вибрация при разгоне
Сообщение Alex_Surgut » Сб, 29 янв 2011 18:29
Всем привет. Ситуация следующая: при разгоне начинается непонятная вибрация и чем интенсивнее разгон тем она более выраженная, причём происходит это при любой скорости, хоть едешь 40, хоть 100. Балансировку делал. Давление в колёсах 2.0 У кого какие будут мысли?
Alex_Surgut
Машина: Lancer CEDIA CS5A 4G93 STHC Touring 2002 г.
Re: вибрация при разгоне
Сообщение VAlex » Сб, 29 янв 2011 18:35
Смотри шнутренние ШРУСы у коробки.
Так вибрация или дерганья?
Сообщение Flesh985 » Сб, 29 янв 2011 18:40
у меня такая же фигня, но после 100. появляется вибрация при нажатии на газ. Полазил по инету все твердят что Трипоиды накрылись, те внутренний шрус. я с ними согласен. меняется либо целиком приводной вал, либо сам внутренний шрус.
Flesh985
Машина: Lancer CEDIA CS5AR 1.8 5МТ 2002г.
Сообщение Alex_Surgut » Вс, 30 янв 2011 10:54
Именно вибрация а разгон ровный без рывков. Сегодня на яме смотрел оба шруса внутренних в масле...наверное тогда вы правы. И насколько их трудно менять и по фирме/цене кто что подскажет?
Alex_Surgut
Сообщение VAlex » Вс, 30 янв 2011 11:11
Alex_Surgut
Только с разборов или у ребят в клубе!
Сообщение magic » Ср, 21 ноя 2012 20:28
чтоб не создавать тему спрошу тут.
проблема в следующем. на скорости свыше 90-100 начинается вибрация. причем на руле я ее не ощущаю. руль не вибрирует вообще. такое ощущение что вибрация идет сзади. возможно ли такое при плохой балансировке задних колес? или куда в другую сторону копать?
колеса недавно только поставил, вроде отбалансированы нормально
Сообщение Юрка » Ср, 21 ноя 2012 20:51
проверяй на шишки все колеса. Бывают шишки на пол колеса, но видно их только на балансировочном стенде
Сообщение magic » Ср, 21 ноя 2012 21:03
сам про это и думал. вопрос как раз в том возможна ли вибрация с задней оси. получается, раз ты говоришь, возможна.
спасибо! завтра поеду на шиномонтажку
Сообщение lancer4wd » Сб, 01 дек 2012 0:43
тоже была вибрация более 100км когда едешь. колеса отбалансированы, все в порядке. думал что-то серьезное. Оказывается резина на передних стерта не равномерно. явную вещь не заметил!!! так что будьте внимательнее.
lancer4wd
Машина: lancermxe 4wd cs2a
Сообщение Андрюха Курганский » Вс, 02 дек 2012 4:55
Не хочу плодить тем. Спрошу тут.
Проблема такая: при резком разгоне (назовем - тапку в пол), на любой скорости (от 3000об примерно, на Ds или на типтроне (на D незнаю, в этом режиме не газую сильно)) спереди, в левой части начинаются пинки. Ладно бы легкие, а то машину аж подбрасывает. Может у кого была такая беда? Даже не могу представить что это? Что-то с рычагом? С приводом? Может крепление дрыгателя? Тормозные диски? И может ли вариатор такое вытворять? Буду очень признателен полезной информации. :)
Еще одна проблема, может как то связано, но врядли: где-то с 20км/ч начинается стрекотание также с левой стороны. Че это за беда? Так и должно быть или чему-то хана приходит. Полазил немного по форуму вразумительных ответов не увидел.
Андрюха Курганский
Сообщение EvilGhost » Вс, 02 дек 2012 6:18
Андрюха Курганский, есть мнение, что это граната выходит из строя. Выверни руль и послушай на ходу, на площадке где нибудь. Если тишина - скорее всего внутренняя.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Андрюха Курганский » Вс, 02 дек 2012 10:30
EvilGhost писал(а):Андрюха Курганский, есть мнение, что это граната выходит из строя. Выверни руль и послушай на ходу, на площадке где нибудь. Если тишина - скорее всего внутренняя.
Тоже об этом задумывался. Проверял ничего не хрустит. У кого еще какие предположения. Желательно обоснованные, как в предыдущем посте :) Так-то колбасит не по детски. С оборотами наврал - с 4500 где-то такая фигня.
Андрюха Курганский
