Проблема с ходовой
Проблема с ходовой
Сообщение Равиль » Сб, 29 янв 2011 13:07
Всем доброго времени суток, ребята недавно столкнулся с такой проблемой, едешь прямо все хорошо(на скорости от 80 и выше), чуть стоит повернуть руль правее начинается гул, когда поварачиваешь на лево такого не происходит, похожих тем не нашел, подскажите может кто сталкивался с таким? Всем заранее спасибо!
Равиль
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W GDI
Re: Проблема с ходовой
Сообщение Serjant » Сб, 29 янв 2011 14:00
Всем привет,кто что скажет по данной проблемке?Самому стало интересно т.к Равиль хочет преобрести у меня правый привод в сборе и грешит на него, возмжно проблема в гранатах !!!! Какие есть мнения по данной проблемке?
Serjant
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение firgat » Сб, 29 янв 2011 14:02
Мне кажется это ступичный подшипник.
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту!!!
Изображение Продан((( но очень скучаю (((
Изображение Все только начинается )))
firgat
Машина: Lancer Cedia,CS5W,Touring,2001
Сообщение Равиль » Сб, 29 янв 2011 14:04
firgat писал(а):Мне кажется это ступичный подшипник.
а мне кажеться граната, не знаю только почему
Равиль
Сообщение firgat » Сб, 29 янв 2011 14:10
Гранаты обычно не гудят а хрустят .
firgat
Сообщение Равиль » Сб, 29 янв 2011 14:15
firgat писал(а):Гранаты обычно не гудят а хрустят .
а случаем номерки не подскажешь на 4вд, кузов CS5W
Равиль
Сообщение firgat » Сб, 29 янв 2011 14:23
млин, не могу найти
firgat
Сообщение Равиль » Сб, 29 янв 2011 14:59
а темы как менять есть?
Равиль
Сообщение firgat » Сб, 29 янв 2011 15:05
посмотри в FAQ
firgat
Сообщение Cofeman » Сб, 29 янв 2011 17:16
Надо вывешивать колеса и слушать.... там сразу понятно будет....
Просто была подобная проблема, тоже думал граната, оказался подшипник
Cofeman
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI 2000 г
Сообщение Alex_Surgut » Сб, 29 янв 2011 17:49
Была похожая проблема: ехал из отпуска по трассе в салоне стало шумнее чем обычно...проехал ещё км 500 до города шум усилился. Затем при езде примерно от 40км/ч начинался гул и рос пропорционально увеличению скорости. Купил новый ступичный подшипник за 700р и поменял. Гул прекратился и в салон стало по прежнемутихо. Только будь очень аккуратен при замене с датчиком ABS (я свой сломал при попытку вытянуть)...сейчас езжу без АБС.
Alex_Surgut
Машина: Lancer CEDIA CS5A 4G93 STHC Touring 2002 г.
Сообщение Alex_Surgut » Сб, 29 янв 2011 17:52
Равиль писал(а):Всем доброго времени суток, ребята недавно столкнулся с такой проблемой, едешь прямо все хорошо(на скорости от 80 и выше), чуть стоит повернуть руль правее начинается гул, когда поварачиваешь на лево такого не происходит, похожих тем не нашел, подскажите может кто сталкивался с таким? Всем заранее спасибо!
И судя по симптомам у тебя левый подшипник гудит, т.к. он гудит когда на него идёт нагрузка, т.е. при повороте напрво
Alex_Surgut
Сообщение Shumik » Чт, 17 мар 2011 22:31
Блин к меня точь в точь херня, при чём прямо еду всё ровно, чуть руль правее поверну гудит причем достаточно на несколько градусов повернуть.
Не подскажете номерок подшипника на CS2A передне приводную ? И при замене с какими проблемами можно столкнутся ?
Shumik
Сообщение Юрка » Чт, 17 мар 2011 22:48
Shumik
номер подшипника передней ступицы 3885A001 скорее всего он гудит. А при торможении не гудит?
Сообщение Shumik » Чт, 17 мар 2011 23:24
нет, при торможении по-моему не гудит, только на скорости и когда немного вправо руль поворачиваю и всё, особенно на затяжных поворотах по трассе. когда медленно еду ничё не гудит
Shumik
