
Сообщение locik » Пн, 10 янв 2011 14:30
стоит как мертвая!!!даже не крутит!!еще ремень на панели гореть перестал(что пристегнут)))
locik
Re: не заводится(((
Сообщение vnizam » Пн, 10 янв 2011 15:11
Зеленая коробка отвечает только за освещение(ТретийРим Ланцер9),щелкает ABS,а тормоз тугой т.к. с вакума воздух стравил,когда заведешь он наполниться,ищи косяк в другом,похоже на блокировку стартера в режимах D,Ds,Dl,P.
Re: не заводится(((
Сообщение locik » Пн, 10 янв 2011 16:36
решил проблему!!!за лампочками поехал без приборки!!!а если нет приборки-зарядка на акум не идет!!!
locik
Re: не заводится(((
Сообщение vnizam » Пн, 10 янв 2011 16:56
Охренеть!
Re: не заводится(((
Сообщение Art » Вт, 11 янв 2011 14:49
Да да. Нет приборки есть разрыв сети. Если лампочка перегорит АКБ будет тоже самое
Art
Re: не заводится(((
Сообщение Serёga(177) » Вт, 11 янв 2011 15:13
locik
Охренеть, всмысле, что ты додумался попытаться завести машину без приборки, епт, этож не таз, это тонкая душевная организация.
Ты еще сними клемму на включенном зажигании.
Re: не заводится(((
Сообщение renatei » Сб, 22 янв 2011 18:40
:s_o_s: БЛИН. Сегодня поменял свечи поставил BKR6ECUD поначалу завелась со второй попытки ну думаю ладно поехал всё нормально, приехал на место заглушил минут на десять пришёл завожу не заводится. Что может быть? До этого таких проблем вообще не было.
renatei
Re: не заводится(((
Сообщение Родионов » Сб, 22 янв 2011 19:54
renatei писал(а)::s_o_s: БЛИН. Сегодня поменял свечи поставил BKR6ECUD поначалу завелась со второй попытки ну думаю ладно поехал всё нормально, приехал на место заглушил минут на десять пришёл завожу не заводится. Что может быть? До этого таких проблем вообще не было.
Блин проблем много. Крутит стартер- хорошо. Топливо поступает? Искра есть? Панику наводить не надо. Скажи чито сделал, а потом резюме получишь.
Re: не заводится(((
Сообщение renatei » Вс, 23 янв 2011 12:20
История такая: машина начала дергаться при повышении оборотов, было решено поменять фильтра и свечи, заказал воздушный фильтр, свечи, и фильтрик в тнвд, топливный почему-то не заказал дорого 2т.р., решил прочистить сеточку-чайный покетик, что-и было сделано вчера с утра. Прочистил всё собрал машина завелась со второго раза, поехал домой по пути загорелся чек, я подключил машину к компу показывает ошибку "P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- P031B) ", после чего решено было поменять свечи как раз с екзиста пришли свечи, и фильтра. своим ходом заехал в магазин забрал свечи после чего была немедленно произведена замена, после этого машина завелась нормально поехал делать обкатку всё было ОК даже дёргаться перестала. Проехав километров пять остановился минут на пять завелась нормально, после чего было решено поехать в столовую что и было сделано, после обеда роллов и осьминогов что заняло минут двадцать, машина заводится перестала, стартер крутил нормально, чек не горел. Было очень холодно не стал даже лазить. Бросил свою малышку там-же, до следующего дня.
renatei
Re: не заводится(((
Сообщение Rassel » Вс, 23 янв 2011 13:16
Когда стартером крутил двиг схватывал хоть???в любоь случае нужно свечи выкрутить,проверить на наличие искры и поступает ли бенз!!!Возможно когда фильтр вытаскивал,начудил там чего!!!У меня было такое со штекером на насосе!был плохой контакт,машина могла прям на светофоре заглохнуть :) Легко проверить качает насос или нет,один стартером крутит,а другой слушает!естественно сидуху нужно снять :hi_hi_hi: А так причин может быть куча
Rassel
Re: не заводится(((
Сообщение renatei » Вс, 23 янв 2011 16:11
Свечи выкрутил а они почему-то сухие их же залить должно было?
renatei
Re: не заводится(((
Сообщение Rassel » Вс, 23 янв 2011 16:15
Заходи в чат,однако
Rassel
Re: не заводится(((
Сообщение renatei » Вс, 23 янв 2011 16:20
В какой такой чат???
renatei
Re: не заводится(((
Сообщение AshOS » Вс, 23 янв 2011 17:09
renatei писал(а):В какой такой чат???
http://www.forum.cedia-club.ru/chat/ в этот
AshOS
